Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
  • #76
    До: Май , проблем с блокажа на Диско 1 300Tdi
    Клеясал е механизма,трябва да се разглоби и да се почисти,моя беше по същия начин и дори си мислех,че предния собственик е сменил раздатката с такава без блокаж,но се оказа,че всичко е ок,просто когато не се използва блокажа дълго време става така !
    • #77
      Първоначално публикуван от FoS7eR Преглед на мнение
      Здравейте колеги , чета отдавна този форум и още несъм писал в него но от 1 година и половина имам Диско 1 300Тди ....
      Иди при него CarTest™ градски сте си, той ще ти каже, как и какво му е на твоя.
      Почти една година ще стане ( 03-03-09, 17:59) от първото ти питане по този въпрос/проблем ...ЦЪК.
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 09:49.
      Land Rover Discovery:
      • #78
        Здравейте колеги , чета отдавна този форум и още несъм писал в него но от 1 година и половина имам Диско 1 300Тди и сам много доволен от него като го взех по предназначение на ходя на лов с него и за зимата пак и за лятото става по язовирите и планините... Имам проблем с блокажа му... малкия лост не иска да флиза на ляво въобще нито на бавни нито на барзи.Бавните само си флизат без проблем... Ходих при един майстор и го питах що така а той ми каза че джипа бил със някакви шпелери или нещо такова и на картинката над малкото лостче пише Diff Lock както на всички нали ама тоз ми вика че нямало такова включване на лостчето на ляво точно на този джип.Модела е 97год и е XS.Моля за съвети и мнения тъй като виждам тук доста компетентни по техническите вапроси и като цяло в този форум.Благодаря
        Колега,при някой модели наистина няма блокаж на ряаздатка.Тези модели са с ABS и блокажа действа чрез ABS-са.Имаш ли на таблото копче за блокаж????
        0885719173-Красимир
        • #79
          До: Въпроси за Блокажа на Land Rover Discovery1
          Първоначално публикуван от krasimir83 Преглед на мнение
          Прочети внимателно за кой модел пита колегата, и тогава .....
          • #80
            Първоначално публикуван от 5-ракиев Преглед на мнение
            Е може някои от предишните собственици да е сменил раздатка.
            0885719173-Красимир
            • #81
              Не вярвам ... ама нали трябва да се повдигне и да се види ....
              Много е просто и лесно...................
              • #82
                И мойто е така, само дето е набор '96. Ама засега това му е най-малкия проблем.
                Nissan Qashqai 1.3 DDT
                • #83
                  Колега вече те упътиха хората, но и аз да ти кажа от собствен опит. Клеясва или лостовият механизъм към раздатката или самият малък лост за включване на блокажа.
                  В първия случай се пръска от долу-това е по лекият вариант. Когато е клеясъл горе малкият лост -се сваля барчето между седалките и се разнитва една гума,която не е ясно защо е занитена а не е хваната с рапидки. Моят беше толкова клеясал,че се наложи да свалям кутията, в която е монтиран лоста и да го избивам с чук.
                  Ако се прави тази операция си отбележи положението на шлиците при демонтажа на лоста. Желая ти успех-ремонта не е сложен и в двата случая.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 17:28.
                  • #84
                    Колега от личен опит с две Англииски Дискота ще то кажа че проблема ти е в това че предния собственик не е чувал за тази ръчка за блокаж и бавни и изобщо за какво служи тая колица.Ремонта е лек зимаш една туба WD40 качваш го на канала и пръскаш здраво лостовия механизъм след което споменаваики майка му и баща му го раздвижваш.
                    • #85
                      Ако е блокирал горе-откъм купето няма да стане. Иска разглабяне по описания от мен начин.
                      Повярвайте ми-правих го това упражнение.
                      • #86
                        Блокаж ARB на преден диференциал на Диско 1
                        Колеги, решил съм да слагам ARB касети и на двата диференциала на моето Диско 200, обаче чувам от разни "разбирачи", че не трябвало да се завива, като се включи блокаж на предния диференциал, щото нещо щяло да се счупи. Аз не си го обяснявам как е възможно, но го чувам от няколко човека и затова реших да попитам. Иначе като гледам клипчетата в Youtube, хората си имат блокажи навсякъде, включват си ги и завиват на поразия, че някои даже и със задните колела
                        Land Rover Discovery 200TDI
                        • #87
                          До: ARB на преден диференциал на Диско 1
                          А защо искаш да завиваш с включен блокаж?
                          • #88
                            Защото при завой колелата от един мост изминават различен път, сиреч - правят различен брой обороти (и на полуоските). Включеният блокаж на мост си противоречи с това и рано или късно нещо се чупи.
                            Всъщност, при завой всичките колела изминават различен път - различни обороти. Затова не се препоръчва да се завива дори с включен блокаж на раздатката на терен с добро сцепление - товари се трансмисията.
                            • #89
                              Е, ситуации колкото искаш, примерно изкачвам стръмен баир с много кал и само блокажа на междинния диф не помага, или съм в дълбок кален коловоз и трябва да изляза от него, а ми въртят само по едно предно и едно задно колело. Да не изброявам, просто питам дали нещо може да се счупи и какво, ако завивам с включен преден блокаж. Иначе примери за ситуации има много в youtube, в които се вижда как на машините им въртят едновременно предните колела, а едновременно и завиват. Понеже и на мене ми се случва да изпадам понякога в подобни ситуации, съм решил да се оборудвам с блокажи, за да повиша сцеплението, а не да трябва да се засилвам и да си троша окачването.
                              • #90
                                Първоначално публикуван от angel_drakata Преглед на мнение
                                Ти започни от задния.На последната сбирка тази машина ни събра очите...С три блокажа АРБ е...
                                Мина от там,от където аз пеша не се из замислих...
                                Виден столичен ихтиолог
