Въпроси за лифт на LR Discovery
  • До: Въпрос относно 2" лифт?
    Първоначално публикуван от Lazar Преглед на мнение
    Сферите трябва. Така няма да увеличава ъгъла на работа на предния кардан.
    Това със сферите не го разбрах. И как няма да се увеличава ъгълът на работа на предния кардан ?
    П.П. мисля, че го схванах, но все пак е добре да се обясни.
    Последно редактирано от grgeorgiev; 28-01-09, 14:10.
    Само моториста знае защо кучето си показва главата през прозореца.
    • До: Въпрос относно лифт на Диско1
      Има тунингови сфери, на които отворите за закрепването към ръкава на моста, са изместени спрямо оригиналните с 3 градуса. Така си оправяш кастора без да увеличаваш ъглите на кардана.
        Ммм да , това очаквах да отговориш. Обаче, в такъв случай какво правим с пружините и амортисьорите? На пружините не им пречи много, защото са си еластични. А за останалите възли на еластичността на тампоните ли разчитаме ?
          Да, тампоните, ма не всички. Горните(към шасито) на предните и задните щанги и на амовете.
            Благодаря за отговорите,ще видим какво ще се получи
            _[img]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/img]_
            Disco 200 TDI
              Първоначално публикуван от clumber Преглед на мнение
              ..............,ще видим какво ще се получи
              Е то е ясно - малко по-високо Лендровърче
                Не много по темата но - вчера сменях антифриза на диското и при влизането под колата се хванах за горепосочената щанга.Има луфт напред-назад около 3-4 см.Мърдам я без никакво усилие.На 6-ти тръгвам с колата от Барселона за БГ а до тогава ще дреме на ферибота и няма никаква опция за ремонт.Въпросът ми е трябва ли в Барселона да търся майстор или може да изкара така до БГ
                  По-добре недей! Смени й тампоните. Няма да са много кинти.
                    Благодаря !
                    • ЛР Диско 1 300 Тdi -подмяна окачване
                      Здравейте, колеги! Преден десен амо е за смяна и се зачудих дали да не подменя цялото окачване комплект, все пак джипа е 96г. няма как да не е поуморен.Поразрових се из форума ....изчетох го почти целия за 3дни и ми бръмна главата.Е.....научих и доста полезни неща. Изчетох всички постове свързани с окачването и ме хвана направо страх. То не бяха изкочили пружини, скъсани амове, колани, това махни със секача и какво ли още не .Баси.....толкова ли е сложно ! Навсякъде разглеждате вариант "лифт"-ване, нито думичка ако човек иска просто да остане със стандартен тип окачване. Та въпроса ми е - готовия кит от Падок http://www.paddockspares.com/pp/KITS...r_Classic.html
                      с нормална височина подходящ ли е, изисква ли някакви допълнителни упражнения, или е по-добре да си купя поотделно маслени амове и обикновенни пружини. Нужно ли е да сменя коплект тампони и втулки? Какви да бъдат? Противоречиви са Ви мненията относно полиуретановите а на Падок не намирам кит с нормални. Джипа се използва основно за лов(7човека +2кучета макс.натоварване).Без никакъв излишен екстремизъм по пътищата.
                      Предварително благодаря за съдействието !!
                      • До: ЛР Диско 1 300 Тdi -подмяна окачване
                        За макс натоварване се съмнявам стандартното окачване да ти свърши работа. Вземи по-добре стандартно от Дифендър, може и да стане.
                          Този линк е за Heavy Duty без лифт - на мен ми се струва подходящо за случая. По въпроса за тампоните - има такива, за които не пише да са полиуретанови, което предполага да са обикновените. Ако потърсиш "Bushes kit", излизат, но са по отделно предни и задни.
                          Като оставим настрани спора за динамичните характеристики на едните и другите, чисто практично погледнато полиуретановите се монтират и демонтират по-лесно. За стандартните си трябва преса.
                          • До: Лифт на ЛР Диско
                            Имам идея за 2" лифт, но по ред причини не мога да го направя наведнъж. Възможно ли е да се сложат задни амортисьори за лифт (с увеличен ход) и да работят с нормалните пружини, докато дойде време и за тяхната смяна?
                            00359893488603
                            ....нямам си вече LR...
                              Колкото по-дълги амортисьори в сгънато положение слагаш, толкова см трябва да сложиш и подложка на ограничителните тампони. Иначе ще спира на амортисьори а не на тампони.
                              Пружината си е пружина, хода си е ход.
                              Ако са много дълги амортисьорите, най-много да си загубиш пружините.
                                Практически погледнато е много вероятно да успееш. Обаче, динамиката на колата ще се промен твърде много. Имай предвид, че предните колонки на Диското не са му най-здравите части. От опит мога да споделя, че обръщането по таван не е от най-приятните изживявания.
                                По-добре си изчакай пружините и сменяй на куп.
