Terracan
  • От: Terracan
    Здравейте, колеги. Понеже ми е интересна джипката и може би един ден и аз ще се сдобия с такава, следя темите свързани с Теракан-а. Прочетох доста и навсякъде пише, че между 2Н и 4Н може да се превключва до 80 км/ч. Но никъде не видях до колко км/ч е полезно и препоръчително да се кара в режима 4Н. Пак ли е до 80 или може до колкото пожелаеш?!?
    • От: Terracan
      Руснаците са карали до 130 без проблеми.
      • От: Terracan
        Аз съм убеден в безкрайните възможности на руската нация, а и съм убеден, че дори и само по джанти могат да постигнат тези скорости, но все пак аз се интересувам колегите от форума дали карат в този режим с повече от 80км/ч и дали е (не)препоръчително.
        • От: Terracan
          Първоначално публикуван от ivan_zahov Преглед на мнение
          Попринцип щом условията позволяват да се движиш с над 80км/ч , значи и само на задно ще си търкаляш. Имаш ли нужда от предното (part-time) значи условията са достатчно тежки, че задния мост да не може да се справя - в такива условия често скорост над 30-40км е чисто самоубийство
          - ако целиш просто да ти е по-сигурно по магистралата взимай full-time или някое Субаро
          • От: Terracan
            Точно това ми беше идеята - магистрала и извънградско, защото евентуално някой ден, ако се сдобия и аз с такова животно ще се използва и като семеен автомобил, което означава, че и жена ми ще го кара. Аз проблем само със задното нямам, но имам своите съмнения за жена ми със задно, защото колкото и добре да може да кара, задното си е по-особено (за мен лично по-забавно )....
            • От: Terracan
              ... аз се интересувам колегите от форума дали карат в този режим с повече от 80км/ч и дали е (не)препоръчително.
              Точно това ми беше идеята - магистрала и извънградско, защото евентуално някой ден, ако се сдобия и аз с такова животно ще се използва и като семеен автомобил, което означава, че и жена ми ще го кара. ...
              Както ти е казал I.Stoyanov, в режим 4х4 "парт тайм" високи скорости не са препоръчителни от гледна точка на безопасността. Без междуосев диференциал (или при блокиран такъв) колата малко нещо ще има колебания да завива. Това не е особен проблем при по-ниски скорости, но тръгнеш ли да ръчкаш, съвсем спокойно можеш да изправиш някой завой. А 4х4 тръгне ли да поднася - трудно се спира ...
              Ако искаш 4х4 при скорости, нормални за междуградско или магистрално каране - търси кола с фултайм. И все пак си имай предвид, че с 4х4 може и да си по-стабилен на хлъзгава настилка, но няма да спираш по-добре от другите, ако ти се наложи аварийна употреба на спирачки ...
              Ние не сме неутрални!
              • От: Terracan
                Благодаря, колеги, за изчерпателните и точни обяснения!!!
                • От: Terracan
                  Здравейте колеги,
                  Днес реших да пробвам Теракана /2003г ръчни 2.9 150 LSD / на сняг включих на 4х, но въртят само задните. Пробвах и с 4л отново само задните. Когато от бавни местя на бързи карайки назад се чува че откача хъбовете. Къде да търся проблема?
                  • От: Terracan
                    Първоначално публикуван от googoo Преглед на мнение
                    .. откача хъбовете. Къде да търся проблема?..
                    - сам си отговорил, но за всяки случай надникни дали предния кардан си е там
                    • От: Terracan
                      Какво може да им има на хъбовете? И къде да търся предния кардан / ако последна отгоре къде да го търся/? Сори за лайшкия въпрос
                      • От: Terracan
                        От Плевен до София преди 2 год., 100-110, в тежки условия, нищо му няма!Само си по-стабилен, но и трябва да имаш едно на ум за спиране ако се наложи.
                        • От: Terracan
                          Здравейте колеги,
                          Въртят по диагонал, яко върти зaднa дяснa гледaй преднa лява.
                          Пс. Откъде го нaмери тоз сняг? 😄
                          • От: Terracan
                            Брей, аз досега не бях чувал Теракан с хъбове. Не се бъзикам, сигурно имам пропуски в знанията. По въпроса виж дали не са объркани маркучите на серво превключвателя. При смяна на маслата по скорости и дифове от неопитни монтьори се получава. А за хъбовете ( пак се връщам ), при условие че имаш копче за 4L, 4H и тн. при скоростният лост какви хъбове, те се включват на ръка, е май и автоматични има, но мисля че има нещо неясно при теб.
                            0882 52 00 52 - Жоро
                            • От: Terracan
                              Доколкото знам, при Теракана най-много ЛСД да имаш отзад.
                              • От: Terracan
                                Какво става с Тераканите? Да не би да спряха да се развалят?
                                Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                                Тук са 12 потребители онлайн. 0 потребители и 12 гости.
