Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Цилиндри и всичко останало е почистено. Оказа се леко поизкривена глава. Вече шлайфана, както и клапаните, нови гумички, гарнитури и всичко, което може да се смени. Понеделник джипката трябва да е готова
    OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
      Дано да си се сетил да си погледнеш всмукателния колектор че там е приказка.И да не отварям нова тема моята случка от вчера с въпросния колектор беше че от задръстване отряза турбото и в големите обороти светна и чека.Решението го взех от братята руснаци с един голям флакон VD-40 през отвора на ERG клапана пръскане на 2-3 пъти изчакване по 20 минути между пръсканията и димна завеса зад мен нещата си дойдоха на мястото сега е като ракета.Като го накиснах малко зорно беше паленето но от 5-6 въртенета запалва.Това е временно решение на пролет ще свалям колектора.
      OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
      Polaris Sportsman 800 EFI
        Първоначално публикуван от falkongp Преглед на мнение
        Ако говориш за това - http://www.picvalley.net/v.php?p=u/88/21866_342.JPG, сигурен съм, че нищо не си решил с ВД-то. Аз стъргах един час нагари и изхабих 1 л. кореселин за да получа това - http://picbg.net/u/51113/40156/582650.jpg.
          Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
          Точно така трябва да изглежда колектора.Реална профилактика може да се проведе само чрез демонтаж.Браво ,лъскането си заслужава. Мисля си ,че и аз трябва да го сваля и почистя отново.
            За това съм писал че е временно за момента и шашкането че турбото е отказало свърши работа на пролет ще го сваля да постържа и аз малко.
              Ако,да попитам за мигаща лампа от таблото за горивото на фронтера 2.2 дизел.Стрелката е в положение крайно ляво.Благодаря.
                Първоначално публикуван от изток Преглед на мнение
                Оправя се с отваряне на капак на заден ляв калник, отвъртане на капачка и изсипване на известно количество нафта вътре. Това трябва да промени и положението на стрелката от крайно ляво на леко или повече в дясно в зависимост от постъпилото количество нафта.
                Последно редактирано от Vlados; 01-11-11, 13:11.
                  Не е това.Гориво има,а мига постоянно.Ако,някой може да даде съвет - благодаря.
                    Е, той би трябвало се е сетил да пробва тоя "ремонт".... Вероятно има повреден кабел в снопа под купето или е заминал датчика за нивото в резервоара. Прословутите спойки на таблото на ОФБ май не оказваха влияние там.
                    Неизвестен мъдрец
                      За датчика ,трябва ли да се сваля резервоара?От Пловдив съм ,ако някой знае майстор ще съм благодарен.
                        Колега Vlados , какво стана с фронтерата? Сглобихте ли я? Главата здрава ли излезе?
                        Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
                          Първоначално публикуван от batsasho1 Преглед на мнение
                          Главата беше крива (взеха 3/10 от нея), но здрава, вече е изшлайфана, клапаните са напаснати с нови гумички, всичко е като ново по нея, обаче се оказа, че има деруги и по цилиндрите. Утре ще се сваля двигателя, за да се проверят бутала, цилиндри, да се направи челен шлайф на блока и ако няма други проблеми ще сменя сегментите и следва сглобяване. Не съм очаквал, че от прегряване могат да станат такива мизерии.
                            Филма продължава - прецакана водна помпа, счупени сегменти, надрани цилиндри... не е истина
                              Тоя двигател е прегряван зверски и е бил пред блокиране. Сваляйте и коляновия вал, че сигурно и там е мармалад.
                              Неизвестен мъдрец
                                Коляновия вал и биелните лагери са екстра. Имаше счупени сегменти на 2-ри цилиндър, а останалите бяха запекли. В момента блока е на шлайф, ще направят и набият ризи, нови сегменти и нова водна помпа. ГНП-то вече е при колегата kiki.t за профилактика и смяна на гарнитури.
                                Както се казва в една реклама "Най-доброто предстои..."
