Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • До: Как да си повдигна фронтерата
    Първоначално публикуван от rosssko Преглед на мнение
    Тампони за двигатели примерно от Шкода 120 или от Трабант. Предлагам ти тези защото са със същото закрепване а са около 5 см дебели а и са здрави и евтини
    Колега,монтирал ли си тампони от тези които описваш?Питам защото представа нямам какво представляват.Ако си с такива или си виждал някъде,моля да опишеш как точно става напасването и новите 5см. са в плюс към оригиналните или старите тампони /които са 3см./се демонтират?Благодаря...
      Моя е грешката тези за които говоря могат да станат само в предния краи на шасито. Като лежах под мойта миналата седмица видях другите а те са доста различни. Но все пак тези за които говоря биха могли да се монтират върху оригиналните ,стига да съвпаднат резбите. Мисля че тези от шкода бяха с вътрешна резба на тампона, трабантовите са с шпилки от двете страни.И двата вида са кръгли около 5 см диаметър и дебелина 5 см. Утре ще се опитам да не забравя и ще снимам един (ако го намеря де)
      Рак, мерак и простак не се лекуват!!!
        Здравей колега мисля ,че варианта с повдигане чрез тампони на купето е леко казано неудачен и трудоемьк, не си помислил за врьзките "купе- шаси"който трябва да преодолееш,а що се отнася за торсионите ще издьржат и то вповече от 5 см убеден сьм от лични наблюдения .Успех!
          Някой има ли идея дали се предлагат подложки за задните пружини на Фронтера А КБЗ 96г.
            Извинявам се,че Ви занимавам,но се обърках.Купих гуми 245,75,16 а ОФ го дават на 70.Сега отпред стърже от време на време в калобраните.Изчетох темата и моето невежество се прояви.Затова Ви моля за два-три конкретни отговора ако не Ви досаждам да се повтаряте
            1.Колко трябва да бъде разстоянието от земята до гоната част на калника отпред и отзад?
            2.Трябва ли отпред да е по висока?
            3.Може ли да я вдигна само с торсионите и колко?
            4.Ако не се получи мога ли да върна торсионите в началното им положение?
            Става дума за Фронтера Б 2.2 DTH.Благодаря Ви и не .......много
              мммм да на новите Фронтерки няма мегдан за по-големи гуми от заводския размер, с една дума той си е максималния. Най лесно ще ти е да си махнеш калобраните, ама не ми се мисли какво ще става в кал и дъжд. Иначе четири -пет см. отпред с врътки от торсиона не е проблем. Няма промяна и във возията. А дали може да си го върнеш, не виждам проблем то си е един болт врътваш го обратно и я свалаш пак.
                Благодаря ти.Утре ще огледам и ще реша какво да правя.Разликата в гумите е 2,5см.Може и да стане.Отново благодаря
                  Само отпред ако я дигнеш ше стои много грозно! А и не се знае като я натовариш отзад, дали няма да опре.Тая Фронтера Б, отзад с какво окачване е?
                  А варианти много:
                  1. Рязане на калници.
                  2. Ново тунингово окачване.
                  3. "Сиромашки" лифт на окачването.
                  4. Боди лифт.
                    Фронтера Б се лифтва елементарно. Подложки на пружините отзад, и врътка на торсионите. Става супер.
                    no signature no problems
                      Имаш ли идея от къде могат да се намерят подложки за пружините?
                        Първоначално публикуван от edobg Преглед на мнение
                        От никъде. Трябва да се направят.
                          Не е така. Докато гледах фронтери, които да купувам едната имаше купени подложки на пружините, които абаче не бяха между пружината и автомобила, а м/у навивките.
                            Първоначално публикуван от krumal Преглед на мнение
                            Противоречиш си. Казваш "не е така" и после казваш че имало ама не били същите. Излиза че е така.
                            А това което си гледал го продават в магазините на Лада и струва 5 лв. и за джип не върши никаква работа. Направо е малоумно да го сложиш в пружината.
                            Подложки има във фирмите за тунинг но не в БГ. Пък и цена от 300$ и нагоре не се връзва за 2х5см. алуминии или стомана.
                              Тези се слагат със съвсем друга цел друже,слагат се колата ако се товари много да ограничи хода на пружините А тук се говори за тези които седят над пружината и повдига самия автомобил Мисля че ставаха от някой от руските автомобили,но не мога да се закълна
                                ... цена от 300$ и нагоре не се връзва за 2х5см. алуминии или стомана.
                                Не съм правил подложки. Ако нямаме чертеж или мостра, кой е правилния подход? Аз си мисля: сваляме пружината, стругар и по пружината изработка на фтулка. Страната на фтулката към пружината плътна, за да се фиксира? Има ли някои други особенности?
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
