Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
Това е залепена тема.
  • От: Какво направих по ЛАНД РОВЪРА днес.
    Преди време сложих лед халогени на джипката и нощно време е като ден, в комбинация с къси светлини когато няма коли на среща светят уникално. За дълги няма да коментирам. Халогените купих за около 65 лв. от един магазин в Русе и малко работа с поялника и едно реле и копче нещата се получиха много добре.Натиснете снимката за да я уголемите
    Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
      Помпата на хидравликата зави като вълк, а не губи течност маркучите здрави, смених я с чисто нова BOSH и новата се разбуча и тя. Почвам да вярвам в малки зелени човечета, защото новата доде запечатана от UK и не е от най ефтините Верно, че съм роден на 13-ти, ама пък чак такъв карък?
        Рециклирах старата помпа монтирахме я и хидравликата заспа. Вече сме в движение. Да са живи и здрави момчета от сервиза за хидравлики.
          Преди няколко дена сменях маркуч на турбото на Рейндж Роувъра - 100 лв. Причина - Съобщение Engine system fault и изгуби мощност джипа. При повторно запалване всичко беше наред, до следващата поява на съобщението. Оказа се, че маркуча е спукан, сменихме го и засега всичко е ОК.
          O898595418 - Митко
            Беше отлепила в средата, разлепих я нацяло, и отново залепена.
            Хубаво, топло време за парафиниране на рамата.
            Land Rover Discovery:
              Днес смених и задните дискове.
              Мит или + накладки метели дано да излязат като всички останали неща на метели които съм ползвал.
              Изпратено от моят SM-A510F с помощта на Tapatalk
                С най голямо прискърбие съобщавам, че днес си продадох "Диското", което купих от колега от форума - 7 години вярно ми служи, утехата е че отиде при ловджия....Но понеже "Ленд ровър" се купува със сърце се сдобих с едно фрилендърче.....Още ми се реве за "Диското" но домашните като ме награкаха: Стар бил, бавен бил и т. нт....Абе женуря...
                  Изненадващо изчезнаха стоповете ми вчера. Установи се, че е стоп машинката на педала, която се разглобява много лесно и също толкова лесно запоих отчупения елемент (незнайно какъв зор е видял да се отчупи) и всичко светна както трябва.
                  L.R. Discovery 2 TD5
                  Suzuki SV1000
                    Е това сътворих с един приятел. Цинк и после боя. Сега остава и да станат
                    Suzuki SV1000
                      Ако станат можеш ли даде чертежите, че и моите са за смяна.
                      LZ1AID
                        Първоначално публикуван от alex_bg777 Преглед на мнение
                        Няма проблем, само да се прибера и да ги изровя в гаража.
                        Suzuki SV1000
                        • Днес смених маслата на Диско-2, тд5: на ръчна СК (MTF-94, 2.3 l), на пр. диф (1,6 l), заден диф (1.7 l) и РК (2.1 l) с Wolf (75W90 GL5). Нямаше стружки по матнитите, а старото масло от РК беше бистро като ново.
                          • Така предният капак вече по приличана нещо😇 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:311
                            Defender 110
                            Wrangler YJ на трупчета
                            • Днес смених въздушния филтър на Д-2. Но при слаб допир счупих тръбичката (Ф, която излиза от лявата страна на радиатора и се влива в казанчето. Случи се в планината. Снадих счупеното с налична тръба, колкото да се прибера. След консултации с Ясен и Дядо Владо купих 160 см дебелостенно гумено маркуче за 12 лв. При демонтажа на остатъците от оригиналната тръба, в частта й до радиатора, се ронеха като вафлена кора. Противно на очакванията ми смяната се оказа лесна.
                              1. Сваляте кората над радиатора (4 болта на 1/2 оборота, с кръстата отвертка;
                              2. Оригиналните скоби се свалят за миг с тънка плоска отвертка;
                              3. Вадите оригиналната тръба на ръка, ако вляво се счупи - внимателно с тънки клещи;
                              4. Монтирате в обратния ред новата тръба. Закачате я на същите носещи щипки. Новите скоби са 8-16 мм. Няма нужда от много стягане.
                              Ремонтът е около 10-15 мин. с чуденето, пъшкането и бирата,
                              • Днес направих ежегодната смяна на маслото на мотора на ЛР Диско-ІІ. Налях Wolf 5W30 със спецификация WSS-M2C934-В и филтър Mann W713/9.
                                Беше се запекъл болтът за източване, не тръгна с гедоре, но с гайковерт (12 V, от Лидл) отлепи веднага. Знае ли някой № на този болт, за да поръчам нов, за всеки случай?
