Въпроси за лифт на LR Discovery
  • До: Въпроси за лифт на LR Discovery
    Тц, не от падок а от http://www.propshaft.co.uk/ Ама не задължително директно от тях. Имат си дистрибутори. По-нагоре в темата са пуснали линкове.
      Колеги,един приятел си купи Диско1 98година,сега мисли да го тунингова малко.Въпросът ми е при 4"лифт(ще си вземе 30градусови кардани)дали би имал проблеми със задното гумено каре?
        Еми няма да има проблеми, защото ако си вземе кардани ... няма да има гумено каре
        Land Rover Defender 110SW 300tdi
          Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
          Благодаря за бързия отговор.Ама да питам,това гуменото каре не се ли хваща с три болта къд дифа а кардана с четери,как би го заменил?
          Ако може някой да ми обясни,че утре ще поръчваме от Падок.
            Ами то в сайта пишеше някъде...че ако има гумено каре е нужно да се купи един нов заден фланец специално за моделите които са били с гумено каре.
              Благодаря,ще се поразровим по подробно из сайта.
                Ето какво пише: Please note that if you have a 300TDI Discovery with a 3 bolt flange rear diff and rubber coupling you will need to convert to a 4 bolt flange by purchasing STC4858
                • До: И аз да се похваля с Диско и да помагате
                  За да направя два инча лифт освен амортисьори и пружини друго нещо трябва ли да сменям и ако трябва какво?
                    Първоначално публикуван от drat Преглед на мнение
                    Спирачните маркучи.
                    Не се чуди защо, ами ако си решил да правиш лифта ги поръчвай.
                    тази земя – не е моя земя,
                    тази земя, простете, е чужда.
                      Първоначално публикуван от vladstudio
                      Спирачните маркучи.
                      Няма нужда. Могат само да се сменят местата на планките.
                      • От: Ръководство: Смени си сам - Окачването. За Диско 1
                        С няколко думи накратко, горе долу те това се получи.
                        Окачването е: Heavy Duty +2" Lift Kit (DHD+2LK)
                        Пружини: Bearmach Blue Heavy Duty Springs
                        Амортесьори: Pro Comp ES9000 gas shock absorbers ( или порно комп, както ви е по-звучно)
                        Конуси предни и задни, спирачни маркучи предни и задни, бъмп стопове за отпред и отзад
                        При смяната на спирачните маркучи, може и да смените и спирачната течност, нужно е около 1.5л. спирачна течност.
                        Главен герой Митко Фулдата,
                        Лазар ме надуши и се появи веднага.
                        .... и малко снимки от забавата.
                        Land Rover Discovery:
                          Честито окачване ,време беше ... Аз съм със същите ,но след няколко карета вече смених предния кардан с +30 градосов подобен ,предполагам че и кастори на предните носачи компенсират .Дано не ти се налага да сменяш и друго
                          _[img]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/img]_
                          Disco 200 TDI
                            Така е. Навремето питах ли, питах дали трябва да се смени още нещо при 2"+, а Форумът виеше ННЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ.
                            Да, ама не!
                              Не че съм любопитен, но е така заради спорта, колко пъти си гресирахте каретата/карданите ?
                              Какво им е било "първичното" състояние на каретата като сте си купили Ж`пката ?
                                Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
                                А, така.
                                "Аз откакто карам..." Скитника, каре не съм сменявал, въпреки че от 1 година съм на 2"+.
                                Но за сметка на това си ги гресирам 4-5 пъти годишно. Хоби, какво да правиш ...
                                Клуб Ленд Ровър Ентусиастс България
                                LR Discovery 1, 1993, 200 TDI с разбит лагер на раздатката към преден кардан 23.10.2009
                                Да живееш над възможностите си води до зависимости вместо до независимост.
