Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
    До: Как да си повдигна фронтерата
    то няма друг начин освен с натягане или смяна на торсионите.... но мисля, че е прекалено пък и виж какви малки гуми е сложи и стои като нефелен жираф.
    no signature no problems
      Ето още снимки...Вдигна се точно с пет см.- може и още да поеме!Не се сетих да снимам с рулетката но още утре пускам снимки,тъкмо ще натегна и тросионите...
        Колеги Фронтерата е вече готова повдигната отпред и отзад.Снощи направих пълни тестове,дори и при пълно разтягане на аморт.проблеми няма,само това което ми прави впечатление е,че отпред стана малко по твърда возията,но пък при натягането на тросионите установих,че имаше малка разлика м/у двата тоест единия беше по малко натегнат от другия.Сега са изравнени и височината отпред и отзад е една и съща,днес минах и преден мост/нямаше никакви отклонения/,тъй,че всичко е ОК!Щях да забравя-при един пълен оборот на болта на трос-на, предницата се повдига точно с 10мм.тъй,че ако някой навива много да внимава просто не е нужно да се натягат хард, а пък Фронтерата видимо се повдигна и мисля,че 5см въобще не е малко.Поздрави!...Колеги ако някой от вас може да снима с рулетка разстоянието от земята - до извивките на преден и заден калник в центъра,ще съм много благодарен или поне премерете и пишете - просто ме е нужно за сравнение с др.Фронтери!.. Предварително благодаря.
          А добре по завоите как е,че то по принцип си ле като лодка,пък сега напрао не ми се мисли Утре ше кача снимки,че сега в 3-4 не ми се ходи до гаража
            Малко люлее но е в норма,няма проблеми,все пак не е чак толкова хард повдигане - само 5см.пък и няма да ходя на рали за тази цел имам л.автомобил.
              88cm отзад, 89cm отпред
                Благодаря за отговора,но нещо ме учудва моята я повдигнах,а размерите са с един см.в повече при мен.Не случайно питах при др.колеги какви см.показват,защото /явно е нормално/предницата да е с един см.по висока от задницата.Поздрави!...
                  възможно е гумите да са по захабени отзад ... нали ушким са със задно ... и от тва да идва разликата
                  може да се пробвам да премеря при протекторите на картера кво е положението
                    Тук правя тестове,/Фронтера/ на водопой!А,май,че клипа не можах да го пратя?Ще пробвам пак.
                      Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
                      Този болт от снимката имам съмнения, че не е от високо якостна стомана. Ако е правен от 45 не виждам да е термообработван. Ако е сложен в суров вид съвсем скоро ще се пребиеш като куче
                        На снимката е точно след престъргването от струга,а материала е калибрована стомана,прав си - не е обработен! Но не си мисли,че е монтиран по този начин,а ако ти си използвал стомана 45,за направата на такива болтове по - вероятно е ти да се пребиеш като куче.Много е здрава но след термична обработка още по-лесно се троши!!!!
                          Послушай Йори !
                          няма значение кой стругар какво ти казва, слушай него. Аз лично ако каже че раздаткта ми пречи и трябва да се махне без да се замислям започвам да разглобявам дори и да си работи .
                            Моите уважения към човека,но първо не го познавам и второ от всеки добър има и по-добър,благодаря за съвета - уважавам всеки човек с опит и пак от опит знам,че винаги има какво още да се научи от патили,пробвали,импровизирали и куп още подобни.
                              Послушай Йори !
                              Абе тя и приятелката ми каза ,че заради мене ще скочи от терасата ама като и казах да скача него направи
                              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                                Първоначално публикуван от MARINHAKER Преглед на мнение
                                Не си я разбрал, искала е помощ
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
