Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
  • От: Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
    Ами първо трябва да се разкачи лостчето за блокажа и тогажа да се разбере къде е проблема.Незнам някъде по блокажа да има шлици.Третия възможен проблем му го казах вече,миналата седмица точно това отсранявах на едно Диско 300 тди беше клиясал лоста горе където оста преплъзва във алуминиевия корпус.Ако искаш ти си остави номера да обсъдим темата.
    0885719173-Красимир
      Аз знам за къде са шлиците, ама собственика не знае. Като се сещам как тъпо ги гледах тия лостове, като ги видях за пръв път. Пък се водя отворко. Представям си как се е чувствал колегата. Мисълта ми беше, че няма нужда да се сваля каквото и да е за да се разбере дали се върти оста на блокажа. А ако не се върти, трябва само да се развие гайката на оста и да се откачи планката. Веднага се разбира дали е от лоста или в раздатката. Ъ.
        Ами аз точно това му обеснявах отдолу да се разкачи само а не всичко.
        0885719173-Красимир
        • Блокаж на межд.диф. на Диско 1
          Здравейте.
          Интересувам се какво точно се блокира. Доколкото разбрах от четенето във форума е че, при изключен блокаж на сухо, предаването е 50-50, но на мокро (хлъзгаво) може да се върти само едната гума (или там където е най малко съпротивлението).
          При включен блокаж се въртят 50-50 една отпред и една отзад. Коя отпред? И коя отзад? Тези които имат по малко съпротивление ли? Какво по точно може да помогне този блокаж на межд.диф. на Диско 1?
          Прочел съм почти всичко във форума но така и ненамерих точен отговор. Така че ще съм благодарен някой просветен да драсне някой и друг ред. Утре ще пътувам за Смолян да купувам едно Диско и гледам да разбера нещо повече.
          Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-08-10, 14:22.
          • От: Блокаж на межд.диф. на Диско 1
            При изключен блокаж се предава въртене към всички колела. Целта да е отключен е да може да обира разликата в оборотите на карданите когато се прави завой. Работи на същия принцип като диференциала на моста. При завой външното колело изминава повече път от вътрешното. Ако няма диференциал, двете колека ще се стремят да се движат с еднаква скорот и ще се чува свирене от гумите (като на картинг) и повишено износване на гуми и всички части на трансмисията. Когато имаме изключен междинен блокаж и една гума превърти- оставаме на място. Когато включим блокажа, раздатката предава принудително 50/50 движение на предния и задния мост. Тогава, за да останем на място трябва да се случи да биксуват една предна и една задна гуми. А кои точно- тези с най-малко съпротивление от терена. Тук вече започва тунинга и се монтират допълнителни блокажи на заден и преден мост. При покупка на Диско трябва да се провери дали лоста на раздатката се движи нормално, и дали всички положения включват. Не трябва да има шумове. Обикновенно има някакво блъскане при потегляне - колко - зависи колко е карана колата и как е карана.
            Дължи се на износени шлици на вала от скоростите към раздатката или най-честото на заминали подложни шайби на сателитите на междинния диф.
            Има си ремонтни комплекти.
            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 01-08-10, 14:15.
            Land Rover Defender 110SW 300tdi
              Първоначално публикуван от SIMOCOREX Преглед на мнение
              ..... Дължи се на износени шлици на вала от скоростите към раздатката или най-честото на заминали подложни шайби на сателитите на междинния диф.
              И тогава идваш да се запознаем.
              Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 02-08-10, 15:55.
                Колеги от една година имам диско 300 тди и никого не съм ползвал блокажа. Като го купувах също направих опит да го включа, но безуспешно. От всичко изчетено до тук разбирам, че единия от вариантите е да са ръждясали жилата или лостовете. Има ли някой представа от къде се достъпва до тях.
                Това което построихме през социализма, Вие дори не можете да го боядисате. Тодор Живков
                  Достъпва се като разглобиш всичко в купето около лостчето му и това на скоростите.
                    Днес се заех по съвет на PinMaster да оправя проблема с блокажа. Развих болтовете на подлакътника и го отстраних, премахна и шумоизолацията
Име:Picture 571.jpg
                    наложи се и разпробиване на нитовете за да запазя гуменото уплътнение
Име:Picture 574 resize.jpg
                    след детайлен оглед установвих, че лостчето на блокажа е сериозно спекло (най-вероятно никога не е включван)
Име:Picture 576 Resaiz.jpg
                    и втори проблем гайката в по-големия кръг бе разхлабена и лостовата система имаше луфт.
                    След като стегнах болта и смазах всичко нещата си дойдоха на място
Име:Picture 579 resaiz.jpg
                    Между другото ако са налага смазване само на последното място може да се направи и на канал без да се разглобява от горе.
                    Сега мога да се пробвам в колко дълбока локва мога да заседна.
                    Но преди това ще пия една ракия
                    Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 15-02-14, 19:38.
                      Първоначално публикуван от martin_gr Преглед на мнение
                      Ако е само за тест - просто дигни само едно колело у въздуха - ако тръгнеш - значи работи
                      За другият тест - место ракийка викни приятел, ма нека и той е с жип, наръч колани и сте вие
                      Ракийката след първото едночасово измъкване от локва - така е най-сладко!
                        При мен лостът за блокиране на диференциала е в две посоки при бързи и бавни на ляво и на дясно. Така ли е по принцип или имам и заключване на диференциала? От Yaro разбирам, че трябва да е само към водача или аз бъркам нещо.
                          Land Rover Discovery:
                          • От: Съвети и мнения преди покупка на Land Rover Discovery 2
                            Връщам темата към централния диф.А някой дали е разглобявал раздатка на моделите,които НЯМАТ блокаж на диференциала.След като гледах това клипче,почнах да се чудя дали тези модели нямат самоблокираща виско муфа в раздатката???
                            На 22ра минута и 51ва секунда,спеца по нашите машини казва:"Диско2 с Централен диференциал с виско муфа и тракшън контрол":
                            Някой да знае нещо по въпроса?Или трябва да се регна в някой ингилизки форум и да ги питам?
                            2023 Honda CRF 300 Rally,2017 Dacia Duster 1,5dci 4x4 леко пипната, 2013 Honda NT700 Deauville,ABS
                              Няма раздатка lt230 - независимо каква модификация -с виско муфа. Както няма и Диско 2 с раздатка която да не е базирана на LT230 ... Ашкрофт предлагат от скоро (година може би) вместо отворен диф - ATB (торсен-quaife) за централен диф в раздатаката ...
                              С вискомуфа са раздаткте Borg-Warner които се слагат на P38 ... както и вискомуфата на задния кардан на фрилендърите ...
                              LR Disco II, Td5
                                Освен, ако раздатката не е сменена с Борг, както направих аз. Днеска се позаиграх малко по ливадите - разликата е доооста забележима.
