Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Здравейте колеги
    От една седмица се радвам на Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Limited 2004 г. Карам, слушам, разучавам и се появиха въпроси:
    1. Забелязах че при рязко подаване на газ (ритвам кикдауна- педала до пода) колата гасне и светва жълтата лампа на чека.Спирам, гася, паля и колата тръгва нормално - при третото -четвъртото палене лампата изгася колата си върви двигателя си мърка като коте.При плавно подаване на газ колата си ускорява нормално и проблема го няма.
    2. При работещ двигател ( независимо дали колата се движи или стои на място се чува едно високочестотно виене(слабо но се чува) което се променя от това колко подавам газ - при празни обороти изчезва.
    3, Грешки - Р 0620 ,1130 ,0836, 0702, 0340, 0703
    Някакви идеи? от Добрич съм.
    Благодаря
    Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
    0887589643 Който може не пита - който пита може
    От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CKP DYNAMIC PLAUSIBILITY
    P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - CMP/CKP SYNC FAILURE
    P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - SIGNAL FREQUENCY TOO HIGH
    P0340-CMP/CKP POSITION SENSOR CIRCUIT - STATIC PLAUSIBILITY
    P0620-GENERATOR FIELD CONTROL MALF BATTERY VOLTAGE DEVIATION TOO HIGH
    P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE
    P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE
    P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR
    P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING
    P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE
    P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT
    P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT
    P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CIRCUITS PLAUSIBILITY WITH REDUNDANT CONTACT
    P0703-BRAKE SWITCH SIGNAL CKTS PLAUS W/REDUNDANT CONTACT AFTER INITIALIZATION
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR PLAUSIBILITY 2 .
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO HIGH
    P0836-TRANSFER CASE POSITION SENSOR SIGNAL VOLTAGE TOO LOW
    P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING
    OBD_2-7CRD.pdf
    Ние не сме неутрални!
      Р1130, от там най вероятно гасне - клапан-регулатор, или дюза/и. Първо се гледат дюзите, ако са ОК, остава клапан-регулатор.
      Но първо смени горивен филтър.
      И въздушен.
        .....и изчисти всички натрупани грешки.
          От понеделник я почвам - масла филтри -диагностика триене на грешки каране пак диагностика и така нататък искам да го стегна това чудо да не ме остави някъде в гората
            Трябва ли да се чувствам притеснен?
            РенеГАД
            VW Golf V Variant 1.9 TDI
            Honda HR-V 1.6i 4WD
            "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
              Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
              http://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/...d3&oe=55C3045D
              Че ти е светнал чек-ът ли? Ами прочети си грешките за да видиш дали трябва да се притесняваш!
                Имай на предвид ,че чека свети и от слаб акумулатор.
                Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 02
                BMW Е46 330d 04
                  Благодаря за информацията. Джипът е капариран и е в Италия в момента, но ще го докарат другата седмица.
                  Ако може да ми кажете къде се изписват грешките(предполагам, че е на дисплея на плафона, където е и компаса, но не съм сигурен) и къде мога да видя коя грешка за какво е.
                  Може и на лични за да не оспамваме излишно темата.
                  РенеГАД
                  Honda HR-V 1.6i 4WD
                    На километража, другото "еррор код-гоогле-и т.н."
                      Днес за втори път ми направи номер гранда - по указателя на горивото имам половин резервоар предния ден му сложих нафта за 30 лв. карам по един стръмен баир нагоре и колата загуби мощност и и светна чека и едвам качи баира голем срам - предния път успя да засмуче въздух и даже изгасна.Като качих баира и покарах малко- колата си върви но чека свети като слязох надолу и угасна - а-де! Тези коли само с пълен резервоар ли се карат по баирите????
                        Нещо недовиждам, но вярно ли пробегът на тази кола е
                        ... само нещо като 48 866 км. ? Или пък 488 866 км. ?
                        И в двата случая трябва да си притеснен...
                        Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
                          248xxx ....
                            Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                            248xxx ....
                            Това най-отпред е знак за мерна единица "km" + още нещо (например "trip"), не е цифрата "2". Освен да е някакъв текущ, ненулиран пробег (напр. от последната смяна на масло )
                              абе спокойно бе, на 148 е тук ....
