Краза в бокса
  • Краза в бокса
    Реших че му е време за ново окачване и за дваисет кинта вижте как го барнах.
    Клиренс не съм мерил че немаше с кво за това го снимах с кофата .
    От: Краза в бокса
    Ма то,не само окачване,ами и мостове (нали ги продаде) ,че с тия "гумета" 4" ще ти е трудно. Не влизаш и при стандартните дори!
    0885 660 613
      От: Краза в бокса
      А сега малко по сериозно .
      Новата ми скоростна кутия .
        От: Краза в бокса
        Имам два маховика а не знам кой да сложа единия е два пъти и половина по тежък от другия . Лекия е от Вектрата чиито мотор е на джипа ,другия е от омега .
          От: Краза в бокса
          Тежкия сложи,ще имаш повече въртящ момент в ниските обороти,минуса е че мотора ще се развърта малко по бавно към високите обороти
          Боби gsm 0898689957 Сузуки самураи sj418
            От: Краза в бокса
            Първоначално публикуван от bobi8603 Преглед на мнение
            +1
            Ако не е тайна,защо е това упражнение с тези кутии.
            Гледам,че двигателят си е Опелския.
            Последно редактирано от Пламен Исаев; 10-11-14, 20:02.
              От: Краза в бокса
              Ще махнем слабата Самурайска раздатка и ще направим задния кардан с 20см. по дълаг ще стане и малко по бавен .
              По нататък ще има и опелски мотор с повечко мощност. Този на снимката го ползвам за да си мяря по него.
              Основната идея е да стане максимално издръжлива машинта , годна за дълги преходи и още по тежки изпитания.
                От: Краза в бокса
                Разбрах за патролските мостове,каква ще е останалата част от конфигурацията ?
                0887/400121 Антон Донев
                  От: Краза в бокса
                  А раздатката от какво ще е?
                  Смятал ли си колко ще тежи готовото изделие?
                  Щото франко вече е минал със сигурност тон и половина. А уж витара, и уж лека де...
                    От: Краза в бокса
                    Накратко мотор Опел , Скорости и раздатка Тойота , мостове Нисан Гуми Силвърсоун 33 за траял 35 за трофи.
                    Килата ще ги мислим накрая ,като се замисля мога да смъкна 50тина кила от будката ма незнам дали си струва .
                    От какво да се спести още тегло ? Ще ми трябва и по яка лебедка.
                    Как да е леко , мощно , здраво и да има будка на сериен жип?
                      От: Краза в бокса
                      А защо са ти скорости и РК от тойота.Бавни ли са предавателните числа на раздатката на тойотата?От фронтера 2.0 ще ти станат скоростите с раздатката без преправяне и не вярвам да успееш да ги счупиш
                        От: Краза в бокса
                        Фронтерата няма бавни-не са достатъчно бавни , Задния кардан се муши направо в раздатката това ме дразни и като цяло раздатката им е слабо място .
                        Тойотсата кутия+раздатка е къса на дължина това означата по дълъг заден кардан , двата кардана слизат ниско и тръгват от една равнина . Освен това е доста бавна и е доказано здрава . Има и още един + предното се включва отделно , може да се включи и изключи докато си на бавните.
                          От: Краза в бокса
                          Включването на предния мост независимо от бързи/бавни винаги може да се уреди, на каквато и да е раздатка. Въпрос на махане на съответната блокировка. Я съчма се маха, я с шлайфа се играе малко, абе според случая.
                          Защо питам за килата?
                          Защото ако накрая резултата е 1600 кила-защо не си вземеш нещо готово-например тойота. Пак е толкова на тегло, но всичко е сметнато и изпитано в завода от екип инжинери...
                            От: Краза в бокса
                            Решението на всички тези въпроси за мен е само един. Събирам части от сериини коли които отговарят на моите изисквания и си правя джипа точно така както аз го искам.
                            Какво ще стане накрая ще видим през идния сезан .
                            Сега да обсъдим родните производинели на амортисьори еаршокове и унибали знам че мнозина от вас имат впечатлениа от тях . Ще се радвам на всяко мнение по въпроса.
                              От: Краза в бокса
                              Първоначално публикуван от павле Преглед на мнение
                              Колко по мощен ще е този Опелов мотор , щото за да може да върти 35-ца ще му трябва доста голям въртящ момент още от ниските . Със Тойотската кутия и раздатка ще имаш проблеми защото в цялата комбинация Патрулски мостове със 35-ци , и мощен мотор кутията и раздатката ще са слабото място . Тойотски съединител няма да издържи защото с тази раздатка при каране в гората за да можеш да се движиш бавно ще трябва да го караш на полусъединител . С мощен мотор и такава кутия и раздатка най много ще можеш да въртиш 33-ки , за да нямаш големи проблеми по трансмисията . Късата база ще е ти е проблем при трофито когато се наложи да караш на скорост по пресечен терен , но пък в траяла си е + . Въпреки това щом се го решил го направи , но не мисля че тази кутия и раздатка е удачен избор за условията които поставяш .
                              VEREYA MOTORSPORT TEAM
