Въпроси за лифт на LR Discovery
  • До: Въпрос за лифт на LR Discovery
    Що бе, може да сравни и с някй, който със сигурност има лифт
    Това с визуалното сравнение е двуостър нож. Много ми е интересна разликата между уморено лифтово окачване и ново стандартно. Макар че като се замисля, разликата между старо/уморено/ стандартно окачване и новото /+2''/, беше точно 5см. Демек уморената пружина си носи купето, просто става по-мека /с по-малка носимост/.
    Друг вариант е да се свали ам и да се сравни ходът с лифтовия /при Лазо има един, ако не го е резнал вече/
    • До: Как да разбера имам ли лифтване
      Първоначално публикуван от grgeorgiev Преглед на мнение
      Най-простия начин е да си ги премерите с някой, който е със сигурност без лифт.
      Божеее, в тоя мъжки форум това звучи малко...........
      А иначе Цецо е много прав. При мен разликата между стандартно "уморено' и +2" беше точно 5 см. Но и то като се умори : кво праим тогава ?
      тази земя – не е моя земя,
      тази земя, простете, е чужда.
      • До: Въпроси за лифт на LR Discovery
        Чисто нов преден стандартен амортисьор, разгънат от шпилка до шпилка = 67 см
        Discovery I, 300 TDI
          Явно везните клонят към поръчка на стандартни амове
            Първоначално публикуван от dulo Преглед на мнение
            Сега се сетих, че имам стандартни амортисьори в гаража. Довечера ще ги премеря. Имам и пружини, тях да ги меря ли ?
              Първоначално публикуван от vladstudio Преглед на мнение
              ........... Имам и пружини, тях да ги меря ли ?
              Не ги мери! Специално по-твърдите /жълти, 2''/, са със същата височина, като стандартни-уморени. За сините /Бритпартските - меки/ незнам.
                Амортисьорите и пружините нови ли са?
                  Споделям мнението на Цецо.
                  M.P.
                    Не пружините не ги мери само амовете,благодарско
                      Влади,дай цена за амовете и пУржините...Може и на ЛС
                      Виден столичен ихтиолог
                        И сам можеш да си ги премериш.
                        Мериш дължината на амортисьора докато е монтиран на кола и изваждаш дължината на същия в сгънато положение.
                        Крайния резултат не трябва да е по-малък от разстоянието между моста и металната основа на противоудърния тампон на рамата.
                        примерна схема:
                        Лифта на окачването не е в пряка връзка с размера на амортисьорите.
                        Последно редактирано от kinex; 10-11-09, 21:17.
                          Първоначално публикуван от Chico Преглед на мнение
                          Аз пък не го споделям. Щото аз съм ги монтирал. И старите бяха 17мм, а тези са 18мм.
                            Заден амортисьор сгънат 43см. разгънат до край 64 см.
                            Преден амортисьор сгънат 48 см, разгънат до край 69 см.
                            Не претендирам за голяма точност, че с една ръка сгъворазгъвам, а с другата държа дърводелски метър. Но нещата винаги са относителни.
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 12-11-09, 15:52.
                              Преден амортисьор сгънат 48 см, разгънат до край 69 см...
                              21 см. ход на предните добре, ама на задните? Три линковото окачване отзад, не позволява ли амортесьори с по голям ход? Щото на Патрула, дето е с 5 точково окачване хода е по голям.
                                Чудя се дали като сложа 2" окачване трябва да сменя освен всичко описано в темата, трябват ли и кардани с по голям ъгъл?И дали ако не ги сменя ще издържат ако карам предимно в на малко по "hard" трасета?
                                Последно редактирано от zelen; 17-11-09, 20:35.
                                Land Rover Discovery 1
                                0878280995
