Terracan
  • Първоначално публикуван от kompresor Преглед на мнение
    Колеги купих си теракан 2.9 обаче как да разбера с кой двигател е 150 или 163 коня ? Колата е с правоъгълните мъглявки в предната броня и по талон се води 2006та на блока пише J3 обаче турбото ми е с нормален уестгейт, а навсякъде пише че 163 коня били с геометрия на турбото.....С дианостика дали ще се разбере дали е 163-ка ?
    В талона позиция /Р2/ е мощността. Ако пише 120KW значи е 163 коня
    Моят е 150 коня, 2003г, и е с променлива геометрия на турбото.
    Болтовете за шайбата на коляновия вал са два модела, затова има различна информация за стягането. Когато се разглоби, ще се види от кой вид е. При мен /за 150 коня/ шестограма на болта е 38 мм и се стяга в диапазона 37-41 Nm. Преди да разглобите зъбните колела на разпределителните валове ги огледайте, че са с по два белега.
    Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
    VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
    • Ивайло Александров
      Ивайло Александров коментира
      То по-добре ако няма. Там не съм пипал още. Даже не съм гледал какво има под предпазителя. Обаче в ръководството пише че е, и досега си мислех, че е така. Ще огледам как е. Извинявам се на колегата ако съм го подвел!
    • Juiced
      Juiced коментира
      В интерес на истината дори в сайта на БазисМ , когато избираш модификацията пише ,че 163 коня са с VGT. Факт е ,че като отворя капака и погледна турбото, актуатора на гейта стърчи като... и се вижда от далече. То няма лошо да е с променлива геометрия, но това изисква още кабели, соленоиди итн глупости ,които трябва да го управляват.
    • sparkybg
      sparkybg коментира
      Може и по налягане и с вакуум, без грам жица. Това ако някой реши да присажда, ама за да тръгне вероятно ще трябва и да се чипоса.
  • Колеги, преди имах Терчо, 2003г. / 150кс / ръчка. Тогава ми го продадоха с тръгнали дюзи и турбо и неприятно ме изненада с тяхна замяна, още на 5-я ден гръмна турбото, а след това откриха и проблема с дюзите. Та след като сборно за 5 дни дадох 10х.лв. след това добре си поживяхме 2 години само возене...
    Сега гледам пак да взема Теракан /гледам и Гранд Чероки (2.7диздела 4.7 бензин), но не попадам на добри екземпляри до 6-7х.лв./, но задължително автомат и след 2005, демек фейса 163кс.
    Попаднах на един екземпляр, който има за смяна парно /шуми много странно, момчето е ходило на мйастора, модулът за управление на парното бил за смяна?!/ и по-важното - собстевеникът не е обслужвал последните 60 000км. автомата.
    Както и други дребни проблеми, но да кажем, че това със скоростите ме притеснява най-вече.
    Ръчка фейс не щЪ - там вече за разлика от моята бивша си има скъп демферен маховик /имах Диско 2 ТД5 - сменях веднъж за около 2100лв., вече - мерси!/.
    Какви последствия може да има това за автоматичната скорсостна кутия? Как проверя / тествам нейната работа?
    Благодаря!
    • Първоначално публикуван от tnt3 Преглед на мнение
      Благодаря!
      Аз съм с автомат на реални 296к км, като го купих преди 3 години беше с доволно кафяво масло на кутията , смених го напълно с машина.Цветът на маслото се смени, поведението остана същото, между първа и втора има леко пребуксуване , но така е вече 45к км. При първа възможност ще сменя маслото а ако имам лев ще направя смяна на проблемните части в кутията. Предполагам пакети съединители са за смяна на 1 и 2 предавка.
      За ръчната кутия на след фейслифтовият не е проблем да си звземеш маховик от преди фейслифтовия и за още 300-400 лв да си купиш комплект чисто нов съединител. Ще избута до следващият собственик.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
        То автомата си се обслужва на 60 хиляди, иначе нищо не пипаш. Ама и 100 хиляди да не го обслужваш няма никакъв проблем, автомата е прост като парче желязо и толкова надежден.
        יעבור
        «И това ще мине»
        • Благодаря за отговорите!
          • Извинявам се че не прочетох 148те страници и може да съм пропуснал някъде.Бихте ли обяснили въпроса с фултайма.Автоматиците или със скорости са с фултайм или има и от двата.Какво точно трябва да пише на превключвателя или някъде другаде?Благодаря.
            Mercedes-Benz - M-class (W164) - ML 550 (388 Hp) 2008
            Mercedes-Benz - Е-class (W211) - 4matic (224 Hp) 2008
            • Гражданино - с две думи казано Теракана няма фул тайм /торк он демънд е/ На превклячвателя EST - 2H, 4H, 4L. На TOD - auto и low. Срещат се при автоматите и ръчните скорости . няма някаква закономерност.
              • Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                Благодаря за отговора.Явно е с някаква муфа.И все пак кое от съкращенията е on demand?Може би аутото?Другото е парт тайм-ясно.Държа да мога да го карам зимата на лед,затова са ми въпросите.Само парт тайм не става./за мен/
                • Juiced
                  Juiced коментира
                  Highlander е версията с ТОД и е задължително след 2005г.
              • TOD.doc Това , може би може да ти помогне малко. Ето и още малко 4wd(1).pdf
                • Така изглежда моето копче EST Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Picture 030.jpg
Прегледи:782
                  А това е TOD Натиснете снимката за да я уголемите
Име:2 переключателя - к.jpg
Прегледи:775
                    TOD.doc Това , може би може да ти помогне малко. Ето и още малко [ATTACH]n6592095[/ATTACH]
                    Много полезни документи, колега!
                    Но имам един , въпрос защото явно не разбирам функционирането на едната раздатка, тази без ТОД. При TOD раздатка, нещата са ясни. Електро-магнитния съединител предава определен момент към предния мост, в LOW режим е затегнат на 100%, предполагам, като самия бавен блок се включва с муфа и вилка от електромотор по традиционен начи. Също така явно има възможност, като самоделен тунинг , евентуално да му се попаде постоянен сигнал и в положение Ауто, така, че да получим 4H 50/50 (парт-тайм, но на бързи), но това e встрани от темата.
                    Това, което не разбирам е защо и в раздтката, която не е ТОД, отново има някакъв ел.магнитен съединител? За какво е той? Доколкото виждам си има муфа с вилка, която с ел.мотор включва предния мост. Има и муфа с вилка за бавния блок? За какво му е тогава ел.магнита в зоната на муфата за преден мост?
                      Еее,че то има ли каква още информация.С тия мога да си я направя!Благодаря много!
                      • Към колегата Ситизен -радвам се , че съм бил полезен.
                        Към колегата Двигателист - Е тука вече ме хвана . Много пъти съм казвал , че не съм механик , а прост юзър. Това , което казвам е от собствен опит или научено от различни места. Все пак мога малко да помогна като четиво за EST/така поне разбрах въпроса ти/ - http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,2429.0.html
                        • Да дам и аз един линк с малко мануали за Теракан :
                          • I'm back!
                            Айде пак тук, след дълго търсене на какво ли не...
                            Сега обслужване, отстраняване на проблемите и... каране. За сега нещо отдолу потропва, ще го видим ко е, и
                            не отключва от оригиналните ключове - лампата на ключовете свети при натискане, самото централно работи, но... не работят при натсикането им, нито за заключване, нито за отключване.
                            Идеи?
