Wrangler YJ проект 40"
    За сега задният мост е готов, така че лесната част мина.
Прегледи:1194
    Днес направих едно интересно замерване. Ето резултата.
Прегледи:1191
ID:6679763 Dana 35 фабричния мост на всички вранглери от тази генерация - височина на диференциала около 9,5 см.
Прегледи:1176
ID:6679764 GM диференциала - 12,5 см
    Разлика около 3см (1,15"). Аз мислех, че ще е повече. Все пак Dana 35 във фабричен вид може да носи до 31" гуми, докато GM във фабричен вид е ок до 44" гуми (по данни на офроуд библията на Jim Allen).
    Defender 110
    Wrangler YJ на трупчета
      Както каза колегата, този форум има отчайваща нужда от такива проекти. Само така, давай и с повече снимки.
        На ресори ли мислиш да остава или ще го преправяш на пружини?Като купих моя XJ,първото което направих е отзад да го направя на пружини.Какъв ти е замисъла в тази насока?
        Yamaha Yz450F
        Всичко с ''рошави''гуми!
        • diduan
          diduan коментира
          Може би клоня към пружини, но все още не съм решил.
        Започнах да разглабям предния мост, за да видя какво трябва да се поръчва. Около горния кингпин на късата страна липсва капачката и други дреболии - все пак мостът е от автоморга.
        След като свалих хъба се оказа, че трябва да си направя инструмент, за да развия гайката на шпиндела.
Прегледи:1143
        С малко блъскане, всичко е разглобено. Утре - другата страна.
Прегледи:1118
Прегледи:1149
        Defender 110
          Още като купувах предния мост видях, че ги няма пластмасовите врътки на хъбовете. Оказа се обаче, че тези капачки са спрени от производство и ги няма никъде. От друга страна, мостът е на 42 години, така че това не ме учудва. Има афтърмаркет капачки обаче от алуминий, но са ми прекалено скъпи. Затова реших на този етап да елиминирам отключващата функция на хъба и да го оставя перманентно включен.
          За целта направих нова капачка от 10мм неръждавейка. Тя има необходимата дебелина да държи зъбчатките винаги включени.
Прегледи:1055
          Defender 110
            Днес издялках и другата капачка и за сега нямам повече какво да правя, докато не пристигнат лагери, втулки и уплътнения. Вероятно ще продължа след нова година.
            Defender 110
              Колега, адмирации за проекта. Малко късно видях темата, та писах коментари в неадекватно време, ама.....
              Не каза каква е целта на проекта. Ако е самоп да имаш занимавка-може да се получи една купчина с готино направени и добре работещи сами по себе си железа, които обаче в съвкупност не са нищо особено.
              Такъв проект се започва най напред с ясна мисъл какво трябва да се получи в готов вид. Като гледам колебанията ти за окачването-сам не си наясно какво искаш като краен резултат.
              Няма нищо лошо да си играеш и да правиш добри ремонти, но все пак е важно какво се получава накрая, нали...
              Ааа, и имай едно наум-мой познат казва за вранглерите, че на това естественото му състояние е "счупено"
              • diduan
                diduan коментира
                Целта на проекта е проста - трябва да сложа мостовете под джипа и да го подкарам. Не съм състезател, така че не правя трайъл машина. Просто се забавлявам и си следвам плана в главата. Ходовете ще са максималното, което геометрията ми позволява, но не екстремни. Койлоувъри едва ли ще сложа, тъй като са супер скъпи, но знае ли човек. Дяволът е в детайлите, затова се концентрирам върху дребните неща. С работа ще се нареди и голямата картина. Радвам се, че има колеги, които знаят повече от мен, защото може да забуксувам някъде.😉
              • diduan
                diduan коментира
                Само веднъж съм ходил на траял и кебапчетата с бира много ми харесаха. Винаги ми е правило впечатление, че в България джиповете имат много лепенки, значи са много подготвени.😀
              • Кольо
                Кольо коментира
                Абе има логика.
                Щом има много лепенки-значи е бил на много състезания.
                А ако не е добре подготвен-няма място там.
              ..... "счупено":
              Колко е видял? Колко е поправил? По мои наблюдения (от къде 12 годи`н) правилното е "счупиХ го"
              • Кольо
                Кольо коментира
                Виждаме ги по състезанията. Там е сериозен тест за издържливостта на машините.
                Последно на Русе имаше един вранглер, доста направен, с бая пари наляти в него.
                Ами първата вечер го натовариха на платформата и си ходиха до Разград за да го ремонтират, на втория ден се върнаха от трасето за да търсят сервиз за да му оправят кормуването(там си е доработка де, излизаше цилиндъра на фул хидрото), и после гръмнаха двигател, та на втория ден го качиха на платформата.
                Не, че и на други джипове не се случва(особено при мен), но така и така няма много вранглери по състезанията.
                На RFC balkans 2015 един много направен вранглер(Таргата го прави) изкара до втората зона. По думите на Таргата-заради някаква скапана зегерка която струва няколко цента. Не я били сложили нещо, оригинално...
              • BatGeorgeone
                BatGeorgeone коментира
                На Колето приятеля е прав, чупливи са Вранглерите, така ги правят от завода, и Бугатитата са така, и Макларъна.
                Понеже не ги карат много много и не се мяркат често по улицитте както ВАГ групата и АЗЛКто, явно са много чупливи.
                А който не е имал Вранглер, само той ... си купува други коли.*
                *Руси е изключение, той е заразен с Тойошимото вирус )
              Има и такива, които знаят много по-малко от теб и въпреки това тихоо се възхищават от това, което правиш и събират смелост да тръгнат по твоите стъпки.
              Следя с интерес и събирам смелост...
              +1 фен
                Понеже нямам какво да човъркам в момента, реших да правя измервания и да си планирам нататък работата. Още не знам колко ход ще ми позволи геометрията, но на добра цена мога да си намеря амортисьори с ход до 14". Вероятно това ще ми е лимита. Някой може ли да сподели какви са ходовете на траял машините примерно за референция?
                Defender 110
                Днес цял ден се трепя с тежки железа. Двата моста, ресори и амортисьори заминават другата седмица за Германия, а аз имам неочаквано добър бюджет за моя проект.
Прегледи:935
Прегледи:940
                Следваща стъпка да сваля резервоара. Чудя се има ли нещо, което трябва да направя, за да не се запаля като режа и заварявам по рамата?
                Defender 110
                  Първоначално публикуван от diduan Преглед на мнение
                  Да спреш да мислиш за това, и просто да си вършиш работата.
                  Ако те е страх толкова-един пожарогасител наблизо е сигурна застраховка.
                  • diduan
                    diduan коментира
                    Ок, действам😀
                  Окончателно съм готов с бояджийските работи (за сега) и чакам една седмица да съхнат.
Прегледи:818
ID:6698726 Всички лагери, втулки и други дреболии пристигнаха и мога да започна да сглобявам скоро.
                  Днес свалих старите кинг пинове, като за целта си купих 2м шестостен 24мм, фрезовах го до 7/8" и го огънах на 90 градуса (почти).
Прегледи:811
                  Едната страна се разви с не много дърпане. Другата обаче - не.
Прегледи:822
                  Използвах целия си запас от неприлични думи, за да разхлабя резбата😀, после всичко се нареди.
Прегледи:824
                  Събота и неделя - патешки лов.
                  Defender 110
                  • BatGeorgeone
                    Браво колега, тия наще американски Уазки не им ли покажеш електрожений не вдяват от дума, и аз така ги лекувам.
                    Супер действаш, само така и пускай по-често повечко снимки да ни мотивираш.
                  Направих си една планка, за да изнеса кормилните щанги (ако това им е името) нагоре. Там където ще лежат шарнирните накрайници е фрезовано на 8 градуса, за да лежат хоризонрално. Трябва да направя и за другата страна.
Прегледи:700
                  За сега не мога да правя друго, защото чакам "новата" ми секторна кутия. Без нея не мога да позиционирам предния мост.
                  Парите ми от продажбата на мостове и ресори вече са достъпни и това накланя проекта към:
                  1. Окачване с линкове - ресори вече нямам
                  2. Койлоувъри
                  Всичко с времето си. За сега - толкова.
                  Defender 110
                    Планките не са перфектни, но са готови. За съжаление заради 8 болта, които още не са дошли, не мога да продължа.
                    Долна страна.
Прегледи:595
                    Горна страна.
Прегледи:606
                    Defender 110
                    • BatGeorgeone
                      Браво, само така.
