Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    От: Проблеми с турбо и съединител Nissan Patrol Y60 2.8TD
    А друг е въпросът дали ще сложат оригиналния съединител и като цяло какво ще решат да направят за тези пари.Трябва някой от Пловдив, който е наясно да потвърди. За свещите не знам, става въпрос за подгревните свещи ли? Съжалявам, че въпросите ми звучат глупаво, но не разбирам нищо.
      А от кво тресе при палене като не е от свещите? ...
      Ами зависи колко тресе. Ако е по-яко, може и да не е от свещите, а примерно да го няма някой цилиндър. При мен излезе 0 компресия на 4-и цилиндър.
      Първоначално публикуван от nikyyyyyy Преглед на мнение
      А друг е въпросът дали ще сложат оригиналния съединител и като цяло какво ще решат да направят за тези пари. ...
      За съжаление, този въпрос е с повишена трудност.
      Последно редактирано от Чавдар (V93); 11-02-11, 01:03.
      Ние не сме неутрални!
        Здравейте отново, обадиха ми се от сервиза и ми казаха следните цени: 650лв комплект съединител, като изрично ги попитах дали е оригиналният или е друг и отговора беше, че е оригинален. 250лв искат за труда. 600лв ми казаха, че е пълното рециклиране на моето турбо, понеже имало луфтове и 150лв работата по сваляне и качване и настройки на турбината. И евентуално 50-60лв за доливане масло на диференциала ако се наложи. Попитах за тресенето и ниските обороти при студено палене и казаха, че не било от свещите. Нормални ли са тези цени? Нисана не се кара с включен преден мост почти никога, само при по-крайна нужда (3 пъти за по час тази зима) и гори 15л/100км при нормално каране без настъпване. Педала на спирачката е твърд наистина и при спиране го натискам до края доста силно. При първото натискане е по-мек, след което сякаш взима въздух(така се чува) и става по-твърд.
        Цените са някъде около нормалните. Друг е въпроса правилно ли ще се вложат, защото машината е с много проблеми и мисля че тепърва ще се влагат пари.
        Не че е невъзможно, но е малко вероятно износена турбина да не надува на макс. Освен това ще вкарва много масло в смукателната и изпускателната система и това е видно. По горе не се казаха такива работи. Може да не надува и по други причини, примерно незатваряща, или прогоряла клапа на байпаса от където да изпуска изгорелите газове. Може да е от регулатора за налягането, може да е и от коректора за свръх пълнене. Тоест, турбината сигурно има луфтове и един ремонт би и се отразил добре, но проблема със спъването над определени обороти, разхода на масло, притрисането на студено и големия разход на гориво може да остане.
        Както и ти е останал проблема със спирачките. Там най вероятно имаш проблем със скъсана мембрана на вакумния усилвател и колкото и помпи да се сменят проблема ще остане.
        Притрисането на студено говори или за проблем с мотора, или проблем с горивната ситема, или пък лоша центровка. Греенето също може да е свързано с това, или проблем в охладителната система.
        Проблемите в трансмисията и мостовете пък са съвсем отделна тема.
        Не знам какво да те посъветвам, но се съмнявам че ще дадеш 2 бона и проблемите ще останат. Освен съединителя.
        Дано не съм прав.
        Пропуснах момента с ЕГР-а. Тая система е свързана с турбо-системата и също трябва да се разгледа когато се гледа турбото.
        Последно редактирано от Аndro 160; 11-02-11, 09:11.
          Ако има скъсана мембрана на сервоусилвателя на спирачките, както е написал колегата Андро, оттам ще взима въздух, и оттам ще са проблемите на ниските обороти. Това според мен де.
            Чаво, аз нали за това питам защо тресе ако не е от свещите.
            Изобщо докато не се установи от кво тресе сякви упражнения по турбото са хвърляне на пари на вятъра.
            ЕГР - с него и без него е се 200 Още повече, че 99% е запекъл в някакво състояние.
            Дали вакуум помпата работи и дали има проблем със вакуумния усилвател на спирачките се разбира лесно, само трябва да си в час.
              В "Кастрол"а как се казва човека, с който си говорил?
              Някой от монтьорите ли е?
              Имам двама приятели там и знам, че с частите не лъжат, та поне за това може да си спокоен.
                Тресе много при студеното палене. А проблема с оборотите е когато го карам със 130-140км и оборотите са 3300-400 тогава издава звук не върви повече, сякаш не от нямане на сила, ами заради скоростите. Спирачките за момента са най-последното нещо за момента, освен ако вакуум помпата не гори маслото и пречи на вървенето. Помпата не е сменяна, нито ремонтирана. Ще мислим какво ще го правим, дали няма да излезе наливане от пусто в празно.
                  Минавало ли ти е през ум, че 3400об. и 140км/час е може би лимита на възможностите?
                  Fight global warming !
                  ... turn on your A/С !
                    Първоначално публикуван от mitkochanev Преглед на мнение
                    Явно не
                    Ама майсторите му са още по-готини
                      Хаха, майсторите не са от Кастрол, там е сменяно маслото и филтрите. Майсторите още не съм им казал да правят нищо, търся решение на проблема, с правилно дадени пари. Нисана е вървял много повече преди, идвало ми е на акъла за възможностите, но звука е от невкарана скорост(крр) , а не просто дотам да стига. Аз също се съмнявам в сервиза, за това попитах за доволен от сервиз в Пловдив. Има един малък маркуч отгоре на турбото, който изобщо не е вкаран.
                        ЕГР - с него и без него е се 200...
                        Не е "се 200"! Иначе нямаше да има клапа която да го отваря и затваря.
                        ... Има един малък маркуч отгоре на турбото, който изобщо не е вкаран.
                        А защо този маркуч е откачен? Показа ли го на майсторите в сервиза и попита ли ги дали е нормално!? И ако "да", те какво казаха?
                        Последно редактирано от Аndro 160; 11-02-11, 20:16.
                          Този маркуч не е вкаран изобщо, в един друг сервиз ми казаха, че може би турбото е изключено и от оная му част е едва ли не капсуловано и да не съм го пипал. Ей такива глупости.
                            Щом казваш ,че подгряващите свещи са ОК да свалят дюзите и да ги почистят и премерят-оттам може да е е претрисането на студен двигател...
                            VEREYA MOTORSPORT TEAM
                              Здравейте момци, до момента до колкото разбрах е че когато е било много студено и го е палел сутрин без да навиеш ръчната газ е тресял мотора нали? Ако да ти как го мислиш този номер на студено без малко високи обороти? Иначе за съединителя какво значи оригинален от Евро 07? Питай на коя марка е да ти кажа дали ще трае а и множко пари ти искат за този съедините. А и 250лв. за смяната му колко дена ще го сменят. Става за 4 часа цялата работа. само зор е вдигането и качването.
                                Хахаха, само не ме разпъвайте на кръст, понеже не съм в час. Ръчната газ сигурно е тази вляво долу до волана? Никога не съм я навивал при палене, а принципно като се навие и след това се връща обратно. Трябва да се държи ли? След такова палене стои на 3-тото деление на оборотите и аз ги качвах с газта на 1000 за около 5-6 минути. И не е претрисане, а направо мощно тресене
