Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
  • От: Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
    Ето тука е тънкия момент да разбера дали зацепва или си е постоянно зацепена.Че съм чувал се едни хубави работи ако остане зацепена и не ми се иска да ги виждам на мойта кола.
      Да така е ако остане зацепена някои диф ще поеме вината или някоя полуоска.Полуоските се отрязват все едно си ги рязал с ъглошлаиф.
      0885719173-Красимир
        От Трявна си имам една такава ама там съм си виновен сам.Та за тва сега първо питам и после чупя.
          Има още един лесен начин да разбереш дали е зацепен.Спри джипа на някоя равна площадка навий пълен ляв или десен и се опитаЙ да бутнеш джипа, ако върви лесно бЪди сигурен, че нямаш проблем, но ако се движи трудно значи има зацепен блокаж. Казвам ти го този начин защото когато е навит пълен волана предния диф прави по-голяма окръжност от задния и ако има зацепен блокаж то те взаимно ще си пречат.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-06-10, 05:31.
          0885719173-Красимир
            Това ще го пробвам утре ама тоя сандък тежи много
              Ами да така е но ще даде резултат този начин. При този начин има много малко преплЪзване което е допустимо, и ако е с виско муфа тя нама да се задеЙства защото това преплъзване е същото както при завоите, а в завоите не трябва да се задеЙства виското.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-06-10, 05:33.
              0885719173-Красимир
                Ами ако в раздатката има LSD, ESP и TRC
                Що не пуснеш една снимка на въпросната железария? Раздатъчната кутия имам предвид.
                  До колкото успях да се запозная с тоя модел раздатки слагани са на класика не знаино как се е появила на диското но е с виско муфа и верига.Утре ще наснимам една.
                    Здравейте колеги, ето и снимките на железарията:
ID:5188066 Натиснете снимката за да я уголемите
                    На снимка 1 е моята раздатка, на снимка 2 е нормалната на Диско 1
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 24-06-10, 20:33.
                      Първата е Борг Уорнър с виско муфа.
                        Ами точно за нея ми е питането как да разбера дали даботи виското и дали няма да ми потрощи колицата.
                          Ако не можеш да въртиш изходните фланци в различни посоки, значи мисковуфата е спекла.
                            Не е задължително. Има си методика. Съжалявам, че е на английски, но така си е от първоизточника:
                            You can either do this test on the bench or in the car with the handbrake on and one front wheel lifted.
                            Viscous unit - rolling resistance Bench check NOTE: Testing should be carried out in an ambient of 20 C.
                            1.
                            Secure the output shaft ...
                            2.
                            Apply a clockwise torque of 27 Nm to the (front propshaft) output flange nut. If no resistance to turn is felt, unit requires replacing.
                            If resistance to turn is felt, apply a clockwise torque of 20Nm to the (front propshaft) output flange nut for 1 minute, this should result in a rotation of approximately 25 - 30 . If no rotation or a greater force is required, unit requires replacing.
                            27 Nm = 20 lbf-ft 20 Nm = 15 lbf-ft
                            Land Rover Defender 110SW 300tdi
                              Да разбира се, на теория е така, ама на практика...Колегата директно да си монтира една нормална ЛТ230 и да не се занимава с автоматични глупости.
                                Ами идеята на колегата е точно да махне ЛТ230 и да се оборудва с Борг Уорнер на състезателната за целта съм си закупил достатъчно на брои и от едните и от другите и ще сравнявам здравина и функционалност.Идеята ми беше как да разбера коя от раздатките е със сигурност здрава муфа и да кача нея на колата.
