Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
  • #76
    До: Как да си повдигна фронтерата
    Стара Загора Волгови 60ст.един брой,а външният диаметър наистина е 35мм.аз ги мъчих на струг но все пак е гума и "бяга"от центъра - просто моите ги изрязах с нож и ги зачистих с шмиргела.Вътрешния диаметър трябва да е 18мм.Успех!..
    • #77
      OLD ONE
      NEW ONE
      THE RESULT
      5см. повдигане на задницата
      като цяло FRONT 84cm. BACK 84cm.
      тампоните в горния край на планката е добре да е 29мм външен, защото ухото е с една идея по-тясно и го мачка при набиването - ако се ползват такива от Волга. При варианта с Партнера берда е с гъбовидна форма и също изисква "майсторене"...но пък с 30-те си мм влиза като у дома си
      ами...ето една изравнена Фронтера за 14 лева
      • #78
        колко см. са ти новите обеци?
        • #79
          Бравос .... Би ли пояснил какво точно си направил с Партнеровите тампони за да паснат.
          Неизвестен мъдрец
          • #80
            на снимката се вижда че е един цял....с "гъби" бердове и дължина 80мм.
            на шмиргелето свалянка на гъбите до получаване на 4мм берд (както е оригиналния), разрязване на половина и пак шмиргелче до достигане дължина 34мм на тампона(дължината е с берда).
            от един - два
            обаче приех съвета на FANATIC за разликите в теглото и сложих Волгови тампони които са 35мм външен(малко стругче и ето ти 30мм).
            по-удачно(споре мен и майсторите)обаче е 4-те горни тампона да се вземат до 29мм(долните на 30мм си влизат приятно) - загубих 2 поради прекалена стегнатост!
            P.S. имам някои приятни снимки на изхакани Фронтери, къде мога да ги сложа без да подразня някой?
            • #81
              Първоначално публикуван от bubi Преглед на мнение
              от един - два
              честито,сега само здраво каране
              OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
              • #82
                Първоначално публикуван от vilik Преглед на мнение
                88cm отзад, 89cm отпред
                виж колегата без да я вдига колко см.
                • #83
                  такъв ми бил късмета
                  ама съм смотан, 84 беше задницата преди повдигането - сега съм като колегата VILIK 89/89
                  айде ще почерпя като мина през Загорка Cheers
                  • #84
                    А колко мм е диаметъра на берда?
                    Неизвестен мъдрец
                    • #85
                      38mm, ако питаш за Partner-а.
                      • #86
                        Питам за оригиналния колко е по принцип, въпреки че не е фатално и да е малко повече. Смятам да си ги направя от пластмаса като тая с която рециклират шарнирите. Много по-лесно и евтино е, а и смятам, че е и по-здраво.
                        Неизвестен мъдрец
                        • #87
                          • #88
                            Благодаря, аз събрах размерите от всички постове и си я начертах вече, но е добре да я има и тук. Все на някой ще му потрябват....
                            Неизвестен мъдрец
                            • #89
                              Честито екстра е станала. Аз сега се чудя като ми дойдат полиуритановите втулки дали да не си направя нови уши направо та да се навири макар, че мойта и сега си е като на пубер п...та.
                              За снимките които питаш, може да си отвориш нова тема, а можеш и да ми ги пратиш да ги сложа при другите подобни - https://htftp.offroad-bulgaria.com/fanatic/frontera/
                              no signature no problems
                              • #90
                                Нови обици-още повдигане!
