Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    Нещо бях объркал темите, та ето какво смених тия дни.
    Смених всички биалетки без задна лява, преден ляв носач, десен габарит, всички видове ремъци и ролки покрай тях, маслото (сложих 5w30 както пише в мануала).
    И като я взех от сервиза изненада. Паркирам си на задна, за малко да я угася, че и подадох по малко газ и ми светна лампата на двигателчето.
    Вързах ме я по късно на компа и грешката беше нещо от сорта на пре-обогатена смес при първата сонда.
    Honda CR-V B20Z 2001
      Не днес,ама завчера в петъка,след дълги разсъждения над проблема защо при изчистен стъпков мотор и дросел е при пормални смеси бензин и газ пак иска още въздух ей така на майтап реших да проверя какво ще прави ако и отворя капака на въздушния филтър,макар в него въобще да не се съмнявах,чисто нов е само на около 500 км.може и по -малко и О!Чудо колата заработи по леко и-и-и-и я проба.Бум в първия магазин за 9 лв. един нов въздушен филтър за проба и чудо,колата работи по леко.С малко по високи обороти.С разтреперена ръка и с другата на очите да не гледам.Не дишам,връщам винта на дросела на старата му позиция И.....!Двигателя смени звука,замърка,като мачка пред камина и всичко заспа.Е,днес се прибрах и от Хисаря и оборотите спят и двигателя мърка.Та смених и новия филтър с нов за 9 лева и върнах болтчето на дросела,но не днес а завчера!Сега отивам у другата тема да светна колегите за какво иде реч у БГ.
      имах и Toyota Rav 4 2006g.
      Mitsubishi Lancer 2008g.
      Honda CR-V 1998г.
      Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
        Здравейте,
        Днес сложих аларма (120). На предното стъкло имаш люспа от камъче за 35 кинта ми я залепиха да не се спука стъклото и сега едвам се вижда.
          Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнение
          Че къв проблем си имал Павле ?
          п.п. Намерих къде си писла , разбрах, баси и тва от филтър? аз за тва си ползвам обикновени филтри от по 10 тина лева, ма ти хонда си сложил да я глезиш
          Последно редактирано от zero; 18-03-14, 08:51.
          Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
            Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
            Е-е-е нали е убавица ,като Ферхонде-глезя я,ама вече аз ще и сменям филтъра!При дебати с други колеги се оказа,че и при тях имало такива проблеми-конкретно на колеги с опел и форд и причината била-лоша партида!Абе ментета е причината-а-а-а!Ментета!Така че внимавайте до колкото можете!
            Honda CR-V 1998г.
              В дългосрочен план и въздушния и масления филтър са от значение за износването на мотора.Не бих заложил на филтър от 5 лв.,може би 20-на лв е нормална цена за възд.филтър.Масления филтър има специфика,която не знаете..не сме го обсъждали.Става въпрос за количество събрани метални частици/стандартен филтър събира 17 грама стружки.Втория фактор е налягане на отваряне на байпас-клапана.Този клапан се отваря при гъсто масло и при запушен филтър.За съжаление няма как да разберем кога отваря клапана в дневна експлоатация.Както масово се кара с 10W40,сутрин маслото е на грес и клапана е отворен до като стопли мотора.Това значи пълно отсъствие на филтриране.Погледнете на страницата на Бош/които мразя като марка/Колко вида филтри има и как работят.Засега те произвеждат най-качествените маслени филтри .Ман е добра марка,но и там цените са х3.
              Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
              Disco 1 бекъп
              Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                Това за клапана на масления филтър го знаех, ама за количеството метални частици - не. А и то, по подразбиране, филтъра затова е там - да събира частици ... всякакви, не само метални.
                  Знаех ,че стандарта е 17г.После след проучване се оказа ,че не е така.Натиснете снимката за да я уголемите
                  Disco 1 бекъп
                    Здравейте,
                    Днес си направих каско платих ~6% от стойността на колата. На въпроса ми защо е толкова скъпо, отговора беше защото от тази година марката Honda CR-V независимо от годината влиза в списъка на най-често крадени коли?!?
                      Първоначално публикуван от NEKTAR Преглед на мнение
                      Здравейте,
                      За КРАДЕНЕТО НА Honda CR-V е абсолютно вярно.По някаква причина имам достъп до тази информация и данни и мога да ви кажа и първопричината-колкото и невероятно да звучи заради бежанците от Си-я,масово ги купуват,както и изнасят за изтока,но най вече ІІ генерация.За нея и за ІІІ такава вече има разработен специален софтуер за отваряне и паленето.Станали са като лади-за секунди ги гепат,дори и мойта старица опитаха два пъти вече малко преди Нова година,но не знаеха каква изненада има в мойта.
                      Honda CR-V 1998г.
                        Ми да, кои щи краде 1 ва ген, та тои до де я закара до Сирия главата ще му стане компот трябва ние с шумоизолираните да внимаваме и да не се издаваме по форумите
                          Ха-ха, Павка ся като смени филтъра, каква друга защита си им приготвил, да не би във филтъра на климатика да си сложил капсула сълзлив газ? . Десния волан да се надявам, че няма да ги пипат, но за всеки случай ще сложа табела на таблото с недъзите и надпис " Направете тест-драйв до Карнобат, и само ми пратете SMS къде я зарязвате да си я прибера. "
                          "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                            Зеро баце,верно със шумоизолацията трябва да внимаваш,фак е че наистина ІІ генерация най вече барат и то яко.Оказва,се че таз ІІ-та генерейшън била много ,много по добра от първа и по добра и от ІІІ.Не знам какво им харесват арабелите,ама са луднали точно по ІІ-ра генерация.Информацията ми е ,че автомобила имал всичко необходимо като екстри на лека кола и в същото време не се развалял и малко ремонти се правили по него.Бил достъпен като цена и качество и затова наблягали на ферхондето.Израза им за Тойотата е точно "хмар ха хмар" или "магаре,като магаре".Низзнам защо,ама го закинааме.Ама поне имаме и повод за гордост-по признати сме и от мерцедесите и BMW-тата.И-и-и-и!Чак са напъчих!
                            Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                            Топло,топло, но не е във въздушния филтър и други хитринки има -примерно като натиснеш спирачка и бам у гъзо 150 000 волта ток.Дано го не забравя някои ден като съм пиян,че...?
                            А!Сетих се,затова го редакткирам-сериозно и десняци барат и то без да се замислят!
                            Honda CR-V 1998г.
                              ...Станали са като лади-за секунди ги гепат ...
                              Точно така Павле, ... с помощта на лаптоп през OBDII буксата елиминират защитата на транспордера и са на ход. Относно техническта част вече не ги спра никаква защита, а ако проучванията им са да не могат да я подкарат на самоход .... идват с репатрака и ... до най-близкия гараж, а такива имат наети в почти всеки квартал. После вече е лесно ...
                              В схемата са навързани джамбази, автокрадци, полицаи, митничари ... застрахователите реват за ефективни присъди ... вместо това законотворците върнаха полицайте с кочаните и обичйното - "к'о щъ прайм ся?" ... абе няма оправия!
                              Остава ни да разчитаме само на голия си късмет ... д'еба и държавата!
                              P.S. Решил съм да прилагам най-простото и евтино решение та някой да е мерил или да знае колко е ампеража на бензиновата помпа?
                              Последно редактирано от tzocho; 19-03-14, 17:02. Причина: допълнителна информация
                              Honda CR-V 1-st Generation
                                Смених радиатора със нов, произведен в Полша. Оказа се че новия радиатор е със 5-6 мм. по-нисък.Трябваше на едната перка да зарежа малко долните крачета, а на другата със тампона подложих разпробити 6 мм. гайки за да паснат.Наложи се да подложа и гума под горните планки които фиксират радиатора. Смених и капачката със нова, старата не можа да стане.На новия радиатор ,прорезите за капачката са по-малки. Сипах и нов антифриз марка HEPU. На новия радиатор питата за охлаждане е еднаква със стария. Разликата идва от горното пластмасово казанче. Връщах се във магазина откъдето го взех и налагах перката на още 3 различни като производство радиатора, но на всички имаше разлика. Или моят е бил нестандартен, или нарочно ги произвеждат със някаква разлика ,за да не ги съдят за патент.
                                CR-V 2.0i RVSi 147PS
