Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Брей, светнал чека, па няма грешки!? Как стават тия работи!?
    Писал съм назад какъв е проблема, вероятно и как се процедира. Защо трябва да се повтаря едно и също!?
    По добре дайте информация как сте си оправили колите!
      Още дооточнение, че след като си запали нормално и чека си изгасва и тогава няма и грешки. като реша проблема ще напиша какво съм направил но до тогава всичко е предположения.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
        Колеги, нивото на маслото в скоростната кутия(722,6) Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD се мери при положение на лоста "Р" или "N" при запален двигател разбира се!
        Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
        0887589643 Който може не пита - който пита може
          Първоначално публикуван от Bergomi Преглед на мнение
          Мани ги тия кодове, за МБ са.
          За Джип кода на кутията е W5J400. Мери се на Р, американските се мерят на N.
          И имаш ли щека за мерене, щото стандартно май няма и трябва да си купиш?
            Питам защото показанията на щеката са различни - при "Р" кутията дръпва още масло и нивото пада малко (около 3-4 мм) а кутията си е 722.6 - и масло и налях Fuchs Titan ATF 4134 , а не MOPAR ATF+4 - щека си взех от ZIMBER
              На тая кутия не и трябва Мопар
                Утре ще сменя горивния филтър взех го от Вест Ауто - ще го съчетая със сваляне на резервоара и като за капак ще изкарам двигателя да сменя дифтунгите на 4 и 5 дюза.
                  Съгласен съм с колегата.При 2.7 дизел и двигателя и СК са на Мерцедес със съответните консумативи и части за тях.При този модел всичко е на американеца освен ДВГ и СК. Така,че колеги с американци,като давате мнения съобразявайте това.Също така и грешките на ДВГ най вероятно са различни.
                  Относно моя проблем:Още не е решен,но от всички мнения и становища,трябва да сменя датчиците на разпределителния и коляновия вал.
                    Проблема с гасненето на колата при "кикдаун" решен - след промивка на резервоара и смяна на горивния филтър. В кошницата на датчика за гориво двойния мрежов филтър беше направо черен от някакви мазни "сополи". С обезвъздушаването видяхме голям зор докато не сменихме О пръстените на маркучите на филтъра сега струята в прозрачното маркуче пуска по някое балонче въздух при обороти над 3500 - под тези оборот си върви чиста нафта. Колата тръгна да върви като шантава
                      Колеги, може ли да ме насочите къде точно се намира датчика на коляновия вал и има ли някакви детайли и подробности относно подмяната му. Благодаря.
                        [ATTACH]817274[/ATTACH]
                        Може ли да дадеш линк с файлът(ръководството?) от който са изкарани тези грешки?
                        РенеГАД
                        VW Golf V Variant 1.9 TDI
                        Honda HR-V 1.6i 4WD
                        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                          Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
                          Присъединявам се към въпроса и при мене имаше грешка Р 0340
                            Р 0340 е грешка за разпределителния вал. Датчика на коляновия вал е точно над стартера.
                              Днес с 300 зора прочетохме грешките и ги изтрихме - оказа се че в Добрич има кой да го чете гранда следва пробно каране една седмица и пак ще го закачим да видим как е хавата
                                Сагата продължава.
                                Смених двата датчика, на коляновия и разпределителния вал. Горивен и въздушен филтър, масла и съответно проба на резултата, но той беше същия. След загряване на двигателя, темп. 89-90 гр. и престой от 10-15 мин. след това трудно запали отново. Явно проблема не е от датчиците. Знам, че ще питате за грешки. Няма такива, не отчита никакви грешки. Днес отново консулт с майстор който е на 100% сигурен, че проблема е в дюзите и може би във възвратните клапанчета. Предстои сваляне на всички дюзи и проверка на стенд, както и ваденето на проблемната 5-та дюза. Явно без рязане няма да се мине.
