Как да си повдигна фронтерата
Това е залепена тема.
    До: Как да си повдигна фронтерата
    за да запазиш същата динамика на амортисьорите по-добре ги удължи с шпилки, но и да не ги удължиш ако не скачаш няма да имаш грижи....
    ще чакаме подробни снимки и репортаж, досега никой от форума не е пускал лифт на фронтера
    п.с. събра ли пари за 32"-ки.
    no signature no problems
      Днес след работа свалих старите обеци на ресьорите,но се оказа,че вътрешният диаметър на гумените тампони е 18мм,а аз без да ги свалям взех мерките и направих новите обеци - не,че не са супер но просто отворите за болтовете направих 14мм./такава е резбата до която имах достъп за размер/Утре правя нови болтове и в събота монтирам.Ще пусна снимки,ако закъснея с монтажа ще ги пратя след около една седмица защото ще хода на море!Тъй като тампоните ми са свалени знаете ли с какви мога да ги заменя защото май оригиналните са скъпи???
      Последно редактирано от STEF BMW; 28-06-07, 20:27.
        Първоначално публикуван от STEF BMW Преглед на мнение
        С волгови след престъргване или си поръчай да ти направят имаше една пловдивска фирма правят ги 1:1 порови из форума имаше адрес и телефон, пращат ги с куриер.
        Аз сложих сайлент тампони от москвич след като махнах металната втулка, станаха перфектно и струват по 30 стотинки.
          За сега само пробвам мисля,че става?Ходих малко да я поразтъпча,засега няма проблеми но все още не съм натегнал тросионите исках да проверя как ще се държи.
            екстра е дай повече снимки на самите обици, какви втулки ползва?
              Екстремисти
                Днес "доплувах" от морето с моята хубавица,нямате представа как си събрах багажа и челядта,ама беше много готино,даже пробвах и в пясъка супер е - показах на един Нисан /от лъскавите/за какво става въпрос,човека беше начинаещ в бранша и мисля,че нямаше никакъв опит и се насвятка в дюните,като разчиташе на Супер джипа нооооо,аз го теглих и после мнооого благодарности иии БИРА!!!...Пет пъти заляга под Фронтерката и се кефи много.
                  Екстра, давай сега снимките от лифта.
                    Изчакайте още малко защото от мерак да видя как ще изглежда,не направих снимки преди да монтирам обиците,а пък и без друго ще ги свалям за да сменя тампоните с нови и ще снимам - обещавам!..
                      Колеги имам нужда от малко инфо - как да разбера колко да натегна тросионите,така,че да не се получат гафове /кога е пределната граница и горе долу колко оборота да направя/Днес ги оглеждах но не мога да разбера при натягане точно какво действие се получава,че да се вдигне предницата/ Общо взето ме интерисува горенаписаното и най-вече кога да спра да натягам.Ако някой знае пишете,че е спешно!...
                        Аз съм сигурен че все някой знае въпроса е дали ще каже , това което съм ти писал по-горе е от руския форум за исузу/опел, там хората масово са си ги повдигнали и си карат яко без проблеми с 32" гуми, мисля че това е достатъчно достоверно за да ги послушаш, пишеше обаче че над 2" не трябва да се вдига защото се късат торсиони като видят зор, а принципа на действие е елементарен, в двата си края торсионите имат шлици а лапата която ги държи отпред е с болт и като го въртиш усукваш самия торсион и понеже в задния край е захванат твърдо за шасито избутва предницата нагоре, не трябва да се прекалява защото ударите които поема окачването доусукват самия торсион и той се чупи.
                        Айде вдигай и пускай снимки да гледаме.
                          Ето малко снимки за предястие!..А главното меню малко по късно....А 2" колко оборота за навиване ще рече?
                            Пише по-горе чети
                            Екстра са станали, а какви са втулките? откъде ги взе и какви пари?.
                              Оригиналните болтове на ушите са заварени в единият край и са 18мм,но тъй като не успях да намеря томпони с този размер ноправих болтовете 17.5мм,а гумените тампони са от ресьори на Волга и размера им е точно 17мм.Влизат плътно и са с добро качество като един бр.е 60ст.Всичко до тук за направата на новите уши в комплект с четирите болта,стопорни гайки, комплект тампони и металните шини е точно 25лв.Все още съм в отпуск и днес мислих да завърша проекта но малкия ми синковец е под мое попечителство и няма как да си свърша работата,но ако вс.е наред може около събота или неделя да монтирам и да натягам тросионите.Пазя размерите на вс.детайли тъй,че ако има нужда ще ги пусна ТУК.
                                А това според вас как е постигнато?????.....Не е ли прекрасно?
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
