Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    Първоначално публикуван от kiko00 Преглед на мнение
    Хм или да я подарявам ?
    Приемам подаръци секъкви.
      За повдигане на Фронтера Б.
      Със съдействието на Лозан(който ми предостави един "син" носач) и помоща на мои приятели,направихме чертежи и сътворихме това:
      Предстои закупуване на по-дълги амове,по-дълги спирачни маркучи(или изработка) и монтаж.
      Предница с 3" лифт като резултат( надявам се) и 7-8см. по - голями ходове.
        Супер, сега за да избегна хилядите въпроси, направо аз да питам. Колко пари биха стрували 2 такива красавеца?
        no signature no problems
          Това от calmini ли е копирано? Аз се дзверих доста време в окачването на фронтерата и не мога да зацепя, от къде идва по-дългия ход на окачването, при условие, че се сменя само горния носач?!?
            По спомени горният носач при спускане по-надолу опираше в нещо, но не помня в какво
            ОФА КБ X20SE + метан
              Колега,не е голяма сага да направя още един комлект.Проблема ми е ,че това е окачване и каквото съм направил е моя отговорност.От съображения за сигурност(моя) не се наемам да правя бизнес от това.Пълна документация съм изпратил на Лозан,ако те интересува обърни се към него.
              Надявам се да съм правилно разбран.От други съображения използвах думата "син" носач.Ако имаш допълнителни въпроси - на личния.Ще съдействам с каквото мога.Едни и същи тегловници сме.Правим каквото може с колкото имаме
                Колега,и аз незнам,като му дойде времето да монтирам ще си каже
                  Първоначално публикуван от bps Преглед на мнение
                  Много благодаря, с кодовете съм на ти. Всичко е ясно
                    Дано ти свършат работа носачите,мисля обаче че повдигането трябва да е от основна точка и комлексно в цялата група!Този носач ще работи добре при екстремално натягане на торсионите,т.е. гарантирано няма да опира никъде,което си е нещо!Успех и дай резултата,щото е интересно,а и си ги барнал добре!
                      Здравейте колеги.. Въпроса ми е следния. откъде мога да се купят амове за Опел Фронтера Б (дълга база) при полойение че е повдигната с 5 см.
                      предлагат ми варианта на Монрое Адвенчър: предни Д8497 и задни Д5494.. Ще станат ли? или са за фронтера без лифт на окачването ?
                        Първоначално публикуван от la4ko Преглед на мнение
                        Принципното монрото си е за нелифтната, но от друга страна аз отзад съм с такива и въпреки, че ми е леко вирната вече са на 30к км. и все още държат, но ако има вариант за по-дългоходови е за предпочитане!
                          Здравейте,
                          Тази седмица повдигнах задницата на моята фронтерка, че беше станала като немска овчарка. Фронтерата е Б къса база. Сложих и нови пружини от дълга база и амортисьори Монро от къса база и резултатът беше малко по-малко от 4см повдигане, като се има предвид, че старите ми пружини бяха поомекнали доста, а аз се надявах на 5см и повече , защото от дългата база пружините са с 1.5см по-дълги, но и по-дебели по каталог и най-вече че са чисто нови, а старите ми бяха в окаяно състояние. Но и така съм доволен, возията се подобри многократно (най-вече заради амортисьорите) и сега задницата ми е с 2см по висока от предницата при празна кола. Та сега съм пред дилема какъв размер гуми да си купя: оригиналният му размер е 245/70 16 и се чудя дали ще се хванат 245/75 16 - разликата в диаметрите я дават 2,5см и не съм сигурен дали няма да опират при завиване, някой ако е слагал такива на заводска фронтера Б къса база нека сподели и дали ще повлияят много на вървенето и мощността
                          HONDA Civic 1.5 vtec D15Z3
                          Audi A3 1.9 tdi
                          Opel Frontera B 2.2i
                            [ATTACH=CONFIG]791048[/ATTACH]
                            Гледам сте го копирали със все недостатъците, в случая тампоните. По някое време ще стигнете до извода че оригиналните гумени тампони са по-доброто решение за там, въпреки увеличения ход. Казвам от опит. А опита ми с "копиране" на творенията на тая фирма за терано беше успешен, ама чак на третата версия. И то до там, че си приличат само на външен вид. Имам променени наклони, тампони, буфери, дължина, изрязване... Има и още какво да се промени към по-добро.
                            Та... не правете тампоните като на Calmini. Ужасни са - скърцат, придобиват аксиален луфт на втория месец. Сложете полуиретан или най-добре оригиналните гумени, освен ако принципно има някакъв проблем с тях при вашите возила. Имам поне 6-7 клиента, които си свалиха Calmini-то и сложиха мои.
                            Не знам колко ход повече дава при вашите возила. При Терано дава около 2-2.5 сантиметра допълнителен ход надолу, което с думи прости означава че можеш да си вдигнеш предницата с още 2см, без да започне да се държи неадекватно по завоите. Може да се направи да дава и повече, но трябва да позволяват шарнирите и най-вече каретата.
                            ПП: И да, при терано определено въшат работа за да изстискаш всичко от това окачване, и като геометрия, и като здравина. Не виждам причина и при вас да не е така.
                            Последно редактирано от sparkybg; 02-10-15, 11:43.
                              Вчерa сменявaх тaмпони нa зaдните aмортесьори и сa с много голям ход ,a ресорите сa шпренгвaни и сa вирнaти достa.Кaто отких долните aмортесьорите отидохa поне с 10тинa сaнтиметрa под мостa.
                                Ако си без фланци,няма проблем, но ако имаш фланци ще опира леко в под калниците.
                                ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                                ТЕЛ;0876228770
