Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от Пламен С Преглед на мнение
    Дедо,като знаем претенциите на електрониката на 2,7 и пусковия ток,преди зимата трябва ли да се прави нещо повече по акумулатора,ако е закупен миналата година
    за да няма излишни светвания на чек енджина за грешка 0700 и от сорта.
    Ако караш основно на къси разстояния да го сложиш на зарядно за една нощ.
      Както винаги точен и ясен.Благодаря.
      Grand Cherokee WJ
      Dodge Caliber
      E 430 4-matic-T(S210)
      GLK
        Първоначално публикуван от teopetrov Преглед на мнение
        И моя е така без да съм правил ремонт на АСК...ще ми бъде интересно и ще следя отговорите на колегите
        След като се поразтърсих в google излезнаха два резултата, но и двата не се отнасят баш за нашите джипки -
        1. Духа само към стъклото(defrost vent) - https://www.youtube.com/watch?v=piyUGRpOMFg
        някаква вакуумна тръба се е разкачила (на клипчето е 4 литров бензинов GC WJ)
        2. Вентилационния отвор(или както там се води) при краката поради някаква причина се е откачил и трябва да се натисне, за да си застане на мястото, но при Jeep Commander -
        3. Още едно предположение, касаещо вакуумни тръби/маркучи -
        "Check all the vacuum lines, not just the ones under the hood but ones under the center of the vehicle also.(mine burnt against the exhaust I believe) If all of those are intact there are 3 actuators in the dash that control where the air is directed. Actuators are cheap but the entire dash must come out to replace all of them. Might want to replace some vaccum lines anyway just to make sure thats not the problem."
        Последно редактирано от mokanina; 08-06-16, 09:31.
        РенеГАД
        VW Golf V Variant 1.9 TDI
        Honda HR-V 1.6i 4WD
        "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
          Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
          Именно. Не касаят тези джипки, клапите на вентилацията при тези не се управляват с вакУм*, а с електромоторчета.
          *съгласно терминологията на форумЪт
          Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
            Каква е логиката бензина да се управлява с вакУм(извинявам се, че не спазвам терминологията ), пък нафталина с ел. мАторчета?
            РенеГАД
            Honda HR-V 1.6i 4WD
              Системата с вакуум е по-безшумна,а за бензин-дизел-никакво значений.
                Бензинът само 4,0 евентуално в някоЙ версиЙ се управлява с вакУм. И "Либърти" е с вакУм, ма "Грааааандовити" - не. Грандомания и технически пругрес. Има 1001 теми в този подраздел за оправяне на неадекватно духащо парно - яко разглабяне (яко секс, както пишат тук форумните корифеЙ), таблото доле (преди това волани, еърбеЗи, естественНо, също доле), нови клапи за ХХХ $, е айде да бъде само ХХ $ от роцкауто.цом, ревизия на мАторчетата, смазване, презапоЙване и т.н.
                  Нищо сложно,дори е много приятна работа.
                    Първоначално публикуван от matorsko6 Преглед на мнение
                    Както казват форумните майстори: "Яко СЕХ"
                      ... таблото доле (преди това волани, еърбеЗи, естественНо, също доле), ...
                      Ами на Гранда има чалъм таблото да се сваля без да се сваля волана.
                      Ние не сме неутрални!
                        На всички WJ Laredo (само с климатик) клапите им се управляват с вакум. Като към средната врътка пристигат няколко маркучета, дето врътката ги разпределя, кое с кое да се свърже. На всички WJ Limited и Overland (с двузонов климатроник) клапите им се управляват с ел. моторчета.
                        Няма връзка с двигателя.
                        WG 2.7 CRD
                          Ще споделиш ли?
                          Grand Cherokee WJ
                          Dodge Caliber
                          GLK
                            Ще споделиш ли?
                            Не мога, защото тези, които ми сваляха таблото за да сменят радиатора на парното, не си издават професионалните тайни.
                              Много си прав. На Гранда таблото се сваля много интелигентно, за разлика от повечето други автомобили. Даже, не се маха нищо от самото табло. Всичко си остава на мястото- инструмент клъстъра, музиката, управлението на климатроника, пепелника с копчетата за подгрев на седалките, тонколоните, таблото с предпазителите и цялата инсталация. Волана пада надолу, изключват се два куплунга, 10-12 болта и таблото е навън от колата. Е преди това се маха подлакътника с цялата пластмаса около лостовете на скоростната кутия и раздатката, ама и това е пей сърце. Целия подлакътник и сие се държи със седем винтчета.
                              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
                              SSang Yong Kyron 2.0xdi
                                А за духането в краката някой нещо??
                                РенеГАД
                                Honda HR-V 1.6i 4WD
