Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • #91
    От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
    Сега видях, че съм забравил да ви благодаря , смених го накрая...
    ... лошото е, че няма кой знае каква разлика в паленето
    А проблема какъв е? трудно пали ли? Топла? Студена? Имаше някакви насоки за проблема в Аутодатата...
    no signature no problems
    • #92
      Най-вероятно студена, маркучетата на излишното гориво ако са остарели не е зле да се сменят, а след това някой дето знае как, трябва да я провери. Нафтата бистра ли е или тъмна?
      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
      • #93
        Имам чувството, че дърпа въздух или че нафтата се връща, защото сутрин въртеше около 5-6-7 секунди все едно, че няма нафта. След това закюфка и пали, като изкарва бял пушек, като от неизгоряла нафта. Сега пали по-бързо, но пак завърта няколко пъти. Другите ми печки не дават да завърти стартера и палят...
        Не знам дали е бистра нафтата, не се вижда никъде.
        OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
        • #94
          Сега пали по-бързо защото е по-топло и уплътненията са по- гъвкави.
          • #95
            Сега пак прегледах аутодатата, точно тоя проблем е описан като дефект. Причината е медните уплътнения на тръбите за входяща и изходяща нафта към помпата. Дават ги че са медни. От там вкарвало въздух. Ето схемата.
            • #96
              [ATTACH=CONFIG]315851[/ATTACH]
              Да, това е чест дефект при този тип опелови дизели.Но има още мноооого места дето трябва да се проверят за смучене на въздух....
              • #97
                Все отнякъде трябва да се почне.
                Някакви идеи откъде могат да се вземат тези втулки?
                • #98
                  Аз бих ги взел директно от Опел, или от Бош евентуално. Ето ги номерата : захранваща тръба: 11 015 219, изходяща тръба: 11 023 582 едва ли са скъпи.
                  • #99
                    Тези се оправят с леко донатягане.
                    • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
                      Дано да ги има, защото не помня за какво ходих да питам, но ми казаха, че на повечето работи излиза "спряно от производство" и съответно няма...
                      Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                      Това мога да го пробвам още утре
                        Имал съм същия проблем с дизелов двигател и тези дифтунги ги купих от магазин за крепежни елементи. И бях гледал по дискавъри ченъл, че преди да се монтират ги нагряват до червено и след това като се охладят ги монтират. И проблемът с въздуха в нафтата изчезна. Та тези дифтунги може да ги намерите в магазин за крепежни елементи.
                          Първоначално публикуван от sony bono Преглед на мнение
                          За целта обаче трябва да имаме точните размери...
                            Разбира се, сваляш и отиваш с едната в магазина.
                              Поредния странен въпрос: Има ли Фронтера Б филтър на климатика и ако има къде е?
                                Не нямат филтър на климатика,поне повечето с който съм се сблъквал.
