Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
    От 82 и от 101 коня двигателите на Опел трябва да е същата, тази от 125 не съм сигурен дали е такава. На твоята мерихте ли вакуум на двата изхода? Педала на спирачката оставаше ли мек след 3-4 напомпвания при работещ двигател?
    Педала се втвърдява на 3-то, 4-то натискане.
    Сега пак се рових и се оказа, че след клапана, който е за турбината (с червената стрелка) няма вакуум. След другите два клапана (единия отива за ЕГР-а, другия не знам) има вакуум и се усеща, но не знам колко трябва да е силен. На мен ми се струва, че не е слаб, а като се дава газ се усеща, че се усилва. При този за турбината обаче няма разлика, даже като се дава газ ми се струва, че изчезва и едва доловимия вакуум, който се усеща.
    За да изключа варианта с прецакания клапан, размених маркучите - този, който отива към турбината го закачих за клапана за ЕГР-ра, но не усетих разлика при каране. После го закачих и на третия клапан и пак нищо.
    Вече не знам какво да правя...
    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
      [ATTACH=CONFIG]443051[/ATTACH]
      Аз съм на мнение, че имаш нужда само и единствено от читав сервиз....В София има къде да те пратя най-сетне да ти решат проблемите, ако имаш интерес драсни едно лично.
      Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
        Трябва да се измери вакуума директно на изходите на помпата и с вакуумметър, щото може да има пропуск на друго място по системата и заради това да втвърдява педала.
        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
          Проблема се оказа, че наистина е в клапана, който управлява турбината. Преди малко откачих маркуча от клапана, който отива към турбината и го закачих директно към маркуча, който идва от вакуум-помпата. Резултата беше, че Фронтерата тръгна както преди (да не кажа по-добре). Единственото, което ме притеснява е, че турбината е постоянно включена и това може евентуално да й навреди. Затова мисля да търся клапан и да го сменя все пак.
            Някой може ли да каже от опит дали ще има проблем за турбината, като е вързана директно за вакуум помпата, защото предполагам, че работи постоянно?
              Как ще работи постоянно като има вакум регулатор? той е точно за това. Ако работи постоянно ще прави свръх налягане в колектора и ще ти светне чека веднага, и ще върви като формула 1
              no signature no problems
                Аз съм направил байпас на вакуум-клапана (не знам това ли е регулатора), на снимката в пост 229 се вижда. Ако става въпрос за металния клапан, който си е на самата турбина, той си е на място.
                ... иначе върви, както никога не е вървяла
                  След многото експерименти и псевдодиагностики, накрая отидох на читава диогностика... оказа се, че клапана си е в ред (на диагностиката при проверката му се включи и се чуваше как надува турбината). След изчистване на всички грешки (не бяха малко от експериментите) единственото, което не беше в ред е показанията на дебитомера - при нормална стойност около 1800 (нещо си) показваше около 1200. Обясниха ми, че дебитомера е слаб и затова при натоварване на двигателя влиза в сервизен режим (както се случи първият път).
                    Късно го видях ,мойта е същата и при Кики от форума я закачихме на диагностика и показа дебитомера )) преди една година
                      Това се разбира лесно, просто изключи дебитомера и я пробвай, ако върви сменяй го, ако пак не върви значи не е той проблемен...
                        Като го изключа няма ли да е нормално да не работи както трябва? Освен това ще го запише като грешка.
                          Ще светне чек-а и ще запише грешка, по работата на двигателя няма да разбереш, че е откачен дебитомер-а. Аз мисля, че нямаш проблеми с дебитомер-а.
                            Между другото, като бях на диагностиката момчето ми каза, че временно ще реша или подобря положението ако сваля дебитомера и го напръскам с обезмаслител, след което да го оставя на слънце да изсъхне без да го пипам с нищо. Напръсках го с Меглио два пъти, тъй като пластинката беше черна, след което стана лъскава. Оставих го два дни на слънце, тъй като си бях на вилата и след това го сложих обратно. Тръгвайки си от вилата колата вървеше страхотно, направо не можах да я позная. Оттогава една седмица карам така, за да видя разликата. Установих, че от време на време е малко тромава до към 2400 об/мин. и на 1-ва и 2-ра скорост, след което поема рязко. Иначе като цяло разликата е чувствителна, само от време на време както споменах е тромава при тръгване.
                              След още 10 дни каране без да съм пипал нищо, мога смело да кажа, че колата си върви чудесно. "Замислянето" на около 2000 об. изчезна първата седмица след измиването на дебитомера.
                                Уф, моята кошница пак направи проблем.
                                Турбото го няма...
                                На 1-ва и 2-ра не усещам разлика и проблем, но на 3,4,5 като вдигна 1800 -1900 оборота светва "чека" и губи мощност.
                                До тия обороти - аха, аха да върви, но като светне веднага губи мощност.
                                Като паднат оборотите надолу, след 2-3 секунди "check engine" угасва.
                                На място не съм успявал да го накарам да светне. Не че съм го зорил много.
                                Гледахме (аз и сервиз) вакумите - уж са наред. Сега ще ме пращат при помпаджия, тези от сервиза, защото не се чувствали добри в това. Като прочели грешките, уж било това.
                                Но доколкото знам грешките могат да са предизвикани от един куп други неща.
                                Има ли други неща, които трябва да прегледам преди това?
                                От Русе съм и ако някой има информация за читава диагностика/сервиз - да предлага.
                                П.П. Карам я като трактор в момента, едвам вдига 90 на равно, но нали трябва да стигна до сервизи. Проблем ли е това. И каква е вероятността да ме остави на някой светофар.
                                Благодаря!
