Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    И сега въпросът е дали 7см лифт за 17 годишните ни пружини при различните машини ефекта ще е един и същ.
    Не,няма как да е един и същ.Всяка пружина е уморена различно.
    Колегата sovaxa е написал,че с 5см лифт и 29 инча гуми е докарал разстояние 89,5см,а при мен с 5см лифт и 32 инча гуми е 90см.
      Мерете от оста, за да се елиминира р-рът на гумите от уравнението
      Иначе питам, защото се сдобих с подложки 5 см, а в момента съм с около 4 см лифт (по-твърди пружини) и се чудя да и ги мушна ли, или да ги разкарам?!?
      Последно редактирано от bushiDO; 13-10-16, 19:22.
        Мушкай,сменявай амовете,отпред-мести горните шарнири и върти торсионите.Ама ще ти омалеят гуменетките.
          Всъщност зависи дали е нужно. Според мен на bushiDO не му е...
            Колеги, може ли някой от вас да даде информация за разстоянието от оста до калника на предните гуми на Фронтера А, къса база? По възможност вече вдигната с 5 см, чрез натягане на торсионите.
            В момента при навъртане на волана има положение, в което гумите минават на около 1мм. от болтовете на калобраните, а и самите калобрани. Със сигурност при натоварване се получава допир. Това говори за евентуална амортизация на торсиона, нали?
            Благодаря предварително.
            Ники
            Николай Савов
            Опел Фронтера А КБ, 2.0
            +359885 07 00 92
              Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
              2 въпроса: За задният при евентуален лифт почти 10 см, само амортесьорите ли трябва да се сменят, или и някой други неща трябва да се пипнат? И също какво точно се случва с местенето на горните шарнири? увеличава се хода надолу ли, че нещо не мога да си го представя...
              Първоначално публикуван от Alexfield Преглед на мнение
              Добре - ще го имам изнавпредвид!
                Именно. Променя се и ефективната дължина на горния носач, което заедно с лифта ти променя леко и пътното поведение и начина по който се износват гумите. На мен ми трябваха няколко опита додето се стигне до равномерно износване на гумите например.
                  Абе и аз си мисля нещо такова, ама 2-та носача нали работят паралелно и затова нещо не си го представям с промяната само на единият какво се постига, но явно ще се пробва и това...
                    Първоначално публикуван от Nikolay Savov Преглед на мнение
                    Ники
                    Всъщност не говори за амортизация на торсиона. Говори, че си с 10 инчови (при заводски размер 7") минусови ЕТ-40 (при заводски ЕТ+10) джанти и гуми 31" при заводски 29". Ако искаш да запазиш джантите, трябва да подстрижеш ламарините и веждите, а ако искаш да не подстригваш, трябва да си вземеш, по-нормален размер джанти.
                    Разбира се, можеш да натегнеш торсиона до край и да установиш, че вече нямаш нито един сантиметър ход надолу.
                      Алекс, благодаря за изчерпателния отговор. Прав си за всичките неща, които изброи. Преди 5 месеца, когато взех джипката от Павката, нямаше проблеми с търкане на гумата в елементи от калобрана. Та, за това ми е въпроса.
                      Подрави
                      Николай Савов
                      +359885 07 00 92
                        Божко ти е казал,че до 7 см. няма проблем с панхарда,а и повече не ти е нужно-вервай ми.Нагоре удължаваш с толкова,с колкото си повдигнал.Сменяш само амовете при тоя случай.Можеш да бацнеш и 5 см.бодилифт/общо 12см.са повече от достатъчно/,ще поокастриш калниците,муаш 33-ки и си №1.
                          Именно. Променя се и ефективната дължина на горния носач, което заедно с лифта ти променя леко и пътното поведение и начина по който се износват гумите. .
                          При Фронтерата нема такива проблеми,носача е достатъчно дълъг,само се минава реглаж предница и нема грижи с износването.Хубаво ще е да махне предните биелетки и да ги замени със задни,по-дълги са и като я поразкрачи нема да му блъска в носача.Аз мойта щанга направо съм я разкарал,ама и не карам толкоз бързо по асфалта.
                            В момента съм с точно 5 см. лифт и 32" гуми. За 1" по-големи гуми толкова неща за правене ми се струват нецелесъобразни, така че подложите заминават за продаване, а ъпгрейда ще се развие в друга посока.
                              Възможно ли е ресорите да се качат върху моста, както се прави при някои други модели джипове, щото тука се пише и се прави основно с ушите на ресора, някой правил ли го е?
                                Първоначално публикуван от GECATA 73 Преглед на мнение
                                То качването върху моста е най- лесната работа от цялата история . Но като и щръкне гъ@а , с предния мост кво правим ?
