Mitsubishi Pajero II 2.8 TDI Face Lift, 2 Doors, SuperSelect, R/D Lock
  • #76
    Една разходка, която си направихме вчера.
    Видео.
Прегледи:806
    • #77
      Бих искал да разискаме няколко въпроса.
      Влезе ми мухата в главата да пробвам да сложа на Паджерото 35-ци. Целта в случая е по-голям просвет от рамата до земята. Не съм фен на Body Lift-а, затова за момента го изключвам като опция.
      Също така, ако мога да получа по-големи ходове, би било супер.
      Разтърсих се сега и видях, че променят позицията на горния шарнир, като го слагат отдолу и допълнително слагат подложна алуминиева планка. По информацията, която получих, това ще допринесе за едни допълнителни 5 см в предницата. След тази интервенция ще трябва ли дозатягане на торсионите или ще бъдат нужни нови, специално пригодени за такива промени, торсиони?
      Също така ще има ли промяна на спирачните маркучи?
      За автомобили с цял преден мост вече ми е ясна ситуацията, но за такива с независимо предно окачване така и все още не съм минал по този път, та ми се иска тук да заформим някаква дискусия.
      Също така ми се иска да не режа нищо, като в случая визирам местата откъм купето, където гумите завиват и е много вероятно да има допир.
      В задната част, освен други пружини и амортисьори, както и вероятно нови спирачни маркучи, друго нещо за момента не виждам. Има ли афтърмаркет опция за изнасяне на моста по-назад? Визирам други носачи, вероятно раздвижени или директно разработени за определено изнасяне. Също така има ли фланци между кардана и задния диференциал? Или чак в такива филми да не влизам?
      Накратко казано - търси се най-лесния вариант (без Body Lift), чрез който да събера 35-ци без да се налага да режа нищо по купето (броните не ги броим - предна броня няма, задната винаги може да изчезне).
      Благодаря!
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        Благодаря! Да, със сигурност ще говоря с Дидо, защото той ще прави каквото трябва, ако се стигне до такива действия. Аз също си мислих за 33-ки, но ми се искаше да заложа направо на 35-ци. Иначе помпата е бутната, а турбото би трябвало да си е в стандартните граници. За момента 31-ците доволно си ги върти. Вече, зависи какви други гуми ще избера и ще видя как върви, след като ги сложа. Ще разгледам темата. Иначе да, този джип е основно за разходки.
      • Juiced
        Juiced коментира
        4 инча диаметър не е малка разлика, и няма общо със 31" , отделно ще са и по-тежки гумите. Аз минах заводски от 29 на 31" и не усетих почти разлика в динамиката. За това предполагам ,че и ти с 33" ще си така. Дидо е правил моя лифт и няма да има проблеми и с твоя ако се решиш. Ако си пипал помпата ,трябва да се натегне и гейта на турбото , за да се компенсира допълнителното гориво и да се изчисти пушека. Това и сам може да го направиш.
      • c0dy^
        c0dy^ коментира
        Благодаря! За момента не мисля да бутам помпата и турбото. Иначе говорих с Дидо и вероятно няма да бутаме генерални неща по окачването. Ще погледне как са нещата по задната част на окачването и ще гледаме да изравним нивата спрямо предницата или с подложки, или с пружини.
    • #78
      Оставих го в сервиза, за да му сменят маслата на двигател, скорости, раздатка и преден и заден диференциал. Чакаме да пристигнат пружини +50 мм, като същевременно ще се дозатегнат още малко торсионите. Идея за задна лебедка в зародиш.
      • #79
        Тъкмо го взех от сервиза. Сега се поизравни малко.
Прегледи:649
Прегледи:650
        В момента задницата е около 1 см по-висока от предницата, но вероятно ще слегне. Торсионите, както казах, също са още малко натегнати.
        Ако реша да слагам задна лебедка, вероятно ще се изравни, но и така да е за момента - не ми пречи.
        Все още се чудя, дали 33-ки да избера или 35-ци. Знам, че с 33-ките няма да имам проблеми, но с 35-ци е много възможно да опира при завой.
        Някой да има пресни наблюдения и снимки?
        Благодаря!
        • BatGeorgeone
          BatGeorgeone коментира
          Според мен с по-големи от 33ки ще береш повече ядове и разочарование от колкото позитиви и щастливи моменти, според мен не си струва.
      • #80
        Първоначално публикуван от c0dy^ Преглед на мнение
Прегледи:649
Прегледи:650
        Благодаря!
        Торсионите само ги натяга ли или подложи горния шарнир отдолу. Това е желателно, за да има повече ход и да не седи одървен, 2 см разлика не е малко да отпуснеш торсиона. И возията е ок и усещаш,че имаш ходове както трябва. Аз мога да мина утре да го питам ама не искам да му бавя работата.
        Ford Fiesta 1.4 Tdci
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Само ги е натягал. Говорих с него за шарнира да слезе отдолу, но ме отказа със счупени карета на всяка разходка.
        • Juiced
          Juiced коментира
          Това не е вярно, ти пак ще си толкова вдигнат както сега, но торсиона няма да е одървен от натягането и ще запази хода си надолу. Аз съм освен с шарнир отдолу а и с подложка и до сега не съм сменял карета. Виж биалетки сменям на всяко масло, но това не е проблем. Не му се е занимавало да те води на реглаж просто.
        • c0dy^
          c0dy^ коментира
          Може и така да е. В момента и на това съм доволен. Да видя какви гуми ще сложа и после, ако има нужда, пак ще говоря с него.
      • #81
        Здравейте, колеги!
        Отдавна не съм писал, но доста неща са ми на главата.
        Доста неща правих по Паджерото в последно време. Наскоро го хванах, че взе да загрява и реших да сменя радиатор, както и водна помпа. Това беше по горещо време. Както тогава, така и за момента се държи нормално след това. Профилактично мисля да сменя термостата, както и виското. Но това по-нататък.
        След това имаше течове на масло, които ги отстранихме. После мих двигателя. После проблем с датчика за маслото. След това текна от гарнитурата на капака на клапаните (или просто сега на измит двигател до хванахме) и сега отново е в сервиза, за да сменят гарнитурата, както и за още един проблем, за който бих искал да попитам някои неща.
        Преди време, вероятно в началото на годината, забелязах, че от 4х4 на задно не изключва веднага, а след 50-100 метра. Викам си, че няма да го гледам сега, а по-нататътк, защото имах други ангажименти.
        Преди няколко седмици включих 4х4, след което отново на задно и забелязах, че изключи след 1-2-3 км. Или поне така показва на таблото.
        Също така забелязах, че, когато изключва, се чува едно чаткане. Все едно нещо рита кардана.
        Та да се върнем към днес.
        Бях оставил Паджерото в сервиза, за да погледнат този проблем. Майстора каза, че нещо (не запомних кое) било в кал и пясък, след което го изчистил. На предния подкалник имало още няколко елемента, които управляват вакуума. Тях също ги замерил и функционирали правилно. Викам идеално, дано да е от това.
        Взимам го от сервиза и тръгвам. Викам да тествам. Задно - 4х4 - задно - не изключва. Карам, карам - няма. Връщам се в сервиза - нямаме представа. Викам добре, ще го мисля.
        Тъй като имам записан час за другата седмица за гарнитурата на капака на клапаните, викам да им кажа на момчетата, ако могат да погледнат и този проблем с четворките. Казаха ми, че там не им е силна страна, но ще погледнат и ще видим, дали ще успеем да открием и отстраним проблема.
        Все пак реших и тук да пусна един пост, ако случайно някой е имал подобен проблем или пък знае сервиз във Варна, където мога да оставя Паджерото, за да го погледнат.
        Ако вие имате разни предположения или идеи, ще се радвам да ги чуя.
        Благодаря!
        • #82
          Я пробвай да изключиш 4х4 и дръпни леко назад!
          • c0dy^
            c0dy^ коментира
            Какви ли неща не пробвахме както майсторът, така и аз - няма разлика. Има записан час за края на следващата седмица при човек, който е отстранявал такъв проблем. Надявам се и този да може да го отстрани.
        • #83
          Проблемът е отстранен. Оказа се датчика на раздатката, както и един леко сцепен маркуч за вакуума. В момента си работи нормално. Изключва почти веднага спрямо индикацията на таблото.
          • #84
            Понякога успявам да отделя малко време, в което да човъркам по Паджерото. През последните няколко седмици успях да направя нещата, които ще споделя по-долу.
            След като го изкърпиха и сменяха прагове, имаше разминаване в черния цвят, та реших отново да го мина.
Прегледи:438
            Преди време бях видял един Патрул, на който му бяха сложили червена светлина в отвора на кулера, та реших и аз да направя нещо такова. Набързо скалъпихме две Г-образни планки и ги монтирахме, а въпросните лампички ги бях намерил в интернет и ги поръчах доста отдавна, но чак сега им дойде времето.
Прегледи:430
Прегледи:423
Прегледи:435
            Едно приятелче реши да направи колаж, в който сменя фаровете. Хареса ми визията, реших да търся рамки, но голям зор с тяхното намиране, та за момента се отказах. Все пак, ако някой има - нека сподели.
Прегледи:428
            Още няколко снимки на лампичките в кулера.
Прегледи:423
Прегледи:416
Прегледи:421
Прегледи:432
Прегледи:412
            Хареса ми един калъф за волана на Michelin, та реших да го взема.
Прегледи:427
            Откакто махнах допълнителния теглич в центъра, нямам "кука" за теглене в задната част. Взел съм такава централна, която я водят оригинална, но без сваляне на теглича трудно ще стане. Утре вероятно пак ще се пробвам, пък да видим.
            Иначе реших да измисля нещо, което да е по продължението на рамата и без да свалям теглича, защото, за да го сваля, трябва да сваля и бронята, а не ми се занимава за момента.
            Та днес това решение успяхме да сътворим набързо.
            Сега остава да се изработи, грундира, боядиса и монтира.
Прегледи:418
Прегледи:421
Прегледи:427
Прегледи:433
            Това е за момента. Има още някои неща, които съм предвидил, но те са малко по-нататък.
            • #85
              Това с фаровете ако си измислил как да го постигнеш, моляте сподели, защото искам на Галоперчето да го приложа )))
              A1+
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                Все още ми се въртят само идеи из главата. Имам достъп до 3D скенер. Ако намеря дори под наем тези рамки, мога да ги сканирам и принтирам. Иначе в интернет попаднах на клипче как разглобяват съществуващ фар и по неговата рамка правят другите. Но за момента ще го оставя на заден план.
            • #86
              Намерете си някой с опит с формуване от фибро-стъкло, взема се рамката, маже се с восък, после се налагат отгоре и слоеве карбон/стъклоплат и епоксидна смола и се получава копие, не идентично но не е непостижимо в домашни условия да се постигне, нито пък е скъпо.
              А преди всички тия неща, проверихте ли дали няма готови варианти в ибей или алиекспреса?
              Бъдете живи и здрави!
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                ИВАН НЕДОКЛАНОВ коментира
                Как ги търсиш ??
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                Написах "Pajero Headlight Frame" и отгоре ми излязоха опциите. Има за около 300 лв, както и за около 1500 лв. Цени разнообразни.
              • ИВАН НЕДОКЛАНОВ
                Благодря !!!
            • #87
              Явно съм пропуснал нещо, но все пак да попитам - какво стана с онзи Wrangler от аватара? Защо биде тъй "парясан" ?
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                За момента стои в гаража и не го карам, тъй като от малко над две години съм в ремонтен режим на апартамента на майка, къщата на село, а сега и на паркоместата долу. В момента пред него са и двата мотора, за да събера всичко на едно място и да не пречат моторите на ремонтните дейности. Предната броня, която по проект е готова, стои при майстора в два чувала и чака да бъде събрана. След това идват гумите и джантите. Та основната причина за некарането на Вранглера е липсата на време поради наличието на многото ремонтни дейности по недвижимите имоти.
            • #88
              От интернет бях поръчал два вида лампички, та другите се чудих, дали и къде да ги монтирам. Този уикенд им открих мястото.
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:1.jpg Прегледи:0 Размер:219.6 КБ ID:7013880
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:2.jpg Прегледи:0 Размер:246.6 КБ ID:7013882
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:3.jpg Прегледи:0 Размер:159.0 КБ ID:7013878
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:4.jpg Прегледи:0 Размер:176.1 КБ ID:7013881
              Натиснете снимката за да я уголемите  Име:5.jpg Прегледи:0 Размер:143.6 КБ ID:7013879
              Телефонът не прави особено добри снимки, но поне се придобива представа. Иначе в тъмното не светят чак толкова силно, колкото се вижда на самите снимки.
              Имам и една друга питанка, която се породи от редица действия.
              Видях, че предна дясна гума е спаднала и то доста. Почти на нула, както се казва.
              Понеже имам компресор, реших да я напомня. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че, когато взех компресора, го тествах на резервната гума. В багажното отделение има гнездо за запалка и от него взех ток, за да надуя тестово самата гума.
              Та да се върнем към събитията от вчера. Решавам да напомня гумата. Слагам захранването на компресора в гнездото, което е в централната конзола. Работи компресора може би 1-2 минути и след което спира. Стана ми странно. Преместих захранването на другото гнездо, което е до копчето за задния блокаж. Там работи още една минута и там спря. Викам бре, какво става тук? Реших тестово да го включа на задното гнездо - работи. Викам си - сигурно е изгорял някой бушон. После ще го гледам. Отидох на гумаджия, намериха проблема - издиша от борда на гумата. Свалиха гумата, минаха с ъглошлайф и нужната приставка, нов винтил и всичко по обратния ред.
              Дотук добре. Решавам да търся проблема. Проверявам и гледам бушоните в купето - всички изглеждат здрави. Тези в двигателния отсек - също здрави. Странна работа.
              Още по-странното е, че запалките спряха работят една след друга, което не мога да си го обясня. Ако са на една верига, не би ли трябвало, когато едната даде дефект, да изгори бушон и да спрат да работят всичките? Или има нещо, което ми се губи като информация.
              В интернет чета за някакъв отделен предпазител, но нямам идея дали има и къде да го търся.
              Така или иначе утре влиза в сервиз за друго нещо, а след това ще го заведа на друг майстор, за да погледне и отстрани този проблем със запалките, защото вероятно нещо пропускам.
              Все пак. ако някой знае, дали и какво пропускам, ще се радвам да го сподели.
              Благодаря!
              • gimax
                gimax коментира
                Слагай му направо щипки за акумулатор,бая консумация имат тия компресорчета.
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                Аз си мислих направо отделна инсталация да направя специално за компресора, та ще помисля и над този вариант.
            • #89
              Четох тук някъде,че гнездата на запалките имат защита,зад цокъла си.Нещо като биметална пластина.И като прекалим с консумацията...
              Аз съм си взел гнезда от тия по мощните които монтират в Галаксита и Шарани в багажното.
              Nissan Terrano II TDI 2700 2002g. avtomat - три вратичко.... )
              ".....ама сега пазара е пълен с джипове де, на тях даже JEEP пише ....."
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                Звучи адекватно и обяснява защо запалките спряха да работят една по една. Благодаря!
                А дали запалката в багажника е предназначена за по-висока консумация, като в случая за компресор?
              • ognqn
                ognqn коментира
                Когато са за по голям товар,си пише на тях.
              • c0dy^
                c0dy^ коментира
                Пластините се оказаха. Майсторът ги е изолирал/премахнал. Вече, ако дойде голям товар, трябва да гори бушон. За момента не смятам да ползвам запалките, за да включвам компресор. Обмислям варианта да правя отделна инсталация. Но това, живот и здраве, по-нататък.
            • #90
              В началото на месеца имах рожден ден, та приятели се организираха и ми подариха шнорхел за Паджерото, за което много им благодаря!
              Чак днес се случи джипът да отиде при майстора, за да монтира шнорхела. Смятам, че много добре се е получи.
Прегледи:251
              Има ли нещо конкретно, което трябва да знам в конкретния случай?
              Чел съм разни неща за шнорхелите и бях предвидил да купувам, но приятелите ме изпревариха, хаха.
              Точно този конкретен модел не му се завърта главата. По-точно се завърта, но не стои в адекватна позиция, та накратко - не се върти. Иначе се бях насочил да го оставя настрани в посока към шофьорската седалка.
              Чел съм, че самият шнорхел в горната си част има "отводняване", както и въздушният филтър. Кое и дали работи - нямам идея.
              Но по-интересното ми е - как стоят нещата с автомивката? Наясно съм, че водната струя не трябва да се насочва към главата, но неумишлено може да се случи.
              Най-елементарното нещо е да завържа една торба и така да го мия. Ако трябва да измисля нещо по-интересно, ще трябва да огледам самата глава, за да пробвам да измисля нещо хем функционално, хем визуално прилично.
