Въпроси за лифт на LR Discovery
  • От: Въпроси за лифт окачването на Discovery 2, Td5
    Бъмпстопове...
    0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
    • От: Land Rover Discovery2 промяна/смяна на окачването от въздух на пружини
      Гледам, темата ми се е преместила тук, при все че аз нямам планове да минавам от въздух на пружини... Anyway. Остава отворено питането:
      • Наложително ли е да имам и конуси освен планките за задържане на пружините?
      • Бъмпстоповете... Защо са нужни? Може би идеята е, че новите амортисьори в сгънато положение са по-дълги от старите?
      Благодаря отново!
        1-За конусите не.
        2-Правилно разсъждаваш.
        • От: Въпроси за лифт на LR Discovery
          Най-накрая се реших и аз да сменя стандартните амортисьори и пружини с +2 лифт на Бритпарт. Джипката е Дискавари 1 300tdi. Ползвам го 50/50, както на асфалт, така и извън пътя. Та да питам някой неща вас знаещите.
          Ще се държи ли добре на асфалта в смисъл такъв да е устойчив в завоите?
          Може ли да си остана със стандартният размер джанти и гуми 235/70/16 ?
          От прочетеното в темата разбрах, че трябва да се сменят спирачните маркучи. Друго освен тях трябва ли да се смени, за да е всичко ОК ?
          Благодаря.
            Първоначално публикуван от I.Belyov Преглед на мнение
            Благодаря.
            Ще изпънеш стабилизиращите щанги нагоре, трябва да ги коригираш. С нормални гуми и +2 инча ще се люлее повече, колеги слагат фланци +30мм.
            Променя се ъгъла на карданите и каретата стават консуматив за смяна на по кратки интервали.
              ...и аз да сменя стандартните амортисьори и пружини с +2 лифт... Може ли да си остана със стандартният размер джанти и гуми 235/70/16 ?
              Обикновено лифт се прави като част от серия стъпки, като крайната цел е слагане на по-големи гуми. Иначе няма смисъл, само минуси.
              • От: До: Лифт на ЛР Диско
                Здравейте колеги, и от мен не съм писал във форума, и се зачетох по темата понеже ми предстои да направя 2" лифт на моето Дискавъри 2.
                Отзад съм с възглавници, имам 2" подложки под тях и смених амортисьорите с +2" на терафирма. Отпред понеже си направих метална броня с лебедка, сменям пружините с +2" усилени heavy duty на terrafirma и амортисьори terrafirma + 2 " Какво мислите за това ще има ли някакви последици за джипката?
                Съобщение от модератор:
                Моля, напишете си в профила от къде сте.
                ...ЦЪК
                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 21-04-16, 13:03.
                  Здравейте оффроудъри,имам и аз едно питане по темета.Заиграх се едно Диско 2 и ще повдигам отзад възглавниците с 2", но не разбрах трябва ли да удължа и биалетките(автомобила е с Актив Корнеринг).Почетох насам-натам но не намерих отговор,отпред е лифтнат без да ги удължавам.Навсякъде китовете които се продават са само пружини и амове.Ако някой се е борил,моля да сподели.
                    Аз лично след 3" лифт сложих отзад чифт предни биалетки, защото горният болт на оригиналните задни стоеше под доста голям ъгъл. Не усещам съществена промяна в поведението, ACE си работи.
                      Здравейте. Питането ми е след повдигане на колата с 5см (или както го водят 2") каква е идеята на ето тези планки или подложки?
ID:5719785Натиснете снимката за да я уголемите
                      P.S. Говоря за Диско 2
                      L.R. Discovery 2 TD5
                      Suzuki SV1000
                        Увеличават разстоянието между гредата и кардана,понеже след повдигането се е променил и ъгълът на кардана спрямо диференцияла на моста(в случая преден) и ако повдигнеш още малко отпред с крик примерно,кардана би опрял в тази греда.
                        Sent from my D5503 using Tapatalk
                          Опитвам се да им намеря чертеж за да ги направя предварително, но уви. Явно ще свалям гредата да меря пък ще ги правя в последствие .
                          Suzuki SV1000
                            Трябва ми оригинално окачване за Диско 300 ТДИ, според Вас дали е това?
                            Discovery I, 300 TDI
                              Ми не - това са най-евтините армстронг амове. Оригинално слагат Boge, намират се, примерно тук:
                              Ако под "оригинално" имаш предвид "оригиналната" височина.
                              Намират се и със стандартна височина по-различни амове - зависи за какво искаш да го ползваш. Както и пружини.
                                Бях останал с впечатлението, че слагат Армстронг на Дискавъри, а Боге на Дифендър...
                                Искам да го ползвам за асфалт, търся комфорт и ако може по-добра стабилност в завоите!
