Въпроси за Блокажа и Раздатките при Land Rover
  • #46
    До: Проблем с блокажа на Диско 1 300Tdi
    При мен малкото лостче се включва докрай - напред за бавните или назад за бързите скорости - само ако мръдна малко назад или напред - обикновено го правя на наклон.
    Блокажът трябва да се включва без усилие наляво към шофьора във всички позиции - H, N и L и на таблото да светне индикацията. Четох някъде, че ако този блокаж не е бил използван много дълго време, лостчето клеясва и трябва с голяма сила да се натисне /но не с удар !/.
    Успех
    Владо Рангелов
    Land Rover Discovery 1-300tdi
    • #47
      Мерси че толкова бързо отговаряте.. c_gul сигурен ли си че се включва в движение защото съм пробвал всякак със сила или без, не влиза на ляво към шофьора в нито една позиция - Н,N,L и не ми свети индикацията на таблото.
      Не мога да го мръдна този лост по никакъв начин на ляво
      Не сЪм запознат добре с форума и бавно пиша обЪрках каде трябва да пиша отговор.. Но лостчето не Влиза по никакав начин кЪм шофьора сигурно ли е, че трябва да се включва в движение до 8км/ч. ??
      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 15:49.
      • #48
        Ударът не е по лоста, а се усеща при същинското блокиране на дифа. Значи работи си диференциалът по предназначение и после някой го блокира и какво става - изравняване на въртящите моменти на двете полуоси - и точно тогава се усеща удар.
        • #49
          Не правете грешката да включвате на Ленд Ровър блокаж или бързи и бавни в движение!Автомобила трябва да е в покой за да се извърши тази "операция".От НЯКОЛКО такива включвания в вдижение в момента диското е в бокса със свален заден диф със скъсана ос на планетите и сателитите и в града има още един колега само ,че той е сломил така 4 дифа
          И като става на въпрос за блокиране ще питам тук : може ли да заварим задния диф или и двата защото дори на включен блокаж не въртят всичките колела с еднаква сила ,дори някой не въртят
          Последно редактирано от kol1o0; 04-03-09, 19:30.
          • #50
            Първоначално публикуван от kol1o0 Преглед на мнение
            Защо грешка? Аз многократно съм го правил, но спазвам лека процедура.
            1-во спирам, по-възможност под минимален наклон, колкото диското да се затъркаля, мноого бавно.
            2-ро без да включвам на скорост, местя малкото лостче леко напред в неутрална позиция и после наляво и съответно напред пак или назад, спрямо нуждите...
            Цялото упражнение се прави на N и с минималната възможна скорост под 8 км/ч, немек най-добре със скорост равна на човешки ход. Никога не е имало проблеми, удър се получава при неравномерно сцепление също, много е добре да се избягва включването при твърде разнородна по сцепление и хлъзгава настилка.
            Защо искате да заварявате? Отворете и вижте да няма изядени шлици, скъсана полуоска или нещо по трансмисията...
            • #51
              Първоначално публикуван от velio Преглед на мнение
              А свети ли ти лампичката за включен блокаж?
              Въпросът на Вельо беше доста основателен
              FoS7eR, може ли да предположим, че раздатката LT230* е заменена с Borg Warner раздатка (от Range Rover Classic), която няма ръчна блокировка на междуосевия диференциал (т.е. не е възможно движение на лоста наляво)?
              ...И като става на въпрос за блокиране ще питам тук : може ли да заварим задния диф или и двата защото дори на включен блокаж не въртят всичките колела с еднаква сила ,дори някой не въртят
              Това е глупаво решение. Какво ще постигнете по този начин, освен колата да бъде тотално опасна и трудно подвижна на асвалт?
              Още повече, при блокиран междуосев диференциал и при определени условия на лошо сцепление е напълно нормално да се движат само едно колело на предния и само едно колело на задния мост.
              Относно заварките, това, което правят някои е да превърнат полуосите отзад от разтоварени в полуразтоварени, като ги заварят откъм главината. Но заварка на диференциала....
              • #52
                Точно!
                Ако искате блокаж, завараките не са правилната пътека...
                П.П. Може би една залепена тема за устройсто на 4х4 при различни модели или в различните модели ще спомогне повече хора, които не са наясно по една или друга причина, да прочитат и да не се чудят. Има доста полезни теми за устройството и работата на Диференциалите, блокажите и видовете 4х4 и т.н., което си мисля, доста хора и много от тях нов, не знаят, а и често питат, пускат нови теми и прочее... Би следвало да спомогне и за намаляването и лесното модериране, както и повишаване на колективното знание по основните понятия и знанието на средностатистическите потребители...?
                • #53
                  Първоначално публикуван от Насов Преглед на мнение
                  Сигурно и така може ,но ние два три дена сменяхме в движение с по-висока скорост и се скъса ос в задня диф ,може просто да си и е дошло ,но един човек който е имал няколко Дискота каза, че е точно от това включване с висока скорост.
                  А от заваряването се отказахме ,разпитахме един който е пробвал и каза ,че ако не на първото то на второто излизане ще се прибираме на въже.
                  Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 09:08.
                  • #54
                    сигурно и така може ,но ние два три дена сменяхме в движение с по-висока скорост и се скъса ос в задня диф ,.............
                    Ми ще скъсате. Ако сте превключвали L и H в движение. Тази оерация се прави само при спрял автомобил или леко се премества докато се напасне демултипликатора.
                    Това със заваряване на диф. е ........."номера от селски вечеринки". Наистина има логика, но се разправя по селата като фолклор, когато москвича се ползваше за джип.
                    А за блокажа на централния диференциал да питам: как го блокирате на място кат той не работи? Това е все едно да сложиш пръчка между спиците на спрял велосипед-безсмислено е.
                    • #55
                      Е казах аз да не се превключва в движение ама слуша ли ме някой.
                      Бяхме се отказали, но дифа вече е заварен, така или иначе новият (стар) днес пристига и ако се строши ще бъде сменен, момчетата които го заваряваха са заварили още 1 и имал вече 20 излизания в гората объркана ситуация ,то ще си каже. Засега си е добре на асвалта по-внимателно и не трябва да има проблеми, ще видим в гората как ще е.
                      И един въпрос: сега може ли да включваме блокажа зарадо предния мост или няма смисъл от него?
                      Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 09:09.
                      • #56
                        Въпроси за блокажа на Дискавъри 1
                        Поразрових се из темите, преди да започна тази и намерих полезни неща - не знаех, например, че блокажът може да се включва директно от позиции L и Н, без да се преминава през N. Но искам да питам знаещите - нали няма опасност от повреда, ако се кара с блокаж на междуосевия диференциал и се завива яко? Доколкото разбирам, проблемът със завиването идва, ако има блокаж на предния мост, какъвто в случая няма. И още - за блокажа на бързи, в какви условия е препоръчително да се ползва? Мисля си, че е за през зимата, на дълго, например, когато пътят не е добре почистен, което в нашия край си е практика.
                        Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 11-02-10, 11:56.
                        Land Rover Discovery 200TDI
                        • #57
                          До: Въпроси за блокажа на Дискавъри 1
                          Блокирането на дифа се извършва само в движение! Предназначението му е да те изведе от кална или друга ситуация. След спасяване на положението, блокажът трабва да се изключи. За непочистените пътища-бавни /L/ и само при необходимост блокаж. Позиция /N/ ти пожелавам да не я ползваш никога. Предназначението и е за теглене /в смисъл, когато ти си тегленият/
                          Има някои малоумници /особено в големите и държавните фирми/, които включват блокажа при първия сняг и го изключват през м.май.
                          • #58
                            Един въпрос малко встрани от темата.Може ли да се използва (L), когато се налага да теглиш някого?
                            И малко пяснение за тези позиции на малкия мост.В смисъл кога и за какво се използват, за да стигенш до тях трябва да си спрял!
                            .... и още малко ТУК
                            Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-05-09, 09:02. Причина: допълване
                            <Land Rover Discovery 300 tdi> <Bearmach/Pro Comp 2"> <Extreme Evolution 32">http://arhangel.run-bg.com/bg/index.pl
                            • #59
                              Последната зима пробвах да карам с включен блокаж по заснежен път по съвет на мой познат, също собственик на Диско. Забелязах, че колата се държи по-лошо в завой, отколкото с изключен блокаж. Обяснението - при блокиране на междуосевия диференциал предният и задният мост получават еднакъв въртящ момент и .... еднаква скорост! Но, в завой те изминават различни пътища и се нуждаят от различна скорост като задния мост трябва да се движи по-бавно от предния, тъй като той завива с по-малък радиус. В резултат задният мост се опитва да избута колата извън траекторията на завоя по допирателната, което на практика се изразява в това, че навиваш волана, а тя си върви направо. Поради същата причина не е препоръчително да се правят остри завои с включен блокаж на суха настилка. Натоварванията върху валове, зъбни двойки, лагери и т.н. са големи и има опасност от счупвания. При автомобилите, които нямат междуосев диференциал ( Лада Нива, ЗиЛ 131, УАЗ и др. ) е забранено да се включва предния мост на суха настилка именно заради това.
                              Може ли да се включва блокировката в движение? Да, но..... никога, когато колелата на единия от мостовете буксуват. Аз предпочитам да го правя на място. Ефектът при опит за включването й при буксуване е като прът между спиците на колело т.е. счупване на пръта или спиците.
                              Според мен: най-честите приложения на блокировката на междуосевия диференциал:
                              1. При изкачване на плато - в момента на достигане на равната част предния мост остава без сцепление и целия въртящ момент се прехвърля на него. Резултат: приплъзване на предния мост и никаква мощност на задния. Решение: Преди изкачването ( под прав ъгъл към хоризонта) се включва блокировката за да имаме мощност и към задния мост
                              2. При преминаване на кални участъци - след добро засилване ( ако си сигурен, че под калта не дебнат изненади като пънове, дълбоки дупки и т.н.) когато излизаш от калта можеш да бъдеш неприятно изненадан от действието на диференциала, който ще прехвърли цялата мощност на задния мост в калта, а предният, който е на сухо няма да може да те изтегли. Решение - предварително включена блокировка
                              Надявам се да съм бил полезен. Ако греша, по-опитните колеги да ме поправят.
                              Поздрави / Напред и нагоре!
                              00359893488603
                              ....нямам си вече LR...
                              • #60
                                Първоначално публикуван от zlatoto_zd Преглед на мнение
                                Мдааа, съгласен съм за това. Неприлагането на този метод личи от аватара ми първата локва я минах без блокаж, втората - и нея, обаче в третата забуксувах и после го включих, ама файдата не беше голяма, та като се почна едно лашкане напред-назад, докато вече не можех да мръдна. Е, тогава дойде друго такова Диско и ме изтегли като тапа, ама въпросът е, че можеше да мине и без това.
                                Първоначално публикуван от c_gul Преглед на мнение
                                Добре де, а защо тогава има и блокаж на бързите? Ако в снега е препоръчително да се кара на бавни, то тогава тоя блокаж на бързи няма кога да се включва, поне така си мисля аз.
                                Последно редактирано от PETER PETRAKIEV; 25-05-09, 09:53.
