Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
  • #61
    От: Въпрос за Grand Cherokee 2.7 CRD
    Първоначално публикуван от edirangelov Преглед на мнение
    Ако има цепка ще страдаш , решение 1-нанасяш внимателно локтайт на и около цепката и ръсиш веднага със сода за хляб , не се бъзикам , решение 2-друга сонда ама здрава !
    Мдааа малка цепка а неприятен проблем .....странна работа
    Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 CRD 02/12/2004
    0887589643 Който може не пита - който пита може
    • #62
      Здравейте.
      Да споделя до къде я докарах. Вчера бях в сервиз на Пежо за видим дали те със тяхната програма не могат да видят къде е проблема. Но компютъра отново показа, че няма проблем и грешки. Но тъй като всички майстори до които се допитах бяха на мнение, че проблема е в дюзите, ги закачихме на колбите. Първа дюза имаше разлика 3-4 см. в нивото /в повече/ на излишното говори спрямо другите. Всичко сочеше нея като виновник за проблема. Отивам в един сервиз където мой познат ми намери дюза за да сменим старата. Там един стар майстор за последно реши да я закачи на неговия стенд. Ми човека влезе и не знам си къде на колата. И отново всичко е ОК. Дюзите работят като нови, налягането на горивото нормално, релета, температура, положение на педали и не знам си какво още, всичко в норми. Неговото мнение е, че най вероятно проблема е в клапана на рейката който се намира към купето и по точно някаква гумичка която може да е скъсана и от там да губи налягане. Но днес до обяд не можахме да развием болчетата на клапана за да проверим гумичката и така си остана. Но поне до сега не е гаснала по време на движение. Преди малко направих преход от 200 км. и колата си върви нормално. Спрях на една бензиностанция за кафе и се бавих 10-на минути. При паленето въртя около 3 сек. и запали. После спирах на още едно място да по дълго, и пак така си запали. Та май отивам на вариант да карам докато спре пък тогава ще му мисля.
      Jeep Grand Cherokee 2.7 crd-2002 год.
      • #63
        След 200 км безпроблемно каране и няколко безпроблемни паления, при наличие на нафта в резервоара , липсата на грешки след като се появява проблема - проблемът най вероятно не е електрически а е свързана с налягането на нафтата - може би регулатор на налягането???
        • #64
          Здрсти Valls мисля че сте стигнали до правилната диагноза , ремонтирайте дюзата с най-голямо количество излишно гориво
          Еди Рангелов : 0885 088 444
          • #65
            Може би си прав Еди, но според последния майстор и според компютъра, дюзите си работят нормално. Разликата в горивото на първата дюза не е толкова голямо, че тя да е проблема. Утре пак ще имам преход от 200 км. и ще видя как се държи. Имам чувството, че някъде има някаква грешка който се е оправила от всичките ровичкания по двигателя и малко по малко се самоизчиства.
            • #66
              Здравейте. И на мен ми казаха, че трябва да сменя двете гумички на регулатора на рейла. Обаче е много гадно мястото за махане на регулатора. Трябва ли да сваля целия рейл?
              • #67
                Може и да не го сваляш трябва ти точния инструмент и голямо спокойствие , може би с демонтаж на рейла ще избегнеш грешка при монтажа поради липса на опит
                • #68
                  Тъп въпрос - има едно обло лостче без никакви означения, зад лоста за къси/дълги, фарове и осветеност на таблото, то за какво служи? Може да се придърпва само към шофьора.
                  Също така ако може да ми кажете какви са крушките за заден габарит, стоп и на предните фарове късите светлини.
                  РенеГАД
                  VW Golf V Variant 1.9 TDI
                  Honda HR-V 1.6i 4WD
                  "Of all the things I've lost I miss my mind the most."
                  • #69
                    Проблема при мен за сега е решен.Не се наложи да сменям дюзи и смяна на гумички на клапана и т.н. Най вероятния проблем е в горивото, некачествено гориво което обърка и дюзи и компютър и цялата система. Въпреки, че зареждам само от големи вериги бензиностанции.
                    След като премина известно количество качествено гориво през дюзите и съответната добавка за почистване на дюзи, нещата за сега са в нормалния си ред.
                    Така, че изводът е следния: Не си правете експерименти с горивото, особено ако двигателя е дизелов и с "умни дюзи" и система "коман реал" че главоблъсканицата после е голяма.
                    Еди, прав си. С правилния и подходящия инструмент всичко се получава. И аз мислех да свалям рейла, но като се замислих после как ще се обезвъздушава системата, ми минаха всички мераци за това.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от valls Преглед на мнение
                      Ромпетрол и Кастрол ТДА 250 - ей с тази комбинация и нямаш проблем - проверено!
                      • #71
                        Първоначално публикуван от mokanina Преглед на мнение
                        Здрасти , малкото лостче е за регулиране на положението на волана , дръпни по-силно
                        • #72
                          Ето и малко спецификации за крушките
                          Interior bulbs
                          Description Bulb Qty Bulb P/N(Red text= custom colors available) Shape Volts Amps Watts
                          Ashtray 1 Bulb # 161P/N L0000161 T-3-1/4 14 0.19 2.66
                          Cargo area, rear 1 Bulb # 212-2P/N L0021202 T-3 13.5 0.52 7.02
                          Climate control
                          Automatic:
                          Bulbs soldered to circuit board
                          Manual:
                          PC74 Removable
                          P/N 5013123AAPC74 10
                          6?
                          Automatic system:P/N 5013123AA (graphics)
                          P/N 5013124AA(knobs)
                          Manual system:
                          PC74
                          L000PC74
                          Cluster illumination 12+
                          5
                          PC74 (status & warning)
                          L000PC74103 (backlighting, except electroluminescent)
                          L00PC121
                          Courtesy
                          Front doors
                          2 192L0000192 T-3-1/4 13 0.33 4.29
                          Courtesy
                          Under dash
                          2 906L0000906 T-5 13 0.69 8.97
                          Dome / Reading / EVIC 2 192L0000192
                          NOTE: The EVIC in the overhead console uses 4 bulbs for backlighting the C/T, Reset, Step and Menu buttons. The OEM part # is 04437661. For more information see "'EVIC" in the bulb removal section)
                          Glove box 1 194L0000194 T-3-1/4 14 0.27 3.78
                          Passenger assist handle 2-3 214-2L0021402 T-3 13.5 0.52 7.02
                          Sunvisor vanity 4 6501966
                          Interior aftermarket bulbs
                          Festoon dome 9-LED aftermarket bulbs, red example shown, are available for the cargo area #212-2 and the assist handle #214-2 bulbs. Available colors are red, blue, green and super white. The bulbs sell for $6.95 each and are available from Superlumination.com
                          Wedge style 5-LED bulbs are available for the #194 glove compartment lamp. Available colors are red, blue, green, amber and super white. Other styles of the #194 bulb are also available. The bulbs sell for $6.95 each and are available from Superlumination.com
                          Exterior bulbs
                          Description Bulb Qty Bulb P/N Shape Volts Amps Watts
                          Back-up 2 3157L0003157
                          (Note: Replacement socket is P/N 4676589)
                          S-8 12.8-14 2.1 0.48
                          Brake / Tail 2 3157L0003157
                          Foglamp bulb 2 9055 / 9040 / 9145L0009055 (99-02)
                          L0009040 (2003)
                          L0009145 (2004)
                          Rt-angled 12.8 55w
                          40w
                          45w
                          Headlamp
                          Low beam
                          2 9006XSStandard
                          L0009006XS
                          Optional
                          Mopar Silverstar P09006XSST
                          Straight base 12.8 55
                          Headlamp
                          High beam
                          2 9005XSL0009005XS Straight base 12.8 65
                          License plate 2 168L0000168 T-3-1/4 14 .35 4.9
                          Parking / Side marker 4 194
                          (Laredo, models with amber lower lens)
                          194NA
                          (Limited/Overland clear lower lens)
                          L000194NA
                          Stop lamp,
                          Center high
                          1 9210154883AA T-5 12.8 1.4 17.92
                          Turn signal
                          Front
                          2 3157
                          L0003157
                          3157NA
                          L0003157NA
                          Turn signal
                          Rear
                          2 3157L0003157
                          Underhood
                          ('99-'01 only)
                          1 561L0000561 T-3 12.8 .97 12.42
                          • #73
                            Адмирации Еди много полезна информация
                            • #74
                              Хаха, беше ме страх да не я напъна и да ми остане в ръце
                              Благодаря за инфото, но там не пише какъв е модела на крушката. Оказа се, че на късите е HB4A (а не НВ4 - изглежда като крушката за халоген от списъка на Еди) за цели 15 лв. , а на задния габарит е същата като на картинката, ама не разбрах точния модел. (5 лв.)
                              Тия цени нормални ли са или леко са ме хлъзнали?
                              РенеГАД
                              Honda HR-V 1.6i 4WD
                              • #75
                                Ако не ползваш отстапки са нормални цените , ако ползваш неса нормални .
