Въпроси за лифт на LR Discovery
  • #91
    До: лифт на дискавари 98/00
    Първоначално публикуван от dido-diskoto
    явно незнам как да ги публикувам.съжалявам ако може помощ
    Ето ти една от мен. Поздрави на Майстора!
    • #92
      аха до тук добре . Разбрах ама где ми е окачването.Вече станах за смях във Варна
      Бат Андро всичко си има граници...или греша
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 17-06-09, 11:23.
      ЛУД УМОРА НЯМА
      0897865200
      • #93
        Първоначално публикуван от ferdun Преглед на мнение
        Nightcrawler-ти как успя даги бобереш?дай някоя снимка.
        Тук има снимки. Гумите влизат след лифт на окачването и още доработки, които са описани.
        A Land Rover would never turn up to collect an Oscar.
        • #94
          Въпрос относно 2" лифт?
          Въпроса ми е следния: Трябва ли да се сменят radius arms и trailing arms с редуцирани с 3 градуса? При другите марки нали това го компенсират с ексцентрични танпони,но при Land Rover такива не се продават,няма ли да се получи напрежение ако не се сменят рамената и няма ли да се смачкат танпоните?
          _[img]http://htftp.domainbg.com/zzlatev/LR_enthusiast_resize.jpg[/img]_
          Disco 200 TDI
          • #95
            До: въпрос относно 2" лифт?
            Първоначално публикуван от clumber Преглед на мнение
            Не е съвсем така. И при Ленд Ровър има тампони с изместен център (т.нар. Castor kit). Както и при другите марки (Нисан и Тойота примерно) има рамена с променен ъгъл (за да компенсира повдигането). Само, че са доста по-скъпи от при Ленд Ровър...
            Иначе конкретно на въпроса ти - силно желателно е или да смениш тампоните (с ексцентрични) - по-евтиния вариант, или да смениш рамената...
            • #96
              До: Въпрос относно 2" лифт?
              Сферите трябва. Така няма да увеличава ъгъла на работа на предния кардан.
              • #97
                За отпред съм съгласен,вероятно произвеждат ексцентрици, а отзад?
                Disco 200 TDI
                • #98
                  Отзад само криви щанги. Ако ти е жал за тампоните, иначе може и без.
                  • #99
                    Въпрос към знаещите относно лифт на Диско1
                    Здравейте планирам лек лифт 2инча на джипката Диско 200тди.Прочетох доста по темата,не ми стана ясно тази щанга;http://www.paddockspares.com/pp/NEW_...nhard_Rod.html трябва да я имам или окачването го компенсира.Благодаря
                    Disco 200 TDI
                    • До: Въпрос към знаещите?
                      Без тази щанга не може да се управлява автомобила!
                      ТЛК 80 4,2ТД-95г
                        Трябва да е имаПък като гледам не е скъпа
                          не разбрах нещо - ролята на тази щанга е да фиксира моста надлъжно - т.е да не се мести ляво/дясно когато някое от колелата се вдига/спуска. В единя край е фиксирана за шасито - а в другия за моста. при 2 инча лифт моста ще е с около 5см по-долу от шасито и ще се премести около сантиметър в дясно (щангата е хипотенуза в правоъгълен триъгълник фиксиран за шасито).
                          С 'adjustable' щангата от линка по-горе може да се компенсира това отместване - май има смисъл само са по-големи лифтове - нека хората правили лифт да си кажат дали наистина ти трябва да я сменяш или може и със старата да си караш
                          LR Disco II, Td5
                            Карам си със старата, ама като ида на реглаж и става весело.
                            • До: Въпрос относно лифт на Диско1
                              С нея се прави реглаж за съосност alignment
                              Aма за 2 инча може и без нея
                              M.P.
                                Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                                Мъро, предполагам, че имаш предвид да си остане с оригиналната, щото иначе ако я няма тая щанга, ще се утепаш като последния идиот.
