Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
    Здравейте,
    Честита и Успешна Нова Година!
    Днес сутринта при -12,пак ми светна чека след като запалих,при чисто нов акумулатор/предишния проблем/.
    Няколко дни при -10,нямаше проблем.
    Този път отчете само грешка 0700.
    При загряване в движение чека изгасна.Джипа върви нормално,предполагам до следващия път.
    Някакви идеи.
    Леко е паднал акумулатора или лош контакт някъде......
      Благодаря,
      за бързия отговор!
      Желая успешна година!
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Първоначално публикуван от quadra Преглед на мнение
        Провери си тампоните на А-рамото. С щангата натисни хубаво и виж на какво дередже са.
        Биалетки може ли да са?
        РенеГАД
        VW Golf V Variant 1.9 TDI
        Honda HR-V 1.6i 4WD
        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
          Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
          Не. Биалетките хлопат. Ако пък са счупени или разкачени купето ще се суче напрчено. Мисля, че Димата е прав за тампоните на А-рамото. Там трябва да има и един шарнир.
          WG 2.7 CRD
            Като стана въпрос за тропане да попитам и аз
            Отзад в дясно ми се появи някакво зверско тропане Тампоните уж са здрави. Възможно ли е да е от амортесьор? Видимо не е омаслил....,ама знам ли
            Интересното е, че тропа само при малки неравности....най вече кръпки по пътя. По павета като карам с малка скорост не тропа, но ако го настъпя пак по паветата......тропането изчезва
            Гледахме го при Дядо Владо и уж всичко си е ок и на място....ама пак тропа
            Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 02
            BMW Е46 330d 04
              Първоначално публикуван от Hito Преглед на мнение
              Да разбирам ли, че след като сме го гледали се е засилило?
                Не! Не се е засилило....ама е много дразнещо
                BMW Е46 330d 04
                  Като хванеш билетките отзад с ръка и започнеш да ги местиш настрани при втулките има ли луфт?
                  При мен имаше едно такова дразнеще похлопване, точно при преминаване през снадки на асфалта и кръпки. Изрязах по една гумена шайба дебела 4-5мм и ги сложих между болта и втулката, където се хващат за стабилизиращата щанга и вече година може би не съм го чувал.
                  WG 2.7 CRD
                    Може ли да хвърля едно ...ухо? Ей така от любопитство
                      След ремонт на АСК забелязах, че при всяка настройка къде да духа климата духа и в краката. Някакви идеи какво може да са прецакали?
                      РенеГАД
                      Honda HR-V 1.6i 4WD
                        Такааааа - днес привършихме ремонта на на Гранда - 5 рециклирани дюзи рециклиране на турбото сменени ролки на генератора и паразитни такива, сменени болтове на дюзите с пренарязване на резбата и други леки ъпрейти. като цяло двигателя стана друг - смени му се гласа(мърка като коте и то доста по тихо) и динамиката се промени в положителна посока.Цялата заигравка отнесе към 1600- 1700 лв така че цената му стана като на тия от Мобилето
                        Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
                        0887589643 Който може не пита - който пита може
                          И моя е така без да съм правил ремонт на АСК...ще ми бъде интересно и ще следя отговорите на колегите
                            Здрасти, няколко въпроса касаещи 2.7 CRD:
                            1. На колко километра се сменя маслото в АСК?
                            2. На колко километра се сменя маслото в раздатката и дифовете(и с какво)?
                            3. DANA 30(преден) и DANA 44(заден) LSD ли са?
                            4. Преден диф DANA 30 от YJ съвместим ли е с WG?
                            5. Акумулатор?
                            РенеГАД
                            Honda HR-V 1.6i 4WD
                              1.50 000
                              2.50 000 или ако започнат да блокират
                              3.Варилок ( не точно ЛСД ) ако е "куадрадрайв" , иначе предния е отворен, задния ЛСД ( сигурно има и отворени )
                              4.Кое?
                              5.Най-големия който може да си позвволиш като пари и място
                                Дедо,като знаем претенциите на електрониката на 2,7 и пусковия ток,преди зимата трябва ли да се прави нещо повече по акумулатора,ако е закупен миналата година
                                за да няма излишни светвания на чек енджина за грешка 0700 и от сорта.
                                Grand Cherokee WJ
                                Dodge Caliber
                                GLK
