Terracan
  • От: Terracan
    И моя Теракан има такъв луфт и мислех, че е проблем, но явно са си така!
    А иначе този луфт вероятно се обира от секторната кутия, но трябва да пипа който знае!
    HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI ,05 163hp
    VW PASSAT 1.9 TDI AFN ,98 110hp
    Няма да е все така!
    Нула две осмици 724 пет едно пет 1
    • От: Terracan
      Първоначално публикуван от BRUKLLIN Преглед на мнение
      В книжката казват ,че до 2 см е нормално. При мен в случая е двойно, по 2 см в посока е.
      Ford Fiesta 1.4 Tdci
      • От: Terracan
        МЕН НЕ МЕ ПРИТЕСНЯВА ЛУФТА НА ВОЛАНА А ТОВА ЧЕ НА НЕРАВНО И НА ЗАВОЙ УСЕЩАМ ВСИЧКО НА ВОЛАНА И СЪС 70-80 ТРУДНО СЕ УДЪРЖА ПО НЕРАВЕН АСВАЛТ
        • От: Terracan
          Първоначално публикуван от siso75 Преглед на мнение
          Щом имаш съмнения в предните лагери на главините, вдигни колелата и на ръка провери за луфт-не трябва да има никакъв!
          Според мен имаш разбити или кормилни накрайници, шарнир или тампони на носачите! Не може без луфт в изброените възли да ти шари предницата!
          Няма да е все така!
          • От: Terracan
            Карал съм с разбити кормилни накрайници(ама всичките) и тръгнали шарнири, не се държи както казваш ти. Но бях със сменени хебели и с регулирани лагери. Ако колелото няма луфт, виж паразитният хебел.
            ПП ако мислиш да семняш селеновите втулки на горния носач имам чисто нови неотваряни FEBEST можем да се разберем за цена. Аз ги бях взел към 60 лв.
            • От: Terracan
              Остава да му се сейка задницата от разбити тампони, а колегата да го усеща отпред!
              Няма да е все така!
              • От: Terracan
                еми не колеги в 3 сервиза ми провериха цялата предница в първия излезе хебел смених го целия с нов направих регулаж и пак е така и всеки вика че нищо и няма и няма за смяна нищо даже не са и трагнали тампони или накрайници и затова почнах да пиша и чета ако има някой от софия да се видим където каже да покарам друг теракан няма да е лошо. и от толкова четене стигнах до извод за натягане на лагерите на предните колела
                • От: Terracan
                  Според мен наистина трябва да намериш колега с теракан в София да си ги размените и да покарате малко, защото може и твоето чувство за колата да е такова и да те подвежда.
                  • От: Terracan
                    Ако не е гледан стъпил на земята и после дигнат на подемник нищо не може да видиш. На някакво междинно ниво точно преди да отлепи гумата при вдигане на подемниика може да хванеш тампоните на горните носачи иначе после изпъва окачването и нищо не може да разбереш. Трябва ти човек дето има представа какво става.
                    Налягането в гумите колко е?
                    • От: Terracan
                      Първоначално публикуван от Juiced Преглед на мнение
                      Мисля че беше един килограм, но според мен е по-добре да не го правиш сам.
                      Аз имам такъв луфт и колата не сее из пътя
                      Лагерите ми са натегнати, кормилните ми накрайници са сменени, хебелите са здрави, сменени са шарнирите... нямам идея защот имам такъв луфт.
                      Имам същият луфт. Закарах го на ремонт, сменяха някакви части, но луфта си остана.
                      • От: Terracan
                        Първоначално публикуван от zaheto Преглед на мнение
                        Явно от кутията тряба да се обере. Как става нямам представа.
                        • От: Terracan
                          Аз имам моя от Хюндай и беше на 75к км., луфта е 1 към 1 и на магистрала носи на една страна. 2 пъти на реглаж след кормилен накрайник и паразитен хъбел и разлика нямаше.
                          Никой нищо разбито не е открил до сега. Само сменявам някакви части и файда никаква. Съветвам те да я караш тази корейска тояга (без да обиждам никой) и да не се вглеждаш много.
                          • От: Terracan
                            И при мен е същото. И луфта е същия. Преглед на предницата, регулиране, размяна местата на гумите и пак носи леко на дясно. Това е. Примирих се.
                            • От: Terracan
                              Момчета, търсете проблема, няма такова нещо колата да тегли на някъде! Иначе, луфта е стандартен за тези километри!
                              0882 52 00 52 - Жоро
                              • От: Terracan
                                Колегата Жоро е прав. Теракана при каране не тегли на никъде.
