Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Първоначално публикуван от PRANGATA Преглед на мнение
    Е, и аз свърших някои неща.Поиграх си малко с филтъра на парното,за втори път махам част от катализатора и остана около 1/4.Установих, че единия инжектор на газовото не действа и ми предстои избор за инжектори .
    С каква газова уредба си колега и газовите дюзи каква марка са? Питам защото има значение марката на газовия компютър с какви газови дюзи може да работи. Аз главно работя с Valtek 3ома. Издържат до 300к, не се чуват като работят и ремонта им е евтин.
      Първоначално публикуван от heep2 Преглед на мнение
      Имаш ли идея как се сменят лампичките за врътките на парното и температурата? Гледах някъде, че трябва да разглобя почти всичко, почнах но се отказах по средата. Дали има някой по-лесен начин
      Поздарви
      Я го погледни това, стъпка по стъпка е и може и да ти помогне:
      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
        Газовото ми е ланди /ренцо/сигурно, на изпарителя пише само ланди.Инжекторите ми са med gi 25-65 черни/на тях нищо не пише по интернет ги видях ,че са като мойте/ единична бройка 120 лв.Повредата е установих, като прищипвах маркучите с клещи и 2 цилиндър не работи.Размених буксите на 2 и 3 цилиндър и пак 2 не работи.На 2 цилиндър инжектора го поставих на 3 и съответно той отиде на мястото на 2, трети цилиндър не работи.Колата преди това като прехвърли на газ не върви,забива и гасне.От инжекторите към мотора маркучите бяха дълги и малко пречупени ,скъсих ги пак не бива .Свалих инжекторите да видя дали няма запушване ,всичко си беше наред и чак след това установих че единия е повреден.Аз мисля че и на три цилиндъра трябва да върви но тя спира,че и гасне ... но не обръща на бензин. Можели от един инжектор да е проблема.Инжекторите са шумни ...чукат.
          http://www.gasmagazin.com/%D1%80%D0%...%B5%D0%BD.html - това ми са инжекторите
            Този модел инжектори са си шумни. Вариантите ги свеждам до два(2)
            първи - ремонтира се дефектиралия инжектор
            втори - трябва да се провери газовия компютър какви дюзи поддържа, за да се разбере дали има алтернатива.
            Предполагам газовия компютър е Landi Renzo Omegas
              И аз бях с такива дюзи и съм с такъв компютър Landi Renzo Omegas. Смених с алтернативни дюзи 160лв к-та и колата се оправи. Старите дюзи ги прибрах ако може да помагаме.
                Необходимо ли е да се слагат бързи дюзи на ЦРВ-то?
                Колега Донев ....дай да пратим една рейка Валтек на 300К км на производителя да го изненадаме....
                Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                Disco 1 бекъп
                Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                  Дюзите подлежат ли на ремонт?Колега какви са тези дюзи от 160лв?
                    [QUOTE=Markony_RS;2417206]Необходимо ли е да се слагат бързи дюзи на ЦРВ-то?/QUOTE]
                    Няма нужда от бързи дюзи за ЦРВ-то. Валтек 3 ома, Рейл 3 ома си вършат работата безпроблемно а това не са бързи дюзи. Рейла обаче се разбива доста бързо блек боди серията, и повечето магазини им отказват гаранцията. Ловато дюзите също изкарват доста хиляди, но те са адски бавни, тракат доста силно и може да се получава едно прекъсване при рязко подаване на газ. А иначе бързите дюзи на Валтек и Рейл се разбиват за има няма 20к в най добрия случай. Горе изброените дюзи се водят евтини. Хубави бързи дюзи са на БРЦ, Романо, но цената там е по две може и повече, ремонта им също е скъп.
                      За Валтека на 300к нищо не казваш
                      Disco 1 бекъп
                        проблем с качване на снимки
                        Последно редактирано от PRANGATA; 03-02-14, 21:02.
                          това е изпарителя и дюзите
                            Пранга,ако не смениш с оригинални,ще трябва настройка на програмата.Поразрови в продавалника,може да изкочи нещо 2-ра ръка.Цяла рейка Валтек или Рейл е 80-90 лв.Ще ти свърши работа ,но няма да се разминеш от настройката,че са с коренно различни характеристики.3-т вараиант е да пробваш почистване с ултрзвук,ако електрически е здрава.
                            Disco 1 бекъп
                              Според мен, колегата е по-добре да си сложи по бавни инжектори макар и да трябва да пренастрои. Доста по-евтини са и непретенциозни. Ето аз например вече 40000км карам с тези най-обикновени Рейл мисля че версията на 3ома, а дори не съм сменял филтри на газта. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5560798 Доста по тихи са от на колегата PRANGATA, имах възможност да чуя неговите на срещата.
                              "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                                Първоначално публикуван от Markony_RS Преглед на мнение
                                Нищо няма да им пращаме на Валтек. Ще вземат да се възгордеят, ще вдигнат цените и ще занижат качеството
                                Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
