Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    Вече с нови подложки 7см.
    Без резервната гума и с празен багажник това е ефекта.
    Наложи се да се премести планката,която държи спирачните маркучи с 4 см нагоре.
    На торсиона са направени по 8 оборота от всяка страна.
    Вижда ми се по-нисък отпред.Чудя се така ли да остане.
      Я! Много странно изглеждат тези подложки?!? Можеш ли да премериш разстоянието от главината до веждата на калника?
        Аз пък си подвигнах Монтерея: Махнах оригиналния размер гуми 30-ки и сложих 33-ки. В резултат на това днес синът ми каза, че му станало по-трудно да се качва. И той ще порастне
          Това не са подложките.
          На втората снимка целта и беше да се види как е отрязана и заварена по-нагоре планката която държи спирачните маркучи.
          Ако питаш за силиконовите навивки вътре в пружината това е пружинен буфер :http://www.amortisior.ком.... не е реклама.
          Утре ще меря и ще пиша.
          Последно редактирано от krisskriss; 07-03-17, 21:39.
            [QUOTE=krisskriss;3120318]От Газ 3110 стават без никакво преправяне.Махаш оригиналния и слагаш новия.
            По-дълги ли са от оригиналните за ОФБ?
              Утре ще стартирам с повдигането на фронтерата ми. Изчетох тук цялата информация , но не ми стана ясно след навиването на торсионите дали трябва да ходя на реглаж на предницата , та ако някой може да сподели тази информация ще съм благодарен.
                Препоръчително е. Зависи колко ти е уморено окачването но повечето пъти променя кастера и свива колелата навътре та е хубаво да се поизправят от накрайниците.
                no signature no problems
                  +1 Не се стискай за 30лв стенд. След вдигането направо там
                  C20Nе '94 KБ
                  https://www.youtube.com/watch?v=SJ7ganVQGjA&t=7s
                    Такаааа , направих нови обеци на ресьорите и ударих греда. Малко съм прекалил с дължината , а именно така съм ги разпробил , че повдигането отиваше на около 9 см. Разпробих ги отново на разстояние 19 см. от център до център , т.е. при оригинално разстояние от 14 см. да постигна 5 см. лифт. Вторият проблем , който срещнах са болтовете. Взех 14 х 90 мм якостни болтове , но се оказа първо , че ми идват точно с 10мм по-къси и второ вътрешният диаметър на тампона е 16мм. Сега се питам какво ще се случи ако сваля оригиналните обеци да ги срежа и удължа със заварка на планка до необходимия размер? Някой да е правил подобно , за да сподели малко информация?
                      Търси из темата,би трябвало да съм писал. Моите са рязани и заварявани и си ползваш оригиналните болтове. А това че си направил толкова дълги обеци, не значи ще постигнеш този размер. Ииии оня ден сменях тампоните на обеците и сега сложих от Паджеро без никакви интервенции, а от москвича нещо не пасваха както трябва
                      C20Nе '94 KБ
                        Планките съм ги направил от стар ресьор, т.е. са достатъчно яки. Имам как да ги заваря и ако наистина няма проблем да се чупят от заварки , да действам а?
                          Режеш оригиналните обеци,освен ако не мислиш някой ден да я сваляш отново. И със шина същия размер или шина от стара русенска пружина
                          C20Nе '94 KБ
                            Тъй. При мен има една ОФБ ДБ , плюс чисто нови " Грабер" АТ 265/70/15 , което прави 75 см. диаметър . И които естествено не влизат Още повече , че фронтерата е поувиснала като за 17 годишна. На този етап предстои единствено лифт толкова , че да върви с въпросните гуми . Без екстремни терени.
                            След скоростно изчитане на цялата тема ( а и по спомени) ми направи впечатление , че извършилите вече тази манипулация са все във вариант "подложки" .
                            ... та въпросът ми е : някой слагал ли е по- дълги пружини и по- специално тези с поръчка от Крън ?
                              Аз съм с усилени пружини купени от milner offroad (под 300 лв. с транспорта до тук). 265/75 R16 влизат без да опират (отзад естествено)!
                                На "Тойотата" и сега на "Спорта" с поръчка от завода в с.Крън съм с нови пружини и не само по дълги но и с по дебела тел.
