Какво направих днес за любимата "Витара"
  • От: Какво направих днес за любимата "Витара"
    Коле,те и носачите боядисани в цвят калмини,да вземе вече да търси нова джипка а? Добре че не си лекар,*бем ти и диагнозите. Човека прави каквото може за да и удължи живота,ти го психираш.
    Само ламарината му е наистина дебела но освен че се работи трудно ,други недостатъци няма а е вероятно да я е ползвал защото това е имал. Все пак караме бюджетен клас джипки.
      Не бе, няма лошо да си поизкърпиш колата. Даже е похвално. Ама на кола за състезания, която ще изкара максимум година-две с тези ламарини няма какво да се притесняваме за битуми и тръгнали ръжди. Докато ръждяса, докато изгние-купето вече ще е хвърлено, и на неговото място ще е сложено следващото.
      Сега като правя витарата на Жоро изкърпвам където видя по-сериозна дупка, като не се вживявам много-много. Щото знам какво я чака
        Коле тей като аз съм навигатора на тази кола искам да вмъкна ,че автомобила се пази много!Лимита е калник на състезание...Майтапа на страна обаче питането ми на ме е дали тази витарка с "малките" карета може да издържи с тези гуми ,че има малко размисли по темата... И другото което искам да Ви подпитам драги съфоромници е някой виждал ли е капачка за радиатора която е на по-голямо налягане(моята е 0.9 бара) И как карате с Опелските мотори ? има ли проблем с загряване при ползване на витарския радиатор?
        Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
          Ама и аз пък какво съм написал? 1.5мм е ламарината от стар немски лампов електронож. Има си антикорозионно покритие и е прахово боядисана. Яка работа! И да наистина такава имам. Не че немога да си купя друга, но тази ми се стори подходяща.
          Ето я обърната, ръждата изжулена, намазана с ръждопреобразувател на Вюрт и грунд. Довечера ще играе Боди 930 и готово. Останаха ръжди по теглича и защитата на резервоара, но не съм си играл там, защото ще се махат.
          Благодаря на Таргата за съвета.
            Първоначално публикуван от Петър Минчев - MaxBass Преглед на мнение
            Зависи как се кара, ама при всички положения няма да се размине без счупени карета. Просто не са проектирани да държат на големите гуми.
            За радиатора-аз съм с опелски мотор, и витаровия радиатор. Капачката не знам на какво налягане е, то не е толкова важно, една десета от атмосферата не може да окаже влияние. Много добър ефект върху охлаждането имаше изчистването на радиатора отвътре. Отначало бях с електрическа перка, но не ми харесваше как охлажда, и сложих оригиналното виско на опела. Температурата не мърда при нормално до средно голямо натораване. Още не съм я юркал яко след слагането на виското, но и това ще стане.
            Обаче явно опела работи на по-висока температура, защото стрелката се премести точно по средата на скалата, за разлика от витаровия мотор-на 1/4. Датчика е същия, свалих си го за да може да ползвам уреда с датчика в комплект.
              Коле мерси ...Да не се притеснявам значи и аз...А за капачката го споменах защото на витарата е 0.9 ,а на опела май беше 1.4 и проблема е ,че като я посръчкам отваря капачката и чак ми прилива разширителя....е това беше преди да почистя радиатора което имаше сериозен ефект...Сега забелязахме нещо интересно...Старата ми витара е с по-дебели задни носачи от сегашната ? Старата е 91 година Испанка ,а тази нз коя година е пак някъде там ,но Японка...Но видиш ли задните носачи са осезаемо по-тънки като диаметър?Димитър Янков даже ги мери може да каже ако помни...Някой забелязвал ли го е това нещо?
                Да ,имат разлика носачите .
                0887/400121 Антон Донев
                  Първоначално публикуван от mitkoyankov Преглед на мнение
                  Ама и аз пък катагм страничн 1.5мм е ламарината от стар немски лампов електронож. Има си антикорозионно покритие и е прахово боядисана. Яка работа! И да наистина такава имам. Не че немога да си купя друга, но тази ми се стори подходяща.
                  Имам питане - има ли опасност от нещо при това странично обръщане на джипа?
                  Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
                  Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
                  Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
                  Продавам гуми 205х70х15!
                    Да ти текне електролита ако не си свалил акумулатора
                      Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                      Ама се сетих на време
                        Първоначално публикуван от jasonsmith Преглед на мнение
                        При мен единствено текна масло от предния диференциал от отдушника. Ама малко. Според мен ако имаш повече бензин, я обърни на лявата страна да не се излее през гърловината.
                        Имах притеснения, че може да се посмачка купето, но всичко си беше наред. Подпрях я на гредата между предното стъкло и вратата и централната (зад вратата).
                          Малко за надъхване....
                          4:14 Suzuki Vitara VS trattore Fiat 250 dt. Partby luchiino 13,565 views
                            Така е ... И това е с газова уредба, ако е на бензин ехееее...
                              Първоначално публикуван от иж-12 Преглед на мнение
                              Де да беше на газ, това е на метан
                              на сушата и град помага
                                Първоначално публикуван от robocop Преглед на мнение
                                Важното е че издърпа трактора
