Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
  • От: Питания за Фронтера Б ДБ 2,2 дти 1999 г.
    Колеги тая сутрин не можах да запаля.
    Вкарвам ключа - всичко изглежда нормално, check, подгрев и т.н.
    Завъртам и само се чуват някакви релета цък, цък, цък... постоянно... ни стартер ни нищо.
    Вадя ключа и продължават да се чуват още известно време (5 сек), даже и някаво ел.моторче..
    Ток в акумулатора би трябвало да има - карам я всеки ден, и вечерта се прибрах съвсем нормално.
    Преди два дена обаче се случи следното - след като извадя ключа/изгася колата - радиото почва да мига, от двигателния отсек се чуват релета да щракат, че и май някакви релета в таблото. Абе дискотека. Така около 2-3 минути. После спира.
    Отдадох го на намокрено, защото в края на деня всичко си беше ОК. Не я и закарах на сервиз, защото нали знаете как гледат, когато само им обясняваш за проблема, а той не се проявява...
    А... забравих - скоростомера, оборотите и подобни неща по-принцип не се включват, докато не пусна фаровете. От както съм я купил.
    Предния собственик ми каза, че е прекарал захранването им през ключа на фаровете, за да не забравя да включва фаровете...
    Някакви идеи...
      На диагностика закача ли я?
      Audi Q7 - продава сe ... http://www.offroad-bulgaria.com/attachment.php?attachmentid=934535&d=1508126732
        1. Не е в движение
        2. Платформа не ми се вярва да дойде в този сняг. Пък и няма място за маневриране.
        3. На баир е, с задника нагоре и трябва да излезе срещу наклона. Бая народ ще трябва да я тикнем.
        Някакви идеи какво да проверя/откача (бушони) че поне да се домъкна до сервиза.
          Вземи отнякъде зареден акумулатор и пробвай с него. Огледай първо кабелите и обувките на шалтера и масата на купето и двигателя.
          П.П. Като се позамислих, контактния ключ вероятно е виновника. Няма как да ти прави дискотека ако е прекъснато захранването. За оборотомера и другите часовници има отделна тема - сваляне и презапояване на таблото.
          Последно редактирано от kuzdov; 25-01-12, 12:52.
          Неизвестен мъдрец
            Мисля че с акумулатора няма проблем, както казах - карам я всеки ден и палеше без да се замисля.
            Фаровете светят и сега като слънце.
            На положение 1 на контактния ключ всичко изглежда ОК.
            Като завъртя в положение 2 (стартер) почва едно цъкане на реле включва/изключва/включва/изключва.
            Като извадя ключа продължава да се чува цъкане на релета за около 5 сек.
            Все пак ще пробвам с друг акумулатор...
            А извинявай за лаишкия въпрос: Къде се намират въпросните кабели и обувки.
              Акумулатора ще го познаеш най просто като включиш фарове. Има ли достатъчно силни фарове - има акумулатор. Ако има, завърташ на стартер и пак се гледат фаровете. Угаснат ли, или чуствително им намалее силата - клемите на акумулатора. Ако силата на светлините се запазва след опит за стартиране - стартер, или веригата за включването му. Както каза Митко проверяваш масата, и връзките към стартера. Ако и там е ОК - стартера. Не се сещам как му е достъпа, ако е лесен може да се поочука по корпуса да се намести евентуално шалтера, или четките.
                Би ли взел отношение и по това мнение http://www.offroad-bulgaria.com/show...73#post1746973
                Преди да се навра в л....а.
                Просто понеже съм новак, мненията ми минават през модератор и то се появи след твоето, но пък по-напред в темата.
                  Първоначално публикуван от ArturDent Преглед на мнение
                  Да, аз писах ужким преди теб, пък се оказа, че ти си писал преди мен ...
                  Сега, работата отива на стартер, или връзките към към него. Първо трябва да "откриеш" стартера. В него влизат 3+ (не е изключена и някоя нова конструкция с повече/по-малко свързващи кабели, но да ги разделим просто така - дебел/силов и тънък/управляващ. На дебелия/те има постоянен плюс - там затягаш евентуално разхлабена връзка. На тънкия идва плюс от контактния ключ като дадещ стартер. Там с проста пробна лампа мериш има ли го. Проверяваш и масата към двигателя и купето. Ако всичко е ОК - проблем в стартера.
                  Откачи минуса на акумулатора преди да ровиш там!
                    Какво се оказа.
                    Напрежение в акумулатора 11.99 V
                    Май съм ви излъгал за фаровете, но когато си сам и фаровете са срещу снега трудно се вижда дали светят силно или слабо.
                    След почистване на клемите и подгрев, напрежението падна на 7 V.
                    И.... акумулатора умря.
                    За първи път ми се случва акумулатор да умре от раз. Без дори малко да се помъчи да завърти.
                    Това при условие, че преди няколко часа е работил като нов.
                    Нов акумулатор и всичко е ОК.
                      Провери дали зарежда алтернатора, да не се окаже, че стария е още жив, но не е зареден и проблема е в зареждането.
                      Неизвестен мъдрец
                        Е нали като ми писаха гаранцията за новия акумулатор го провериха.
                        Малко високо е напрежението:
                        14.60 V при изключени консуматори
                        14.11 V при включени
                        Ток на утечка 10 mA. Да храни разните там компютри. Мисля се съвсем нормално.
                          14,6 V e максималното - екстра си!
                          Последно редактирано от bushiDO; 26-01-12, 23:24.
                            Имам питане за ОФ В 99 г.-къса база,когато паля сутрин при по- минусови температури ,при включване на фаровете всички стрелки мигновено падат в крайно ляво и плавно тръгват нагоре(през това време се нулира оборотния км).Това се получава само,когато е много студено.Благодаря.
                              Ами то май акумулатора ти е пътник вече
                                Когато ти падат стрелките и се нулира километража въртиш ли стартера или си само на контакт?
