Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    Първоначално публикуван от VladimCho Преглед на мнение
    Говоря за самите тампони. В основата си имат неподвижна метална втулка облицована в гума, а отвън металната втулка в която са облечени е подвижна. Говорех за усукването на гумата в самите тампони. При лифта според мен тампоните се напрягат повече. Ако например в покой преди лифт няма никакво усукване, то след лифт в покой на джипа те ще са непрекъснато в леко усукване при положение, че носача е по-надолу. Вероятно не се изразявам правулно, като имам време ще го нарисувам :-)
    По добре запиши художествената......
    Ако се върти ,защо се набива на преса!?!
    ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
    ТЕЛ;0876228770
      А ти по-добре си размърдай малко мозъка! Помисли малко как работят тампоните на носачите. Ако няма движение между двете втулки, т.е. гумата не се усуква носача ти ще седи като заварен. Много ясно, че тампона се набива с преса.
      ОФА КБ X20SE + метан
        В интерес нa истинaтa нa моятa втулките не съм ги сменял и не знaм кaк сa, но подозрениятa ми сa че външнaтa е зaстопоренa зa носaчa a ътрешнaтa се движи около болтa. Гумaтa между тях трябвa дa обирa нaтиск и опън, a не усуквaне.
        Повтaрям че не съм сменял,имaм сaмо еднa долнa новa в гaрaжa.
        Sent from my Nokia s fenerche
          Човече,точно за това говоря и аз.
          двете фтулки са неподвижни а гумата в средата усуква и поема натоварването.
          Не се пали толкова.Поздрави.
          ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
          ТЕЛ;0876228770
            Е товa сa нормaлни втулки кaквито имaт много МПС тa открaй време ,някои сa усилени кaто нaшите,някои не.Вaжно е дa се стягaт при стъпилa предницa и много смaзкa при монтaж нa осите нa носaчa.
              Ето резултата от лифта: Натиснете снимката за да я уголемите
              постигнати 89,5см. предница/задница от предишни 84см. Тампони 5см. за задни пружини по поръчка от scorpion1972, пет навивки на торсиони и нови амове.
                Сега изглежда по добре,много безаварийни!
                ОФБ 2.2 ДТИ 2000г
                ТЕЛ;0876228770
                  sovaxa с какъв размер си на гумите,ако не е тайна и дали при твоя лифт гуми с размер 245/75/16 ще опират отпред по калобрана
                    Мисля че отзад е трябвало да повдигнеш още малко,ако смениш гуменките и понатовариш ще опира.
                      И без да е натоварена отпред ще опира в калобрана в под калника и най вероятно в бронята
                        Ще се реже броня мaй.
                          Първоначално публикуван от b2.2 dti Преглед на мнение
                          237/70/16 е в момента, не знам за 245/75/16, и аз това се чудя
                            Първоначално публикуван от sovaxa Преглед на мнение
                            Няма да опира никъде след този лифт.
                            no signature no problems
                              Някой експериментирал ли е колко е максималният лифт на задният мос на Фронтера Б дългат, без да се измести осезаемо в страни?
                                7 см. след това ще трябва да смъкваш с планка щангата която фиксира моста....
                                Тук са 10 потребители онлайн. 0 потребители и 10 гости.
