Terracan
  • От: Terracan
    Точно такава е дръжката/като Г образна/.Пластмасата е тъмно жълта.Днес , ако не забравя ще ти я снимам.
    • От: Terracan
      За колегата със съмненията за пръчката :Натиснете снимката за да я уголемите
      Дължината и е 60см. от върха до основата на пластмасата.
      • От: Terracan
        Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
        Ето и моите данни:
        Дължина от основата на пластмасата до върха на пръчката: 61 см.
        На снимката се вижда разстоянието на маркировките от върха на пръчката.
        Та, на база разликата от 1 см. може да се получи разлика в обема от около 500 мл. Някъде бях чел, че мин.-макс. е около 1 л.
        • От: Terracan
          Колега Бруклин, моля прати ми линк за този ключ да си го купя! Предварително благодаря!
          0882 52 00 52 - Жоро
          • От: Terracan
            Колеги някой може ли да снима табелката на алтернатора да сравня с моя, че май се оказа моя алтернатор различен. Като я купувах предният собственик каза, че поради не зареждане го е сменил с такъв втора употреба, и аз сега като реших да сменям шайбата се оказа че има нещо несъответствие.
            HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
            VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
            Няма да е все така!
            Нула две осмици 724 пет едно пет 1
            • От: Terracan
              Ееее колеги нямате с какво да снимате, или нямате табелки...
              Няма да е все така!
              • От: Terracan
                Ако не забравя, утре ги имаш!
                • От: Terracan
                  Сега погледнах, но надписа от етикега е изтрит!
                  • Terracan
                    Такаааа, да споделя за четящите и тези които решат да си сменят ролката на алтернатора. Та тази ролка е със свободен ход /така нареченият фраилайф/ и след време блокира и според прочетеното и след консултации с майстори когато престане да е със свободен ход при гасенето на ДВГ се получават вибрации. Тези вибрации не могат да се оберат точно от липсващия свободен ход и се предават на обтегача на ремъка и същият се разбива, също така се натоварвала и демпфернта шайба и самия алтернатор.
                    Та моята шайба беше спекла и реших да я сменя. След махане на капачката на ролката установих, че на самата ос на генератора не е предвидено да се пъха ключ и да се държи контра. /Така е на Пасат Б5 на който съм сменял/
                    Наложи се да сваля алтернатора, което се оказа не лека задача предвид вакуумната помпа куплирана на опашката му. Та на самата помпа освен закачени маркучета за вакуум има и маркучета с масло от ДВГ-то, които осигуряват смазването на вакуумпомпата.
                    След като разкачих маркучите и развих двата болта държащи алтернатора разви и други три болчета държащи вакуумпомпата за алтернатора. Оказа се, че между тях има гумен О пръстен който не беше приплескан. Бих го сменил, но нямах от къде да закупя нов и за това пак него сложих.
                    След разкачането на вакуум помпата опашката на алтернатора е на едри шлици с ключ 14 гаечен св държи контра, а със специялната звезда с 32 зъба се развива ролката, после по обратен ред се зглобява и монтира алтернатора.
                    Снимки не направих защото тел ми беше на заряд и не успях.
                    Последно редактирано от BRUKLLIN; 08-03-17, 12:04.
                    Няма да е все така!
                    • От: Terracan
                      Заповядай.Натиснете снимката за да я уголемите
                      • От: Terracan
                        Първоначално публикуван от bulhawk Преглед на мнение
                        Заповядай.[ATTACH=CONFIG]905067[/ATTACH]
                        Колега твоя фейслифтов ли е?
                        Няма да е все така!
                        • От: Terracan
                          Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
                          Същият като на zoro-1 от avatar-а му.
                          • От: Terracan
                            Имам едно питане за хидравличното масло. Нивото е спаднало и искам да долея. В сервиза са ми сложили Halvoline, но не можах да намеря.
                            Купих за раздатката Castrol Dex III, пак е от червеното. Проблем ли е да долея от него?
                            • От: Terracan
                              Не е препоръчително да се смесват различни масла /течности/, особено на различни марки и с различни предназначения.
                              Имам и един въпрос-някой колега ревизирал ли си е отдушниците на Теракана на преден и заден мост, скоростна кутия и раздатка.
                              Този на предният мост го видях, че излиза горе отляво до радиатора, но другите не мога да ги открия да ги продухам, че при развиването на пробката на раздатката се усети лек вакум. Това ме кара да си мисля, че има запушване на отдушника, но не го откривам да го проходя.
                              Няма да е все така!
                              • От: Terracan
                                Castrol Dex III до колкото знам си е хидравлично масло, предназначението му е същото. Смесването на марките и мен ме притеснява и за това питам.
