Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    При натягането белязах болта и броих 7 пълни оборота(от всяка страна) при което предницата се вдигна с 3см предницата. Самите болтове тръгнаха доста леко да се навиват, без усилие с 1 ръка на на тресчотката. Возията се втвърди леко, не особенно осезаемо, но задницата стана нестабилна (предполагам от новите уши). По отношение на горните предни ограничителни тампони /конусовидните/ има разстояние около 2см, но има едни вътрешни в горния носач правоъгълни, които са почти опряли. Днес-утре ще направя тестове на "подходящ" терен със снимки и ще споделя.
ID:5188302Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188301Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5188300Натиснете снимката за да я уголемите
      Теста мина добре, ми се струва, че 920мм от пред са малко повече. На места усещах как бие ограничителния тампон на носача и предницата няма никаква артикулация. За това смятам да намаля височината на 900мм отпред. Дали ще има някакъв проблем ако отпред я оставя на 900мм, а отзад 920мм. При 920мм отзад не опира на местата където преди това помлях защитата на резервоара (сн. 3)
        Няма какво толкова да стане, свали я отпред, да увеличиш малко хода и да не бие в тампона.Моята също я оставих отзад малко по-висока, газова бутилка, багажи-да има да кляка.
        Погледни си само амортисьорите с тази вирната задница, като казваш, че ти се вижда нестабилна след лифта.
          Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
          От мен три схеми на втулки за КБ
          подложки-1ви вариант
          подложки2ри вариант
          и втулки за купето,но височината да е на 50мм.,а не 70мм.
          Схемите са свалени от форума,но ги преместих тук,за да са на едно място.
          Здравейте колеги почти е готова матрицата за подложките от вторият вариянт,много скоро ще са готови и ще ги тествате.Поздрави.
          Само спомените остават да греят в нашите сърца. 0887 51 80 51
          На човек му трябват ум,сърце и две ръце всичко останало е прах,пепел и валерианови капки!
          Като не можеш да помогнеш на някой не пречи!
            Господ здраве да ти дава!!!
            Хайде чакаме със нетърпение,готов съм да бъда един от първите тестери!
              И аз бих ги пробвал
              0877 83 30 90 - Жоро
                Здравейте колеги със Фронтери имам нужда от помощ за да може подложките да паснат на късата и дълга база.Та имам питане диаметъра на пружините на късата и дългата база еднакъв ли е или различен?Второ при чертеж №2 височината на подложката е общо70мм. но реално като легне в горната издутина към купето и после към пружината ми се струва,че ще се повдигне с 30мм. така ли е или се заблуждаваме със колегата Николай stroil .
                  от какъв матерял ще са?
                    Каучук колега аз с това се занимавам.
                      А, като смятам вдигането е със 5 см.
                      Нямам идея дали пружините са със еднакви габарити, нека някой колега със дълга база да премери.
                      На късата база дават да са technische Daten:
                      •Dicke/Stärke 10,7 mm
                      •Ø 125 mm
                      •Höhe 383 mm
                      Това е за купешка пружина, друг е въпроса дали е еднаква със стоковата дето колата излиза от завода. Май трябва да се изтъркалям отдоло и да перна един шублер за актуално състояние!!
                      От мен това за сега!!!
                        Аз имам офб къса база, смених задните пружини с пружини от дълга база. Пружините са едно към едно като диаметър само дължината (една витка повече) и телта е по-дебела.Джипа се повдигна с около 5см. отзад.Пружините са от модела до 98г.
                          Първоначално публикуван от scorpion1972 Преглед на мнение
                          Здравейте колеги със Фронтери имам нужда от помощ за да може подложките да паснат на късата и дълга база.Та имам питане диаметъра на пружините на късата и дългата база еднакъв ли е или различен?Второ при чертеж №2 височината на подложката е общо70мм. но реално като легне в горната издутина към купето и после към пружината ми се струва,че ще се повдигне с 30мм. така ли е или се заблуждаваме със колегата stroil .
                          Иво,за диаметъра явно съм се заблодил,че е 170мм.Сега го измерих и е 150мм.За резерв може да се пусне и 160мм,предполагам не е проблем.Диаметъра на навивката е 14,5мм.След като сваля пружината ще ти кажа колко е ухото от горната страна на купето.Визирам дълга база набор-97г.,да се има на предвид.Другите колеги и те ще дадат реални размери.
                            Абе не не знам за другите ама май ти ще ми дадеш точните размери.
                              Втулките за пружините,които бях поръчал на колегата scorpion 1972 пристигнаха,много добре изглеждат,масивна работа.Тия дни вдигам добичето и ги турам.
                              Последно редактирано от gimax; 26-10-10, 11:50.
                                Е хубава работа, БРАВО!
                                Как така ги правите тия неща тайно, че и ние искаме така де!!!
                                Що не казахте че вече има втулки, че се приемат поръчки.
                                Кажете и какви пари струват тия гумички, Па да се пооблажат и другите циганета със пружинни Фруктери.
