Краза в бокса
  • От: Краза в бокса
    Ето я готова лебедката с редуктор 7-1 .
    • От: Краза в бокса
      Как ще управляваш муфата , моята съм я направил с жило и пружина която да я държи в постоянно зацепено положение . "Прозорците" на муфата са ти прекалено малки и при запълване с кал няма да може да зацепи . Трябваше да я направиш с два сектора които да зацепват в други два сектора на барабана , но не трябва да са плътни а да има поне сантиметър при свободен ход за да може по лесно да "закопчава"
      Виж как е на оригиналната БТР-ска
      VEREYA MOTORSPORT TEAM
      • От: Краза в бокса
        Така ще е зацепването и при мен жило и пружина . За калта си прав ще измисля някво решение на този потенциален проблем. Не е проблем да изрежа половината муфа и ще стане почти като при теб. Най хубавата част е че редуктора е серйино производство и може на се променя предавателното число когато ми скимне .
        • От: Краза в бокса
          Механичната лебедка вече работи . Електрическата си има ново място . Остава да направим един по голям резервоар , ще има малки промени по ролбара стойка за резервна гума малко боя тук там и сме готови за RFC Balkans 2015 .
          • От: Краза в бокса
            Добре е станало , трябваше да дойдеш да направиш проба на ВЕРЕЯ ТРОФИ за да си свериш часовника ... Успех на RFC Balkans 2015 !
            • От: Краза в бокса
              Трябваше и много ми се идваше но не всичко върви по план . Дано поне до 15 Септември да успея да го заврша истинската проба ще е по трасето на RFC и квото сабя покаже .
              • От: Краза в бокса
                Павка, всички механични лебедки с червяк които съм виждал са с червяка отдолу. Демек-да се къпе постоянно в масло. Ако и тази е за такъв монтаж-ще береш ядове с мазането.
                • От: Краза в бокса
                  Освен това бих преработил и захвашането. Не я знам колко е силна но според мен при натоварване ще се изкриви целият захват.
                  Газ 69 2.4i
                  Густо майна, пътят свърши !!!
                  GSM: О895 7О6О59
                  • От: Краза в бокса
                    Нищо и няма монтирана така. Нужно е да се сипе необходимото количество масло.
                    В каталозите производителите на червячни редуктори дават колко то трябва да бъде за различни положения на монтаж - червяка долу, горе или отстрани
                    о 88 з 417 оо 4 - Стоян
                    • От: Краза в бокса
                      @ Агоп Серопян:
                      Да, сега и аз се загледах.
                      Този профил наистина ми се вижда слаб. Аз на моята механика сложих винкел 60х60х5, и започна да се огъва, та го подсилих с шина 50х10. Сега вече поддава когато види много зор, но е еластично, и се връща.
                      Павка, натовари сериозно лебедката, и гледай как ще се държи, отначало не обърнах внимание, но наистина това желязо ми се вижда слабо.
                      • От: Краза в бокса
                        Успех на RFC!!
                        П.С: Това купе ще премине ли през техн. преглед?
                        • От: Краза в бокса
                          Редуктора е предвиден за монтаж и по двата начина има 4 пробки като две са контролни и две за наливане като в положение с пинион от долу нивото на маслото едвам покрива пиниона а в положение пинион отгоре нивото е над оста на короната . За мощност на лебедката правих слентия тест , куката закачена за стълб почти всичкото въже навито , 1 скорост и педала за спирачки натиснат на макс джипа оставен на обороти без да му подавам газ . 4 те гуми се влачат по асвалта а мотора не гасне . При подаване на газ мотора се развива с лекота . В реална обстановка предстои да видим .
                          За купето ще чакаме някой от близнаците Ивайло или Петър да се произнесе . Според това което прочетох в темата на състезанието ще мине но те имат тежката дума .
                          Последно редактирано от павле; 21-08-15, 20:27.
                          • От: Краза в бокса
                            Имаш ли възможност да се теглиш и да помагаш с гумите? При такава ситуация какви са периферните скороти на въжето и на гумите?
                            • От: Краза в бокса
                              Трябват ти само маска,фарове, клаксон и си в боя.[emoji1]
                              0885 660 613
                              • От: Краза в бокса
                                Павка, на равно, макар и с блокирани гуми е ташак за лебедката. Иди в гората, или на някой хард терен, забий се в някакъв отвесен праг, или каквото е там(да ти обяснявам ли какво е хард затъване), и накарай въжето да започне да пращи. Ама да има някой с теб който да гледа какво се случва с конструкцията.
                                Механичните лебедки имат страшно много мощ, и не спират, ама като дойде зорът-започват да кривят и да късат захватите си.
                                Почти съм сигурен, че с този профил ще имаш грижи...
