Terracan
  • От: Terracan
    Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
    http://myterracan.ru/forum/index.php/topic,458.0.html - Прочетете темата до края , има какво да се научи
    Единственото мнение, което може да се каже че е някаква насока :
    Я уже описывал данную ситуацию на старом сайте...повторюсь...Относительно стуков в рулевой колонке...
    На старом терике и на этом наблюдалась такая вещица...На старом думал редуктору или крестовинам телескопического кардана хана,..но нет оказалось намного проще...Как я делал :
    1.Открываем капот
    2.Ищем рулевой кардан+рулевой редуктор
    3.Одеваем перчатки
    4.Качаем рукой кардан в соединении 1.у моторного щита 2.у редуктора
    5.Нет люфта-дальше ничего не делаем,закрываем капотю
    6.Люфт есть-осматриваемся,запасаемся инструментом-лучше головкой(по моему 12) и удлинителем и трещеткой
    7.Аккуратно снимаем пыльник с рулевого кардана..
    8.Откручиваем болт...он там один.
    9.Подкладываем шайбу или достаем старую и ставим новую шайбу...заметите старая шайба продавлена прилично
    10.Затягиваем болт
    11.Собираем все в обратной последовательности,особенно,аккуратно с пыльником..
    P.S.Дело лично каждого делать или нет,но в моем случае стук и небольшой люфт на рулевом колесе ушел))))
    лошото е ,че не съм никак силен в руският... това с подлагането на шайби не разбрах много.
    Ford Fiesta 1.4 Tdci
    • От: Terracan
      Точно където е снимката има шлицево съединение -руснаците казват , че в голям процент от случаите то е причината. Подлагат там твърда гума и я стягат -това решавало проблема.Имат още доста теми по това , но , ако не знаеш руски ......По англоезичните форуми няма начин да не е засегнат въпроса , но ме мързи да търся.
      • От: Terracan
        Аз не виждам никъде снимка
        • От: Terracan
          Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
          И аз не видях.
          • От: Terracan
Име:IMG_20150821_185801 2.jpg_thumb.png
            Ето това е. Не зная защо не го виждате/може би иска регистрация/. Къде точно обаче е това , не зная-никога не съм ровил там. Схемите поне виждат ли се ?
            • От: Terracan
              [ATTACH=CONFIG]996825[/ATTACH]
              Не и аз се зачудих на руснаците как са сделали тема от 7 страници само с приказаки...
              ПП много е малка снимката и не мога да разбера точно къде е
              • От: Terracan
                Ето я схемата Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5821486 Слагам ги така , както са във форума им
                • От: Terracan
                  Завиват карето на кормилният прът със срязан по дължина дебел маркуч и го стягат със скоби.
                  Това се вижда на снимката.
                  С малко мисъл може да се направи по-елегантно и в този вариант.
                  Може ли да качите снимка без мунинг ?
                  Ако пък е на свален кормилен прът, ще е перфектно.
                  • От: Terracan
                    Аз вчера се пробвах да видя какъв луфт имам, ами на ръка не се усеща почти нищо, но не рових много защотот маншоните на тези връзки са много кофти и едва се връщат на мястото си.
                    • От: Terracan
                      Ако луфта се усеща на ръка при карето, значи че при управление ситуацията ще е плачевна.
                      • От: Terracan
                        Проблема с припукването е 99% от шлицевата връзка, между двете части от кормилния прът. По някакъв начин се получава леко износванев шлица и при навиване на волана се предава шум към кормилото. Преди 3 години отстраних частично проблема по метода на руснаците, а именно с поставянето на парче от дебел маркуч върху гумения маншон на шлица, като може преди това да се сложи малко грес под маншона. След " шинирането " на връзката с 4 броя скоби, пукането почти изчезна, но не напълно. В крайна сметка смених кормилния прът с такъв втора употреба, който нямаше луфт. Реално луфта се усеща, когато го има, чрез размърдване на ръка.
                        Всеки огън е малък пожар, а всеки пожар - голям огън!
                        Ямаха ХТ 600Е 95г.
                        • От: Terracan
                          Аз бих предпочел нов кормилен прът, ама нещо не намирам в известните ми сайтове за авточасти(предполагам и цената няма да е демократична ако се намери нов).
                          ПП събрах си частите за лифта, остана ми само маркуча за спирачките да намеря.
                          • От: Terracan
                            Има го, но е 170$, а предполагам ще го спорът на митница, понеже идва от Корея.
                            Виж и този сайт тук е 122$
                            п.с. Браво за частите
                            Ямаха ХТ 600Е 95г.
                            • От: Terracan
                              Не знам българските магазини, на каква цена ще го доставят.
                              Ямаха ХТ 600Е 95г.
                              • От: Terracan
                                Няма да заболи, ако се провери в представителството.
