Моят проект Jeep Wrangler JK
  • От: Моят проект Jeep Wrangler JK
    Много добра работа ама дай да видим как светят?
    LZ1PER
      Осветяват 400 метра напред с ширина пак толкова. Малко са ниско и преосветяват наблизо. Чак не се търпи. Със секретни гайки са и нямаше как да ги вдигна малко на място.
      На около 50 метра пред джипа
        Извинявай, какво означава секретни гайки?
        Мислех си тези дни за гайки които се завинтват, стягат и после да не стават за отвиване в нормални условия, защита от кражба естествено, интересно ми е да видя какви варианти ти ползваш и познаваш по тази тема?
        Бъдете живи и здрави!
          Секретните болтове и гайки са много видове. Аз използвам еднократни shear nuts. При този тип зоната между резбовата част и шестостена е изтънена и се къса при определена сила на стягане. След това остава само един конус. Отвиването след това става само с рязане. М6, М8, М10 и т.н. има в Евроболт поцинковани и неръждаеми. Също така са няколко вида според силата на стягане при която се късат.
ID:5570933 Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5570934Натиснете снимката за да я уголемите
          На долната снимка е отбелязано къде съм използвал секретни болтове и/или гайки. Там където секретната гайка е с болт, който не е секретен и има достъп до него съм използвал осигурител за резба.
          Последно редактирано от elbgt; 15-03-14, 08:33.
            Страхотно, благодаря много!
            Случайно да имаш опит с металните сейфове за този модел, такива за под преднaта седалка и за отсека за инструменти отзад в багажника?
              Не, нямам, но ако ми потрябва ще си изработя тук. Мисля, че дори ще са по-надеждни от тези от линковете.
                Една мноооого малка дреболия, ама все ми бърка в очите Защо държиш въздухозаборника на шнорхела насочен напред?
                Ако има нещо общо с динамичното налягане при висока скорост, само да ти кажа, че при 100 км/ч я има 3% разлика спрямо атмосферното, я няма. Да не говорим, че при двигател с принудително пълнене няма значение.
                Какво друго предимство има това насочване?
                Недостатъците за мен са свързани с по голяма вероятност за влизане на боклуци, по лоша аеродинамика (т.е. бучене, не очаквам да смъкна разхода ) и по лесно за чупене в клони.
                Но като имаш приятел който разбира от аеродинамика може да каже нещо интересно. Например (не мога да преценя "на око") може да се окаже, че при каране в облак прах повече ще влиза, ако е обърнат назад отколкото напред (частиците се завихрят в зоната с подналягане).
                  Още в началото тествах и двата начина. Нито боклуците, нито прахоляка, нито максималаната скорост се различаваха. Според мен това е мит на базата на интуитивна преценка. Експериментът показа, че няма разлика. И на финала ми остана само да преценя как на мен ми изглежда по-добре.
                    Великденски забавления
                    И малко по-надолу в горската автомивка
                      Търся 2 литра Mopar ATF+4. По неясни за мен причини днес се разкопча бързата връзка на една тръбите за охлаждане на маслото на скоростите. Утре ще ликвидирам всякакви бързи връзки за тези тръбички. Усетих се и загасих двигателя навреме и с пътна помощ се завлачих до Соти. За сега нищо не е светнало, но ей така на око съм загубил поне два литра масло. На мен са ми останали само около 600 гр, но няма да стигне. Не ми се ще да доливам заместители, а транспорта от USA за маслата не става с air cargo, а само в контейнер. Вече поръчах да ми качат на следващия контейнер 4 галона. Та ако някой му се намира ще бъда благодарен. Може и срещу връщане в рамките на 60 дни.
                      И при Соти и Митака днес имаше задръстване... от пътни помощи. Точно 3 по едно и също време. Скапан понеделник
                      Последно редактирано от elbgt; 09-06-14, 22:46.
                        Първоначално публикуван от elbgt Преглед на мнение
                        Търся 2 литра Mopar ATF+4. По неясни за мен причини днес се разкопча бързата връзка на една тръбите за охлаждане на маслото на скоростите. Утре ще ликвидирам всякакви бързи връзки за тези тръбички. Усетих се и загасих двигателя навреме и с пътна помощ се завлачих до Соти. За сега нищо не е светнало, но ей така на око съм загубил поне два литра масло. На мен са ми останали само около 600 гр, но няма да стигне. Не ми се занимава със заместители, а транспорта от USA за маслата не става с air cargo, а само в контейнер. Вече поръчах да ми качат на следващия контейнер 4 галона. Та ако някой му се намира ще бъда благодарен. Може и срещу връщане в рамките на 60 дни.
                        [ATTACH=CONFIG]717714[/ATTACH]
                        Да ми са явиш утре, да ти реша проблема! Връщаш 2 литра от същото, когато дойде...
                          Да си ми жив и здрав! Утре ще звънна.
                            ОК.
                              И да отделиш утре време да почерпя
                                Марто рЕзко изкарА една палачинка...
                                0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
