Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • До: Как да си повдигна фронтерата
    Първоначално публикуван от ss7 Преглед на мнение
    Моя съвет е да не повдигате фронтера, която е с пружини.
    Страничната стабилизация на задния мост е направена по най-простия (и евтин ) начин - с т.нар. панхард щанга - това е щангата точно зад моста, която свързва моста със шасито.
    Основния недостатък е, че при промяна на разстоянието между моста и шасито, моста се премества странично - колкото по голямо е повдигането - толкова повече се премества.
    Карането на повдигната фронтера с пружини с висока скорост е опасно ! Всека неравнина или дупка води до повишено странично изместване на задния мост със всичкитему последици.
    При ресорно окачване тоя проблем го няма, защото ресорите осигуряват страничната стабилизация и там панхард щанга няма.
    До 2" не е нужна тая работа но от 2.5" нагоре се слага планка за сваляне на тази щанга. Това се прави на всички джипове с пружинно окачване не само на фронтерата. Eто как изглежда тази планка за фронтерата.
    no signature no problems
      Или ето така!..
        Да - задължително е да се запази ъгъла под който е щангата . Промяна само с един инч се отразява на завиването.
        Ето тук има добро четиво за функцията и ефектите от тази щанга, за съжаление на английски.
        Човек трябва да помни, че промяна по окачването, дори с 1-2 сантиметра може да промени значително поведението на автомобила при високи ( >60км) скорости и завои .
        [URL="http://www.spritmonitor.de/en/detail/306263.html"] [IMG]http://images.spritmonitor.de/306263.png[/IMG][/URL][URL="http://ss7.dupnica.net/?p=632"]
        [/URL]
          Предлага ли се кит за повдигане на ОФА дълга база,която отзад е на ресьор.Повече ме интересува повдигането отпред.Мисля,че ще има нужда от нови носачи.Някъде четох нещо за някакъв лифт на известна фирма,но не мога да го намеря.Иска ми се да повдигна Фронтерата по-сериозно.Ако някой има информация за цени и доставчик,благодаря предварително.
            Първоначално публикуван от kiki45 Преглед на мнение
            Явор-Вромос. Кит на Calmini, можеш да си купиш и само някой от частите. Примерно горни носачи ако се предлагат. Защото другото се прави.
              Благодаря,FANATIC.Ще потърся при Явор.А твоето от там ли го поръча?
                Не, поръчах само амортисьори Rancho от Америка, биалетки и полиуретанови втулки, другото си го правих сам.
                  Добре де , аз да попитам : Някой мислил ли е по въпроса за преместване на ресорите над моста ? Така се получава лифт от минимум 7 см.и нагоре без да се пипа нищо друго . И нямам предвид техническата страна на монтажа ( там проблема е никакъв) , а дали ще се отрази на лашкането при завой
                    Лашкането в завой ще компенсираш с нови,по-дълги амортисьори,но как ще компенсираш прекомерното повдигане на задния мост спрямо предния и увеличените ъгли на работа на каретата на кардана.
                      Първоначално публикуван от Кесов (kiki45) Преглед на мнение
                      Уффф , никак Сега го загледах - ъгъла на пречупване се увеличава само с няколко градуса , ама един Господ знае колко дълго ще издържи карето. А то ако е за 5-6 см. лифта се постига и само с удължаване на обеците без разправиите.
                        Абе има начини-например нови носачи и усилени торсиони.А между СК и шасито се подлагат планки,за да се свали задния край на СК и по този начин да се намалят ъглите на кардана.А може и леко да се завърти задния мост спрямо ресьорите,като за последното само разсъждавам теоретично.
                          Нещо не схванах... Ако свалим кардана и СК просвета остава същия и дифа, ако не е с цел по-големи гуми, които да не опират в калниците. Ако е така, май по лесно е да вгиднем купето, май идва същото, но по-лесно...
                          Светът на Владо
                            До колкото знам и почти съм сигурен на сузукитата самурай го правят точно така.
                              Първоначално публикуван от vladoniki Преглед на мнение
                              То купето си е отделна работа. Планки под гредата на СК се подлагат ако правиш отзад по-голям лифт от 5 см. за да се върне кардана на правилната позиция. Може и да не го правиш но тогава започва да хвърля масло от шлиците на СК към кардана, което не е болка за умиране.
                                здравей те колеги и аз да се похваля.
                                карам опел кампо и реших и аз да го вирна малко.От пред беше на 820мм а от зад 880мм.Обиците ми бяха 90мм а сега 170мм шест навивки на торсионите и резултата е 890мм от пред а от зад 940мм.
                                Струва ми се че от пред се вдигна много защото танпона на горния носач почти опря.Това дали е сериозен проблем или даго резна малко
                                Георги Владимиров
                                Land Rover ‎Discovery 1 v8 3.5
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
