Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Кофти Сега е бил момента. Мой познат взе Фронтера като твоята скоро. Обадиха се детските болести почти веднага. Понеже баща ми кара Вектра 2.0ДТИ знам как трябва да звучи двигателя. Е при Фронтича на моя човек има едно много яко блъскане. Работи като Галопер 2.5ТДИ. Аз му казах ако съединителя се предаде ще вадя мотора и коляновия вал долу
      Само не разбирам защо да сваля мотора заради един съединител....
      Nissan Navara D22 YD25 Double Cab
        Щото така и така половината работа е да се свалят скоростите, а двигателя се вади за още 1 час работа.
        Неизвестен мъдрец
          При мен се разглоби всичко, само че в обратен ред - първо се свали двигателя (след главата) и тогава се разбра, че съединителя има една разходка живот. После се разглоби двигателя и всичко каквото имаше за правене или беше на път за правене се смени. Затова не съм сменил веригата... Минах само с един обтегач.
          Каквото е било за смяна или близо до смяна е сменено. Единствения компромис бяха тампоните - вместо нови оригинални ми ги изляха. Сега усещам разликата, но след всичките ремонти нямаше да преживея и нови оригинални тампони.
          OPEL FRONTERA B 2.2DTI -> NISSAN TERRANO II 2,7TDI
            Извинявам се че задавам въпроси тук, но не искам да отварям тема за две изречения
            Струва ми се на Фронтерата която си купи моя приятел има за смяна два от всички тампони между купето и рамата. Става въпрос за тези при краката на пасажера и шофиьора. При малко по силно натоварване изпукват много здраво и точно около тях се усеща удар. Като цяло и гумените втулки на горните носачи(отпред) са тръгнали, но някой сменявал ли е някой от тези между рама/купе??? Благодаря предварително за отделеното време
              Много хора са ги сменявали. Въпроса е да намериш читави втора ръка. Оригинални (а и ментета) нови няма. Тези не са нещо особено и може да се измислят заместители, но задните в края на рамата, са особени и май нямат еквивалент.
              Неизвестен мъдрец
                Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
                Аз сменях селенови втулки на горен носач...общо взето са си консуматив на Фронтера Б. Цената на ГМ-ските беше 80лв парчето или 320лв всичко от Булвария. Хубаво е като ги сменяте да имате преса, че е по лесничко.
                  Мерси за отговорите, и съветите
                  Много пари тия втулки бре 320лв. Сега се боря с радиоаторчето на парното. Много голямо разглобяване падна. Аз мислех за ден да я отупам, но за малко не успях. Ама все пак съм сам като пушка.
                  ПП - Приятеля ми каза, че след като съм дозатегнал тампона мецду рамата и купето пукането почти изчезнало . Аз го направих на майтап
                    Поредния казус: Днес на няколко пъти джипа ми гасна на различни светофари докато чаках зелен сигнал. След всяка гаснене трябваше да повъртя доста докато запали пак. Преди около седмица се случи същото, но реших, че е от боклуци в резервоара, сипах добавка на Лики Моли за почистване, 20 л. нафта и всички приключи... до днес. Ходих на диагностика и нямаше грешки. Общото е, че днес също датчика показваше, че имам 20 л. в резервоара, както и миналия път. На петото гаснене отидох на бензиностанция и сипах 20 л. след което още около час ходих напред-назад и нямаше проблеми.
                    Някакви идеи за причините?
                      Първоначално публикуван от Vlados Преглед на мнение
                      засмуква въздух, и като не си на скорост или на обороти да го прекара гасне. Тоя джип трябва винаги да се кара с поне 20-30 литра в резервоара. Или цедката е много мръсна и не смуче достатъчно през нея. Свалай резервоара докато е време....
                      no signature no problems
                        Уж все гледам да не карам на "резерва", но все пак ми се е случвало няклолко пъти без видими последствия, включително и на пресечен терен. Може би съм имал някакъв късмет.
                        Казано е:
                        -"Обичай ближния",
                        щото ако заобичаш далечния... баси транспортните разходи!
                          А дали нивомера или уреда на таблото дават верни показания за наличното количество гориво в резервоара?
                            Не знам какво представлява сондата в резервоара, но може от нея да идва проблема. Ходих още един път на диагностика и също се оказа, че няма ел.проблем. В този студ не ми се сваля резервоар и ако не ми прави проблем над 20 л. това ще е решението до пролетта. Нивомера предполагам, че е верен, защото съм стигал и почти до червеното и като го напълня до горе пак си показва. Вярно, че резервоара е много дълъг и най-малкия наклон оказва влияние в показанието от +-10 л., но все пак се колебаеше от 17 до 23 л. (образно казано).
                              През последните месеци на мен доста често ми се случва да карам на резерва.Първо светва лампата след известно време ако продължиш започва да мига.Оставала ми е с около 4л.нафта ,но никога не ми е правила подобни проблеми.
                              Jeep Гранд Чероки 3.1
                                Първоначално публикуван от maystora6 Преглед на мнение
                                Точно за това ми е чудно. До сега няколко пъти ми се е случвало да стигна до червеното, един път да ми светне лампа, но никога не ми е гаснала така. Чудех се евентуално дали има връзка с основния ремонт и проверката на помпата, но не намирам никаква логика.
