Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • От: Как да си повдигна фронтерата
    От мен три схеми на втулки за КБ
    подложки-1ви вариант
    подложки2ри вариант
    и втулки за купето,но височината да е на 50мм.,а не 70мм.
    Схемите са свалени от форума,но ги преместих тук,за да са на едно място.
    Последно редактирано от gimax; 17-06-10, 14:32.
      аз имам намерение да си повдигна ОФБ къса с пружини отзад от дълга база защото е по-дълга от на късата с една витка и по-дебел тела и се вдига с около 5см. отзад,а отпред навивам торсиона за да я изравня с задницата хапърво време смятам че е приемливо като вариант
        Съмнява ме да я вдигнеш от торсиона с 5см .
        [B]Mercedes Benz w123 [/B]
        [B]Ford Escort xr3 [/B]
        [B]Aro 10 [/B]
        и твой един син, Българийо,
        0896042536
          Без проблем и пренатягане на торсиона-един оборот повдига предницата с един сантиметър.
          Да не те съмнява, трета година съм така, може и малко над пет сантиметра да е, но е в този порядък.
          По-твърдата возия е отделен въпрос.
            здравейте на всички. имам приятел в щатите който сега се връща и ме пита кое от двете неща да ми донесе! знам какво искам да постигна но не разбирам много и се притеснявам да не взема нещо което най малкото не ми върши работа или на пръв поглед е по евтино но за да се постави трябват още 1001 неща.
            затова моля за съвет и малко обсъждане. предварително ви благодаря.прием и съвети за дрги марки или комплекти. возилото е 2.2 16V 99г късак
            забравих да постна линковете
            и
              Първоначално публикуван от Ares757 Преглед на мнение
              и
              http://www.rocky-road.com/amigo.html
              Няма нужда от обсъждане. Прочети темата от начало, почети и по раздела, и ако все пак нещо ти е неизяснено пусни нова тема с конкретни въпроси.
              П.С. Не знам за какво ще я ползваш таз фронтера, но кита на Calmini е по-пълен и по твърдо вози, за по-висока скорост на оффроуд, кита на OME е с по-големи ходове и по-мек, с по-малко части и съответно по-евтин.
              no signature no problems
                3 инча срещу 1,5?Естествено,че 3!
                  Аз ако имах 1000$ бих взел Калминито, но и с усилени предни торсиони, защото този кит който си постнал е само пружини с 4-те амортисьора.
                    аз до колкото видях ОМЕ-ТО е само пружини с 4 амортисьора.
                    а при тези пакети пак щи има натягане на торсиони нали ? на ОМЕ ме привлича цената и че мога да го поръчам веднага а не още мъки по спестяване за калмини.... не ми се изясни и как със лифт ще събера по висока гума като опира в задния калобран?
                      Това е обсъждано в друга тема, но...махаш калобраните, след време режеш арките на калниците, лифт на купето...със всяка следваща стъпка плоскостта става все по-наклонена и хлъзгава
                        Като се направи лифт не опира никъде. Калобраните не пречат.
                          хах....аз плоскоста много вързо разбрах колко е стръмна. всичко започна от един пост на фанатик в който казва че с новите амове каручката е оправила возията.реших и аз да сложа че мен друсането ме побърква.добре ама един друг съмишленик от форума вика:като ще наливаш пари поне е вдигни.....Разумно си казвам аз и ето вече ще поръчвам ОМЕ:пружини и амове. и таман да си поръчам приятеля от щатите казва:ама ти нали знаеш че като ти го пратя няма да ги сложиш и готово.ще натегнеш и торсионите пък возията ще иде.тея амове неможе направо така да ги сложиш на мястото на стрите.....що не си вземеш КАЛМИНИ има всичко.
                          Разумно казвам аз и ей го ще поръчвам. да ама гумите ще и станат малки.ще взема нови си казвам.да ама НЕ греда не влизат.
                          и така още доста най-вероятно. а исках само малко надигане и по добра возия.
                          а и другото е че хората с такива(след 99) си мълчат или незнаят или и аз незнам и не помагат. а хората хората с такива преди 99 мълчат щото тази била друга.та плоскостта още по стръмна а пък на мен ми тряба един сайт или някой който да каже ей тва плащаш слагаш и заминаваш....е малко по скъпо ама - кеф цена няма!
                          та затова реших да се пробвам тук за помощ че те мойте ловци ако ги питам и ептен ще ме откажат.
                            Ето ти на готово. Взимаш това: http://www.pureisuzu.com/98-2001_amigo_3.htm
                            и това: http://www.pureisuzu.com/torsion_bars1.htm
                            и това: http://www.pureisuzu.com/steering_stabilizer.htm
                            После 32" гуми някакви каквито си харесаш. Намираш къдрен майстор да ти монтира всичко. И си готов.
                              Здравейте колеги,
                              Става въпрос за Опел Фронтера 20i КБ 94г. Започнах малко подобрения по нея, гуми 31'' и постигнах 890мм отпред и 870мм отзад. Направих нови уши на ресьорите 200мм в следствие на което задницата се вирна на 920мм.
                              Въпроса ми е за отпред /натягането на торсиона/. В темата пише, че 1 см=1 оборот, аз за 3см направих по 7 оборота - това нормално ли е? Също така след натягане на торсиона задницата се вдигна с още 1 см....... Аз ли нещо бъркам?
                              В момента колата е с височина от земята до ръба на калниците 920мм отпред на 930мм отзад.
                                Чак толкова да са ти уморени торсионите/цял оборот ли брои при натяга/?
                                На возия колко се втвърди?
                                Погледни и колко си се приближил до горните ограничителни тампони, отпред.
                                Иначе с тези отстояния си добре.
