Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • #46
    От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Ми режете, щом ви е по лесно с флекса и не ви пука за колата. Отколкото да развивате гайки и болтове.
    Да не говоря, че първо трябва да се види излишната нафта ... ама вие си знаете.
    • #47
      Андро, защо не кажеш кои са тези гайки и болтове които само като ги развием и ще свалим петата дюза ами пишеш нарицателни слова.
      Кожи и на нас простосмъртните и ние да знаем и да не мъчим колите и нас самите. И на мен този вариант не ми е най приятния но ти не искаш да кажеш по лесния. Но ти си знаеш.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
      • #48
        Аз рязях. Описал съм случая и със снимки.
        Но ще се радвам да разбера колко "болтчета" и "гайки" просто се развиват. Времето няма да го броим.
        WG Limited 2.7 CRD 02
        WG Overland 2.7 CRD 04/05
        • #49
          Сваля се ДВГ надолу, докато се отвори място да излезе инжектора. Почва се с тампоните на ДВГ и ... отвива се и се маха всичко което пречи.
          Но, казах по горе - първо излишната нафта, защото може да се окаже някой от първите инжектори, или клапан регулатор.
          И вярно, че си знам, и като ме питат казвам, така, че другия път питай, вместо да правиш констатации!
          • #50
            Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
            Сагата продължава.
            Смених двата датчика, на коляновия и разпределителния вал. Горивен и въздушен филтър, масла и съответно проба на резултата, но той беше същия. След загряване на двигателя, темп. 89-90 гр. и престой от 10-15 мин. след това трудно запали отново..... .
            Колко трудно ?? Ако върти повече от 3-4 сек преди да захапе - най вероятно не му стига нафта - като палиш един да гледа прозрачното маркуче от филтъра към подкачащата помпа - наличието на мехурчета говори че засмуква въздух по трасето от филтъра до резервоара,ако няма въздух то вероятно проблема е след филтъра помпи, клапан регулатор,рейка, дюзи,обратка - но пък тези неща се хващат от диагностика. И си зареди акумулатора.
            Андро е прав първо огледай нещата които не изискват свалвне на 5 дюза
            Последно редактирано от Bergomi; 20-08-15, 07:49.
            Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
            0887589643 Който може не пита - който пита може
            • #51
              Първоначално публикуван от Bergomi Преглед на мнение
              +1
              в общия случай, питащия, приема за точен и коректен,само отговора който е очаквал.....
              Land Rover Discovery 4 & VW Touareg 3.0TDI
              • #52
                Тази кола се оказва с характер - с 15-20 литра гориво не ще да върви като и натиснеш "кикдауна" - изгася двигателя ( сваля 1-2 предавки изстрелва се и двигателя изгася и светва чека),като има половин резервоар проблеми йок - а сега де
                • #53
                  Предстои сваляне на всички дюзи и проверка на стенд, както и ваденето на проблемната 5-та дюза. Явно без рязане няма да се мине.
                  Когато си взех колата имах проблем с 3та, 4та и 5та дюза, проблема се останови без предварително разкачване на дюзите. Поръчах си ги от Германия по buy-back програмата на Bosch (излиза по-евтиничко). След като получих новите дюзи, двигателя се лашна (не е необходимо пълното разкачване) и ги сменихме. Старите си отпътуваха за Германия. При интерес мога да препоръчам сервиз във Варна където се свърши цялата процедура. Рязането поне според мене е грешка.
                  • #54
                    Здрасти , свали резервоара и внимателно почисти цедката под сондата . Пази мрежичката да не я скъсаш тя е двойна и е много-важна !!!
                    Еди Рангелов : 0885 088 444
                    • #55
                      Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
                      Тази процедура я направихме точно преди 5 дена - измихме резервоара, почистихме мрежовия филтър промихме тръбопроводите и сменихме горивния филтър - след това наляхме около 30 литра нафта и - о чудо! кик дауна се появи. днес в резервоара има около 15 литра и о чудо кик дауна го няма и гасне двигателя - пост № 39
                      • #56
                        Моля за извинение , не съм прочел всички постове
                        Цедката да не е повредена явно проблема има връзка с нивото на гориво в резервоара , както казах цедката е много-важна особено при ниско ниво в комбинация с остър завой с голяма скорост или стръмен наклон .
                        • #57
                          Еди сега като си спомням там са две мрежи ( май са найлонови и доста фини)в едната май имаше прорез около 5-8 мм - дали е от това? Ако това е причината то откъде може да се намери читава такава цедка? В кошницата влизат двете маручета - тръбички едната се захваща в цедката а другата виси свободно на 1,5 - 2 см над нивото на другата ( този май е за излишката) така ли трябва да бъде?
                          • #58
                            Електроинсталация.......
                            • #59
                              Е тука вече играта загрубя - ако тоците си правят майтап и то по време на движение става една.......... къде да си насоча вниманието? И като сложа половин резервоар нафта защо проблема го няма
                              • #60
                                Ако има цепка ще страдаш , решение 1-нанасяш внимателно локтайт на и около цепката и ръсиш веднага със сода за хляб , не се бъзикам , решение 2-друга сонда ама здрава !
