Terracan
  • От: Terracan
    Бруклин , да го кача , ама е 833мб и не ми дава.
    • От: Terracan
      Колеги някой може ли каже номерата на цилиндрите как са кой е първи , кой е четвърти?
      И като има грешка за 3ти цилиндър това реално кой цилиндър е? (от австралииците разбирам че е 4ти цилиндър, а той кой е - към ангренажа или от другата страна?)
      • От: Terracan
        За 4-цилиндровият двигател номерацията започва от ангренажа 1-2-3-4. При встралийците доста е разпространен и бензиновият 6 цилиндров двигател. За да бъркаш трети и четвърти цилиндър явно си чел за такъв двигател. Някъде бях чел, но не съм на 100% сигурен, че при този двигател номерацията на цилиндрите е от ангренажа - ляв моноблок 1-2-3, десен моноблок 4-5-6.
        А може и да са писали за диагностика по ред на работа?
        J3 1-3-4-2
        D4BH 1-3-4-2
        G6CV 1-2-3-4-5-6
        Hyundai TERRACAN 2003 2.9 CRDi 150 автомат
        VW T4 Multivan 1993 2.4D AAB
        • От: Terracan
          Да, благодаря за информацията. Бях се подвел по информация, която си е правилна, просто като гледам с диагностиката на делфи очаквах че когато пише грешка 3ти цилиндър да става въпрос за 4ти реално, но то ги пише правилно цилиндрите, а самите грешки са с други номера. Ако се гледат само грешките например излиза че P0201 е за първи цилиндър пък P0202 не е за втори а за трети цилиндър.
          P0201 отговаря на цилиндър 1
          P0202 отговаря на цилиндър 3
          P0203 отговаря на цилиндър 4
          P0204 отговаря на цилиндър 2
          Както и да е, проблема ми беше отворена верига на трети цилиндър (P0202), което май се оказа от проблем с кабелите. След като ги извадих и им изчистих и посъбрах контактите спря да се проявява проблема. Поръчал съм си нови кабели така че следващия път като ровя там ще ми е за последно
          • От: Terracan
            Колеги какви крикове ползвате за джипките? Търся крик откакто съм го купил понеже е откраднат. Обаче 2 неща не разбирам:
            -Какъв да е тоя крик?
            -Как да го събера при левия стоп?
            • От: Terracan
              Първоначално публикуван от IvanVG Преглед на мнение
              Аз си взех обикновен хидравличен до 3 тона, съжалявам че не взех до 5, щеше да се събере.
              Ford Fiesta 1.4 Tdci
              • От: Terracan
                А мери ли го дали ще влезне под моста и под носачите? Защото на мен най-ми харесва 3-5т телескопичен обаче знам ли? Въпреки че и гущер ми изглежда удачен само дето няма в какво да го сложа.
                • От: Terracan
                  Крика влиза спокойно -моя е 5т. Купих го , защото оригиналния умря и не подлежи на възстановяване/поне според мен/.
                  • От: Terracan
                    Това са размерите на моя крик. Не съм сигурен дали е оригиналния, но си влиза нормално в нишата зад стопа.
                    • От: Terracan
                      Не е оригинален -той е оранжев на цвят и излиза на 3 степени , има и логото на Хюндай. Браво за размерите , да не се чуди колегата.
                      • От: Terracan
                        Някой знае ли какво е нужно да взема от донор, за да инсталирам темпомат на моят джип. И двата са 163 коня фейслифт автомати.
                        Намерих донор, продавача казва, че всички са подготвени за темпомат, но едва ли е само копчета и окабеляване.
                        • От: Terracan
                          Няма друго какво да бъде. Ако бяха бензин с жило на газта можеше и да има други неща. Ама при дизел с ел.управление на всичко само кабели и копчета.
                          Някой да е разконспирирал проблема в ел.моторчето отговарящо за температурната клапа на климатроника? Аз купих колата с демонтирано такова. Сглобих регулирах и заработи. Днес минах да видя трябва ли още фреон за климатика и тн. Моторчето пак не работи. А преди да го монтирам бачкаше точно както трябва че и известно време после.
                          • От: Terracan
                            Здравейте,
                            Започна да ми вие турбото и сега се оглеждам да купя втора ръка. Намерих едно за 150 к.с. двигател. То ще стане ли за 163 к.с. двигател? И като цяло някой знае ли къде мога да го рециклирам? И какви пари горе долу би струвало?
                            Мерси предварително.
                            В.
                            Последно редактирано от zaheto; 13-05-19, 09:27.
                            • От: Terracan
                              Първоначално публикуван от Darth Преглед на мнение
                              Моя оригиналния беше син но бяха му ръждясали буталата и не работеше и за това го изхвърлих
                              • От: Terracan
                                Има ли някой с Теракан 163к.с. , който да се доближава до разхода по книжка - 7.4 извънградско и 10.5 градско.
                                Тук са 13 потребители онлайн. 0 потребители и 13 гости.
