Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
    Помпа в резервоара няма, закарай я тая фронтера на компютърна диагностика, че ме съмнява проблем с аванса... Може и въздух да гълта от някъде и дано е въздух...
    Качвах я на диагностика преди да я правя и даде грешка в АГР и релето за подгревните свещи, но не е гледал самата работа на двигателя мисля. Носих дюзите в Бош да ги прегледат и почистят /определено има разлика в работата/ и смених всички дифтунги, втулки и гумички които имаше около тях; Почистих АГР, който не можеше да затваря от нагар и от колекторите извадих около кило нагар. Накрая сложих и клапан на обратната нафта.
    След всички манипулации, разликата е само в работата на двигателя /естествено не е малко.../, който и студен вече не тресе и работи съвсем равномерно.
    П.С. Ако може някой да ми препоръча или предложи някъде в София пълна диагностика и последваща помощ ще съм много благодарен.
    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      Компресия (на студен двигател) мерил ли си все пак? Да няма някакъв проблем със зацепването на ангренажа? Kiki.T мисля, че е твоят човек за диагностика.
      Неизвестен мъдрец
        Не съм мерил компресията, звънях на kiki.Т, но беше зает. Паленето е кофти само първия път - върти 4-5 сек. все едно напразно и после пали, определено има разлика след профилактиката на дюзите.
        Днес обаче реших да сменя маслото и забелязах, че на маркуча, който отива от двигателя към казанчето /тънкия/ има балон. Пипнах другите маркучи и се оказаха твърди
        Според вас има ли надежда да е нещо друго освен глава или поне гарнитура?
        В момента карам с вода - няколко пъти вече я сменям през седмица, защото много бързо става тъмна и исках да си прочистя системата преди зимата. До преди няколко дни /и след правенето на дюзите/ нямаше никакви признаци за надуване, докато днес не видях маркуча. Не знам дали е възможно да се е запушило нещо и да качва налягането - последната вода, която сипах беше на село миналата седмица, а тя е много варовита /не знам дали има значение/ с нея съм карал общо около 200 км. Преди това сипвах добавка за прочистване на охладителната система на Holtz, покарах 50 км. с нея и сипах нова вода.
          Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
          Когато смениш водата с антифриз и пак надува системата, тогава търси проблем с гарнитурата. Има много малка вероятност това да се побучава, защото си с вода.
            ... Да няма някакъв проблем със зацепването на ангренажа? ....
            Доколкото си спомням колегата сменя само веригата към балансиращите валове под цилиндровия блок и водачите на веригите.
              2.2DTI- са "твърдоглави" ,още не съм чул някой да е имал проблем с цил. глава .
              Аз на моята сменях гарнитурата ,но проблема си беше явен....виж дали изпушва дим в бял отенък.Лесно можеш да го направиш при спускане ,кагато си на висока предавка и подаваш газ през определен интервал от време.
              Разширителният съд го тествай ,като развиеш капачката и на "неутрална" предавка задръж за малко на 2000-2500об......,ако надува в казанчето -отваряй главата!
              Успех!
                Пробвах и двете - в казанчето не надува, а докато работеше на място с около 2000 об., за да загрее по едно време излизаше малко бял пушек, но на вън беше 7 градуса, не знам от какво беше. Иначе като й дам газ на място до около 4000-5000 об. излиза черен пушек иначе и на празен ход не пуши изобщо.
                Това е картинката:
                Утре ще я закарам да премерят дали има газове във водата и ако има... влиза пак в бокса
                Не знам дали е възможно всичко да е заради запушена капачка на казанчето. Преди това карах БМВ с тдс-мотор и на тях им беше детска болест това.
                  Тънкия маркуч, дето отива към казанчето на антифриза, е много раздут. Пак провери за налягане в охладителната с-ма.
                  Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                    Голяма е вероятността и клапана/неработещ/ в капачката да е помогнал за раздутото водно съединение.Което не е устискало първо.
                      Първоначално публикуван от maxxx Преглед на мнение
                      Дано да е така, но придружено с палене на 3 цилиндъра...
                        Съгласен съм, че с хвърляне на боб няма да стане читава диагностика.
                        Паленето на три цилиндъра може и от пикаеща дюза да е.
                          Дюзите са оправени и си пали на 4 цилиндъра. Работата на мотора сега е много различна - даже и студен няма тресене, няма прескачане. Единственото е, че върти малко все едно няма гориво и изведнъж пали. Сутринта беше 7 градуса и въртя около 6 сек. само стартера и запали отведнъж после. Проблема е, че започна да надува маркучите и преди да отварям главата искам да изключа всички останали възможности. Малкия маркуч го смених, защото на мястото, където се издува е тънък като вестник и щеше да се пръсне всеки момент. Другите маркучи обаче също си бяха втвърдени. След като отворих капачката да падне налягането я проверих пак след около 15 мин. каране в града и резултата беше този от снимката. Иначе пробвах на отвита капачка и форсиран двигател да я запуша с ръка, но не усетих да надува. Явно надува по малко или проблема е в капачката /надявам се.../
                            Пробвай я с леко разхлабена капачка на разширителният съд.
                            За паленето,ако подгряващите свещи и захранването към тях е добре ,опитай да запалиш с отвита капачка на резервоара и колата да е в положение с предницата нагоре.
                              ...вече няма връщане назад...
ID:5311749Натиснете снимката за да я уголемите
                              Утре ще знам дали е само гарнитурата или е и главата
                                Тези картинки са ми познати....
                                ...сега след като си свалил главата,ако желаеш може да налееш керосин в цилиндрите,той ще почисти сегментите....
                                предварително завърти коляновият вал ,така че буталата на 4-те цилиндъра да застанат в едно положение.
                                Нагарите по стените на цилинрите ( в ГМТ) също можеш да почистиш.
                                Преди да сглобяваш главата провери отворите на болтовете в цил. блок за попаднал там флуид (охл.течност или двиг. масло),при наличие го отстрани.
                                Успех!
