Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Мисля, че пишеш глупости. Принципно климатика си е климатик, където и да е монтиран и не е нормално да губи нищо. Фреона нищо не уплътнява и смазва, а маслото разтворено в него. Хубаво е да се пуска чат-пат през студените месеци заради корозията и да се раздвижи и смаже компресора, но няма да почне да изпуска ако не се прави. Смени сервиза, в който ти разправят тия дивотии.
    Неизвестен мъдрец
      Абсолютно подкрепям Куздов. Аз и брат ми сме имали над 10 автомобила общо които никога при никакви условия не са изпускали фреон и не се е налагало допълване. Няма как от затворена система навсякъде с уплътнения и здрави О пръстени да изпуска каквото и да било. Повечето сервизи не им се занимава защото с допълването ще изкарат повече пари отколкото да открият и отстранят проблема.
      п.с. вече 2-ра година караме нашите 2.2 дизел и 2.2 бензин и двете не е нужно да се допълват и климатиците си работят прекрасно.
      no signature no problems
        Здравейте отново! ... и отново с проблем
        От няколко дни докато карам, като дам малко повече газ на фронтерката и ми светва чек-а, съответно губи мощност (все едно някой ми дърпа крака от газта). Изкачването на баир става почти невъзможна мисия - колкото и да връщам скоростите надолу, повече от 2000 оборота не мога да вдигна. Единствено на равен и дълъг път след дълго каране вдига над 2500 оборота и може да се кара. Като пусна газта и след малко чека угасва до следващото подаване на газ. Преди година и половина се появи този проблем и ходих на диагностика - даде грешка в дебитомера. Смених го с чисто нов, но от време на време пак го правеше, но беше рядко и от време на време, затова не ми пречеше. За последно мисля, че пролетта правеше така и оттогава спря и всичко беше на ред без да съм правил каквото и да е. Цяло лято я използвах като камион и прекарах тонове материали, дърва и какво ли не до вилата и нямаше проблеми. Сега от няколко дни започна пак.
        Някой имал ли е същия проблем и каква би могла да бъде причината?
        OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
          Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
          Може да е от много неща, на моята дизелярка като с твоя мотор беше от вакум регулатора за турбото правеше свръх налягане в колектора, след оправяне и 4-5 месеца пак почна, оказа се от сцепено маркуче при вакум помпата, след това от помпата за нафтата и т.н.
          Като за начало разбери каква грешка ти дава като светне.
            Пак си виж дебитомера и вакумите !
              В петък трябваше да пътувам за вилата и преди да тръгна прегледах маркучите на вакуумите (въпреки че ги смених май всичките), не намерих нищо подозрително и затова отворих дебитомера - не видях омасляване или нещо зацапано да има по него, но все пак го напръсках с обезмаслител (спрей за дискове). Запалих и тръгнах... почти веднага пак светна чека и съответно изгуби мощност. Аз обаче съм инат и се качих така на магистралата за Перник. Едвам качих баира между първия и втория тунел, като успях да вдигна 65 км/ч на 4-та. След втория тунел има спускане и постепенно изкачване - при спускането върнах газта и чека изгасна, успях да стигна третия тунел без да светне и натам през Перник дадох газ, защото е по-равно и все щях да стигна. Обаче... изненада - стигнах и в неделя се върнах до София без да светне повече, въпреки че на връщане давах яко газ по магистралата и на изкачванията. Явно джипката си има собствено мнение...
                А може би те подсеща да идеш до кики.т да види помпата....
                Неизвестен мъдрец
                  Като правих ремонта му я носих, прегледа я и я похвали, смени гумички и О-пръстен мисля
                    А колектора чистил ли си си? Светвал ми е по същия начин при частично запушен колектор и накрая го свалих виж картинката на всичко отгоре някой хитър Хасковски майстор не сменил гарнитурите ами ги наплескал с акрилен силикон изкарах го на парчета предишния собственик сигурно са го одрали за почистване на колектора спестили са 15лв толкова струва комплекта. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537696Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537697Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537698Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5537699Натиснете снимката за да я уголемите
                    OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                    Polaris Sportsman 800 EFI
                      Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
                      А колектора чистил ли си си? Светвал ми е по същия начин при частично запушен колектор и накрая го свалих виж картинката на всичко отгоре някой хитър Хасковски майстор не сменил гарнитурите ами ги наплескал с акрилен силикон изкарах го на парчета предишния собственик сигурно са го одрали за почистване на колектора спестили са 15лв толкова струва комплекта. [ATTACH=CONFIG]650271[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]650272[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]650273[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]650274[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]650275[/ATTACH]
                      И при мен беше същото с колектора но обикновенно светкаше чека при над 3000 оборота.Ако има загуба на вакум почва да мига индикацията за предното предаване на таблото и тогава "умира", турбината не надува и губи мощност.Най често се цепи маркучето от вакум помпата на.... ебаното и горещо място
                        Това не съм го правил, като правих основния ремонт не вярвам някой от майсторите да го е чистил така. Като видях снимките се сетих, че преди Фронтерата имах едно БМВ 2,5 ТДС на което колекторите изглеждаха по същия начин и като ги изчистих се съживиха много кончета.
                        Първоначално публикуван от nikifori Преглед на мнение
                        Като казваш мигане на индикацията за предното ми прави впечатление, че като е изстинала съвсем и запаля, мига индикацията за предното и угасва като мина няколко метра.
                        Маркучите на вакуумите ги смених миналата година всички и не би трябвало да е в тях проблема. Дебитомера също го смених преди време, така че надявам се всичко да идва от колекторите (някак най-евтино ми звучи )
                          Една от причините за влошено палене Натиснете снимката за да я уголемите
                            Здравей,извинявай били пояснил по точно какво точно е това и къде се намира, защото при мен като паднат темперетурите пали с доста въртене, а комресията е нормална.
                              Това не дава ли информация, че колата е студена и да включва подгряването на свещите?!
                                Колегата от горния пост го е описал.Предполагам че срещаш затруднение между 10-20 градуса когато свещите не включват. Освен че включва перките подава и сиггнал за температурата на мотора дали да включи подгрева ако му изкараш буксата подтрева се включва веднага но светва чека.Намира се върху термостата.Ето и една полезна тема от колегите от опелския форум http://www.opelclub.bg/index.php?showtopic=54104&st=0
                                Последно редактирано от falkongp; 29-11-13, 19:39.
