Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • #91
    От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от imarh Преглед на мнение
    Това е тази диагностика с ключа, за която става въпрос.
    Retrieving codes: Turn the ignition key until the digital odometer displays, repeat three times in succession and then back to "On" (On/Off, On/Off, On/Off, On). At the fourth "On" the odometer will be replaced with codes. If no codes are present then "Done" will appear.
    Завърта се контактния ключ от положение "Off" в положение "On", така че да светне дисплея на километропоказателя, без да се пали двигателя. След това три пъти бързо се изключва и включва на контакт, като последния път - четвъртия, да е в положение "On". (On/Off, On/Off, On/Off, On). При това положение на дисплея за изминатия пробег ще се появят кодовете за налични грешки, ако има такива, а ако няма ще се изпише "Done".
    Трябва да си готов с нещо за писане и ако има повече от един код да ги запишеш или пък с телефона да снимаш за да не ги пропуснеш. Накрая за излизане от този режим се изключва контактния ключ в позиция "Off".
    • #92
      Изключително съм благодарен за помощта.Научих нещо ново,което ще бъде полезно и в бъдеще.
      И така,грешките са:
      Р1130, ,Р 0340, Р 0700, Р 0703.Някакви идеи.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
      • #93
        P1130
        P0340 - Датчик положение колянов вал.
        Р0700, Р0703 - Скорости, ел. проблем. За по-точно трябва да изчетат ТСМ някъде с DRBIII или MB StarDiag, не съм сигурен. Виж при Еди.
        Тези две в 90% от случаите се предизвикани от омаслена букса на скоросите, която е добре да се смени през/със смяна на масло дори и да няма проблем.
        Буксата я има в Балканстар, Иваяджет и на доста места вече. Струва ~20лв.
        WG 2.7 CRD
        • #94
          От Русе съм,тук има ли човек,който да разбира от тези неща.
          Не знам дали е важно,но вчера тествах акумулатора,като се закачи уред на клемите,и от тогава всички настройки по колата/седалки,огледала,радио/се изтриха.
          Но и чека не е светвал и колата няма никакви проблеми.Днес сутринта на 3 градуса запали от раз,всички лампи изгаснаха при подгрева и
          вс. е ок.Чека повече не е светвал.Грешките ги четох тази сутрин.
          Grand Cherokee WJ
          Dodge Caliber
          GLK
          • #95
            Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
            В много форуми съм засичал за Русе, в село Мартен имало един Любо дето много го хвалели как борел автоматите....
            WG 2.7 CRD
            • #96
              В град Мартен е заето с месеци,но аз по-скоро питах за някой добър диагностик,който детайлно да резчете проблемите или спец като дядо Владо да си има
              хабер от джипки.
              Grand Cherokee WJ
              Dodge Caliber
              GLK
              • #97
                Re: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
                За скорости и аз ти препоръчвам да отидеш при Любо.
                Grand Cherokee ZJ 94 5.2 + Rough Country 3.5" + BFG Mud Terrain KM2 31x10.5x15
                0886/872-646
                • #98
                  Няма възможност следващите месеци,а не знам до колко е опасно да се кара така.Пътувам доста извън града и може да ме остави някъде.
                  Интересното при мен,в сравнение с колегите с подобни проблеми,че аз нямам никакви индикации за физически проблем с колата
                  /забивания,невървене,влизане в авариен режим и т.н./освен светещия чек.Но днес и него го няма.
                  Grand Cherokee WJ
                  Dodge Caliber
                  GLK
                  • #99
                    За диагностика можеш да ми се обадиш.
                    Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                    SSang Yong Kyron 2.0xdi
                    • От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
                      След диагностика при Наско/за което му благодаря/,стана ясно ,че по джипа няма нищо сериозно.
                      Купих нов акумулатор, и от тогава чека не е светвал.Надявам се с това да е решен проблема.
                      Grand Cherokee WJ
                      Dodge Caliber
                      GLK
                        Някой може ли да сподели процедурата за нулиране на АСК на 2.7CRD/WG?
                        РенеГАД
                        VW Golf V Variant 1.9 TDI
                        Honda HR-V 1.6i 4WD
                        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                          Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                          После да споделиш дали работи:
                          (1) Switch OFF the climate control and radio.
                          (2) Close ALL doors.
                          (3)Turn Ignition key to all dash lights ON position(not as far as start though)
                          (4) Press and hold the accelerator to the floor for 20 seconds.
                          (5)with Accelerator still to the floor, turn the key to the OFF position DONT REMOVE IT YET.
                          (6) Slowly lift your foot off the accelerator.
                          (7) Sit for 2 minutes DONT TOUCH ANY SWITCHES.
                          ( Remove the ignition key and exit the car.
                          WG 2.7 CRD
                            Пробвах го вчера вечерта този вариант. Не виждам разлика, но ще опитам отново когато имам време.
                            Какъв е резултата при успешно извършване на процедурата?
                            Аз искам ресет, защото ми сменя рязко първа и втора при потегляне и спиране, а някъде бях чел, че при процеса на обучение(около 300 км.) този проблем не се проявява...
                            РенеГАД
                            Honda HR-V 1.6i 4WD
                              Никога не съм го правил. Рязко? Имаш предвид все едно като удар или ритник отзад по колата?
                              WG 2.7 CRD
                                По-скоро като млад шофьор на непозната кола, но твоя вариант влиза в описанието
                                Имам няколко въпроса -
                                При стъпка номер три - това контакт ли трябва да е или полу-контакт.
                                При стъпка номер шест - когато си в режим P, ключът "изскача" автоматично от стартера, как да изчакам две минути? С натиснат ключ или... ?
                                РенеГАД
                                Honda HR-V 1.6i 4WD
